			| silnik pumy we fiescie mk4 |
      | Autor | Wiadomość |
      | wojtask [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lut 2008,  21:53   silnik pumy we fiescie mk4 |
               | witam:) mam takie pytanko. co trzeba zmienic przy przylozeniu silnika 1,7 z pumy w mk4 ??
 pomozecie?
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 3 Lut 2008,  22:00 |
               | Jest tu taki magik, co to już przerabiał i to z niezłym skutkiem   Zoharek go zwą i z miasta Łodzi pochodzi ;-)
 Napewno pomoże ... jak będzie w dobrym humorze
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 3 Lut 2008,  22:16 |
               | I jeszcze baq - chyba ma swoj temat w dziale projekty |
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | zoharek
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 3 Lut 2008,  23:50 |
               | Projekt baq'a: 1,25 -> 1,7 http://www.fiestaklubpols...t=18183&start=0
 Mój projekt: 1,3 -> 1,7
 http://www.fiestaklubpols...t=24792&start=0
 Pokrótce co trzeba zmienić, czy raczej wyszabrować z Pumy:
 -silnik z kompletnym osprzętem (kolektory, przepustnica, przepływomierz, górna część obudowy filtra powietrza, alternator, rozrusznik, wszystkie łapy, itd.)
 -skrzynia
 -komputer i kompletna wiązka (no chyba że masz bardzo zdolnego elektryka...)
 -wydech
 -rurki klimy
 Co powinno się zmienić:
 -hamulce (puma ma wentylowane, polecam do tego nacinane)
 -zawieszenie (wedle uznania, w serii puma ma chyba to samo co Mk4)
 Gdzie są problemy:
 -nieco inaczej idą rurki od wspomagania, trzeba je było pospawać (część od fofi, część z pumy)
 -rurki z klimy większość zostaje z fofi (identyczne), ale jedna potrzebna z pumy (ta która wychodzi ze sprężarki)
 I chyba tyle. Pamiętaj, że trzeba przeprogramować kluczyki pod nowy immobiliser
 Powodzenia
 [ Dodano: Nie Lut 03, 2008 23:51 ]
 trzeci, nawet nie czujesz że rymujesz ;>
      | wojtask [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Lut 2008,  15:24 |
               | no dzieki za takie informacje napewno rozpatrze i sie zastanowie czy pakowac w to kase:) pozdrawiam |  |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
