kontrolka ssania/świece żarowe
stasiek49
Wysłany: 13 Lis 2007, 20:09   kontrolka ssania/świece żarowe
witam od czego jest kontrolka pomarańczowa z symbolem ssania/świece żarowe,świeci przez kilkanaście sek. po odpaleniu,czy to jest automatyczne ssanie ale jak było ciepło nie świeciła,pytanie dotyczy MKlll 1.1i 95r?????????????????/
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 00:46
to ciekawe zrób zdjęcie tej kontrolki .
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Lis 2007, 07:59
a może od poduszki ?
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
Wysłany: 14 Lis 2007, 08:35
daniel napisał/a:
Na pewno od poduszki - ktoś zmieniał zegary i założył starsze. Akurat w tych 94-95 - kontrolka poduszki jest w tym miejscu co poprzednio były świece/ssanie
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Lis 2007, 11:45
też tak teraz mam bo załozyłem z obrotkiem
Parch
Wysłany: 14 Lis 2007, 12:14
daniel napisał/a:
Założyłeś nie te zegary co trzeba. Bynajmniej nie wynika to z faktu, że jest obrotomierz.
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Lis 2007, 12:16
ale ja chciałem mieć obrotka, przerabiać tą kontrolkę jak dla mnie nie ma potrzeby to jest dieslowa
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 13:21
Ja mam tak samo...
Niestety z cudem graniczy dorwanie zegarów z takimi kontrolkami jak potrzeba...
Ja wiem od czego ta kontrolka i mi to wystarcza... :D
Parch
Wysłany: 14 Lis 2007, 13:37
Nic się nie przerabia, tylko kupuje się właściwe zegary:
http://moto.allegro.pl/it...abs_airbag.html
Dosyć trudno je zdobyć, ale dla chcącego...
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 13:41
albo sie zmienia tarcze razem z ikonkami... na biale majace w komplecie odpowiedia kontrolke...
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 16:37
panowie mnie chodziło o konkretną odpowiedż a nie gdybanie,daniel, jackrzec, diodalodz, czy nie widzieliście w zegarach kontrolki z symbolem ssania/świece żarowe w kolorze pomarańczowym a kontrolki poduszek?
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 15:37 ]
zegary mam prawidłowe
stasiek49
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 18:30   Re: kontrolka ssania/świece żarowe
stasiek49 napisał/a:
Ne masz prawidlowych zegarow, bo gdybys mial auto sprzed 94 roku, to tak... powinna byc to kontrolka wlasnie z ssaniem... po 94r. jest w tym miejscu kontrolka AirBaga... co koledzy juz sugerowali...
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 18:41
SpiderMAN, rozróżniam symbole kontrolek,jest kontrolka z ssanie+świece i jest kontrolka poduszek, ja pisze o symbolach kontrolek a nie ich położeniu
stasiek49
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 18:45
A to zmienia postac rzeczy... W takim wypadku ci nie pomoge...
Wysłany: 14 Lis 2007, 19:16
w 95 roku licznik z obrotkiem wygląda tak i nie ma od tego odwołania - bo pod koniec produkcji już nic nie zmieniali!
W tych zegarach na dolnych kontrolkach są 4 żarówki, a poprzednio były 3 i np (P) i (!) świeciły razem, ale zajmowały podwójne miejscea żarówka była jedna. Po 94 je wpakowali na pojedyncze miejsce. Widocznie albo ktoś zmienił zegary, albo masz coś nie tak w instalacji, bo na kontrolce od świec nawet nie powinno być żarówki!
Parch
Wysłany: 14 Lis 2007, 20:13
Stasiek napiszę dlaczego jestem pewien, że zegary masz nieprawidłowe.
Gdybyś miał właściwe zegary to wyglądałyby one tak:
Kontrolka od ssania/świec żarowych znajduje się w dolnym rzędzie na środku. Jeśli przyjrzysz się tyłowi licznika, którego zdjęcie prezentuję do dostrzeżesz dlaczego nie ma prawa się świecić ta kontrolka w samochodach z silnikami benzynowymi. Tam nawet nie ma ścieżek "nalutowanych" na płytce!!!
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 21:36
mam zegary takie jak jackrzec, pokazał,są nalutowane ścieżki nr 6masa i nr 9 nr. 8 ręczny nr.7 abs?
stasiek49
Brak nowych postów świece żarowe
Gość Elektryka 8 6 Lis 2006, 16:30
semek711
Gość Silniki diesla 19 21 Lut 2009, 16:43
Brak nowych postów ŚWIECE ŻAROWE ISKRA
mikul Elektryka 16 16 Gru 2005, 01:28
Brak nowych postów [MK6] Świece żarowe
Gość Elektryka 5 18 Lis 2012, 13:33
Marlon5
Brak nowych postów [MK3] Świece żarowe
cradleoffilth Elektryka 6 12 Lis 2008, 11:33
cradleoffilth
