Zamknięty przez: szynszyl 12 Sty 2008, 13:25 |
żarzy się kontrolka ładowania |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2008, 09:42 żarzy się kontrolka ładowania
Szukałem podobnego tematu ale nic podobnego nie znalazłem
Mam taki problem kontrolka ładowania żarzy się cały czas czyli zarówno na włączonym zapłonie jak i podczaqs gdy samochód chodzi z tego co się zorientowałem aku nie jest ładowany no i kontrolka nie świeci normalnie przy włączonym zapłonie tylko tak jak napisałem żarzy się
z góry dzięki za pomoc |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 4 Sty 2008, 10:32
prawdopodobnie nie masz ładowania czyli alternatorowi coś dolega. podjedź do jakiegoś warsztatu, wymontują ci altka i sprawdzą na maszynie. być może szczotki być może taka blaszka nie dociska i nie ładuje jak trzeba.
koszt niewielki za sprawdzenie, ok 20-30pln. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 4 Sty 2008, 11:18
ja mialem teraz ten sam problem i juz mialem altka wyciągac a sie okazalo ze byl lekko pekniety przewod masowy,polecam najpierw dokladnie sprawdzic od spodu samochodu przewodu bo jak tak sprawdzalem pomacosemu to niby wszytsko bylo ok a przy wykrecaniu altka sie okazalo
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Howser
Wiek: 41 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 366 Skąd: Iłowa
Wysłany: 4 Sty 2008, 11:30
| Ja miałem to samo, ładowanie niby było jak sprawdzał mechanik, ale wymienił szczotki, jednak nic nie pomogło kontrolka dalej świeciła, aż padł akumulator. Wymieniłem cały alternator i problem znikł,jest oki |
_________________  |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 4 Sty 2008, 15:07
| u mnie padl reduktor napiecia czy jakos tak |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 4 Sty 2008, 15:36
| zwarcie diody w prostowniku? |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
stahoojedyn
Wysłany: 4 Sty 2008, 15:51
no i aku sie ladowal, normalnie chyba bo na tym jezdzilem jakies 4 miechy,
a jak juz sie zaswiecila to wolalem altka zrobic do pozadku |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Sty 2008, 16:40
| Darekmk3 napisał/a: | ja mialem teraz ten sam problem i juz mialem altka wyciągac a sie okazalo ze byl lekko pekniety przewod masowy,polecam najpierw dokladnie sprawdzic od spodu samochodu przewodu bo jak tak sprawdzalem pomacosemu to niby wszytsko bylo ok a przy wykrecaniu altka sie okazalo
pozdro |
do altka nie dochodzi przewod masowy tylko "plusowy", i tez polecam go sprawdzic bo i w mojej fiescie i w brata byl on podgnity az w koncu ledwo zwieral i kontrolka wlasnie sie zazyla |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Wysłany: 4 Sty 2008, 22:09
zwarcie plusowej diody w altku |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2008, 11:03
| diodalodz, czli co proponujesz zrobić ?? |
Wysłany: 5 Sty 2008, 16:03
| wymienić mostek |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2008, 18:13
| diodalodz napisał/a: | | wymienić mostek | i pewnie sam sobie z tym nie poradzę |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 5 Sty 2008, 19:21
nie jest to takie skomplikowane jak masz troszkę oleju w głowie i pare kluczy łacznie z lutownicą to sobie bez problemu poradzisz, przy okazji sprawdzisz stan szczotek moze tez juz wymagaja wymiany |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Sty 2008, 12:35
| squadak napisał/a: | | Darekmk3 napisał/a: | ja mialem teraz ten sam problem i juz mialem altka wyciągac a sie okazalo ze byl lekko pekniety przewod masowy,polecam najpierw dokladnie sprawdzic od spodu samochodu przewodu bo jak tak sprawdzalem pomacosemu to niby wszytsko bylo ok a przy wykrecaniu altka sie okazalo
pozdro |
no mozliwe nie znam sie na tym ale to ten gruby kabel
pozdro |
Wysłany: 6 Sty 2008, 17:21
| Arkadius napisał/a: | | pare kluczy łacznie z lutownic | dlaczego zakładasz ze ma diody nie zalane w plastiku? i dlaczego myslisz że ściagnie łozyska bez naruszenia pozycji wirnika? |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sty 2008, 18:13
| szynszyl napisał/a: | | laczego zakładasz ze ma diody nie zalane w plastiku? |
od takie moje przypuszczenie nie rozbierałem jego alternatora ale lepiej mieć niż nie mieć no nie ?
| szynszyl napisał/a: | | i dlaczego myslisz że ściagnie łozyska bez naruszenia pozycji wirnika? |
ale tego to ja już nie powiedziałem |
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wiek: 75 Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2008, 18:26
ja was pogodze
albo masz spadek napięcia na instalacji i dlatego kontrolka się tak zachowuje
albo masz walniete diody w alternatorze
innych opcji nie ma
pozdr
( przynajmniej tak mi sie wydaje ) |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sty 2008, 18:30
| PUCIO napisał/a: |
ja was pogodze |
a ktoś się kłuci ?
koniec OT |
Wysłany: 7 Sty 2008, 01:32
odkręć sobie tył alternatora bez odkręcania koła pasowego i winika i wybij sam tył i uzwojenia stojanu razem .
Możesz sprawdzić diody bez rozbierania sprawdzasz czy jest przejście między Kołkiem B+ a D+ z tego co mi sie kołacze w pamięci nie powinno być przejścia w żadną stronę jeśli jest to na bank padła dioda na tzw zwarcie .
Tylko ten efekt jest tylko i wyłącznie wtedy gdy świeci i na włączonej i na wyłączonej stacyjce . Zdarza się to często w lucas/magneti bosch ma raczej niezniszczalne i nie rozbieralne mostki , magneti można próbować naprawić na prasie nadziewając nowe diody ale to zazwyczaj wychodzi efekt dziada tylko |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 8 Sty 2008, 02:43
| Arkadius napisał/a: | nie jest to takie skomplikowane jak masz troszkę oleju w głowie i pare kluczy łacznie z lutownicą to sobie bez problemu poradzisz, przy okazji sprawdzisz stan szczotek moze tez juz wymagaja wymiany |
dużą lub moocną lutownicę .......... |
