kontrolka ssania/świece żarowe |
stasiek49
Wysłany: 13 Lis 2007, 20:09 kontrolka ssania/świece żarowe
| witam od czego jest kontrolka pomarańczowa z symbolem ssania/świece żarowe,świeci przez kilkanaście sek. po odpaleniu,czy to jest automatyczne ssanie ale jak było ciepło nie świeciła,pytanie dotyczy MKlll 1.1i 95r?????????????????/ |
_________________ stasiek49 |
Wysłany: 14 Lis 2007, 00:46
| to ciekawe zrób zdjęcie tej kontrolki . |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 14 Lis 2007, 07:59
| a może od poduszki ? |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
Wysłany: 14 Lis 2007, 08:35
| daniel napisał/a: | | a może od poduszki ? | Na pewno od poduszki - ktoś zmieniał zegary i założył starsze. Akurat w tych 94-95 - kontrolka poduszki jest w tym miejscu co poprzednio były świece/ssanie |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Lis 2007, 11:45
| też tak teraz mam bo załozyłem z obrotkiem |
Parch
Wysłany: 14 Lis 2007, 12:14
| daniel napisał/a: | | też tak teraz mam bo załozyłem z obrotkiem |
Założyłeś nie te zegary co trzeba. Bynajmniej nie wynika to z faktu, że jest obrotomierz. |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Lis 2007, 12:16
| ale ja chciałem mieć obrotka, przerabiać tą kontrolkę jak dla mnie nie ma potrzeby to jest dieslowa |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Lis 2007, 13:21
Ja mam tak samo...
Niestety z cudem graniczy dorwanie zegarów z takimi kontrolkami jak potrzeba...
Ja wiem od czego ta kontrolka i mi to wystarcza... |
Parch
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 13:41
| albo sie zmienia tarcze razem z ikonkami... na biale majace w komplecie odpowiedia kontrolke... |
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 16:37
panowie mnie chodziło o konkretną odpowiedż a nie gdybanie,daniel, jackrzec, diodalodz, czy nie widzieliście w zegarach kontrolki z symbolem ssania/świece żarowe w kolorze pomarańczowym a kontrolki poduszek?
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 15:37 ]
zegary mam prawidłowe |
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 18:30 Re: kontrolka ssania/świece żarowe
| stasiek49 napisał/a: | | witam od czego jest kontrolka pomarańczowa z symbolem ssania/świece żarowe,świeci przez kilkanaście sek. po odpaleniu,czy to jest automatyczne ssanie ale jak było ciepło nie świeciła,pytanie dotyczy MKlll 1.1i 95r?????????????????/ | Ne masz prawidlowych zegarow, bo gdybys mial auto sprzed 94 roku, to tak... powinna byc to kontrolka wlasnie z ssaniem... po 94r. jest w tym miejscu kontrolka AirBaga... co koledzy juz sugerowali... |
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 18:41
| SpiderMAN, rozróżniam symbole kontrolek,jest kontrolka z ssanie+świece i jest kontrolka poduszek, ja pisze o symbolach kontrolek a nie ich położeniu |
SpiderMAN
Wysłany: 14 Lis 2007, 18:45
| A to zmienia postac rzeczy... W takim wypadku ci nie pomoge... |
Wysłany: 14 Lis 2007, 19:16
| stasiek49 napisał/a: | | jest kontrolka z ssanie+świece i jest kontrolka poduszek, ja pisze o symbolach kontrolek a nie ich położeniu | w 95 roku licznik z obrotkiem wygląda tak i nie ma od tego odwołania - bo pod koniec produkcji już nic nie zmieniali!
W tych zegarach na dolnych kontrolkach są 4 żarówki, a poprzednio były 3 i np (P) i (!) świeciły razem, ale zajmowały podwójne miejscea żarówka była jedna. Po 94 je wpakowali na pojedyncze miejsce. Widocznie albo ktoś zmienił zegary, albo masz coś nie tak w instalacji, bo na kontrolce od świec nawet nie powinno być żarówki! |
Parch
Wysłany: 14 Lis 2007, 20:13
| stasiek49 napisał/a: | | zegary mam prawidłowe |
Stasiek napiszę dlaczego jestem pewien, że zegary masz nieprawidłowe.
Gdybyś miał właściwe zegary to wyglądałyby one tak:
Kontrolka od ssania/świec żarowych znajduje się w dolnym rzędzie na środku. Jeśli przyjrzysz się tyłowi licznika, którego zdjęcie prezentuję do dostrzeżesz dlaczego nie ma prawa się świecić ta kontrolka w samochodach z silnikami benzynowymi. Tam nawet nie ma ścieżek "nalutowanych" na płytce!!! |
stasiek49
Wysłany: 14 Lis 2007, 21:36
| mam zegary takie jak jackrzec, pokazał,są nalutowane ścieżki nr 6masa i nr 9 nr. 8 ręczny nr.7 abs? |
