| kontrolka ssania/świece żarowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | stasiek49
               |  Wysłany: 13 Lis 2007,  20:09   kontrolka ssania/świece żarowe |
               | witam od czego jest kontrolka pomarańczowa z symbolem ssania/świece żarowe,świeci przez kilkanaście sek. po odpaleniu,czy to jest automatyczne ssanie ale jak było ciepło nie świeciła,pytanie dotyczy MKlll 1.1i 95r?????????????????/ |
				| _________________ stasiek49
      | diodalodz
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  00:46 |
               | to ciekawe zrób zdjęcie tej kontrolki . |  |
      | daniel
 Imię: daniel
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  07:59 |
               | a może od poduszki ? |
				| _________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  08:35 |
               | Na pewno od poduszki - ktoś zmieniał zegary i założył starsze. Akurat w tych 94-95 - kontrolka poduszki jest w tym miejscu co poprzednio były świece/ssanie 	  | daniel napisał/a: |  	  | a może od poduszki ? |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | daniel
 Imię: daniel
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  11:45 |
               | też tak teraz mam bo załozyłem z obrotkiem |
      | Parch
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  12:14 |
               |  	  | daniel napisał/a: |  	  | też tak teraz mam bo załozyłem z obrotkiem |
 Założyłeś nie te zegary co trzeba. Bynajmniej nie wynika to z faktu, że jest obrotomierz.
      | daniel
 Imię: daniel
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  12:16 |
               | ale ja chciałem mieć obrotka, przerabiać tą kontrolkę jak dla mnie nie ma potrzeby to jest dieslowa |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  13:21 |
               | Ja mam tak samo... Niestety z cudem graniczy dorwanie zegarów z takimi kontrolkami jak potrzeba...
 Ja wiem od czego ta kontrolka i mi to wystarcza...
      | Parch
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  13:41 |
               | albo sie zmienia tarcze razem z ikonkami... na biale majace w komplecie odpowiedia kontrolke... |  |
      | stasiek49
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  16:37 |
               | panowie mnie chodziło o konkretną odpowiedż a nie gdybanie,daniel, jackrzec, diodalodz, czy nie widzieliście w zegarach kontrolki z symbolem ssania/świece żarowe w kolorze pomarańczowym a kontrolki poduszek?
 [ Dodano: Sro Lis 14, 2007 15:37 ]
 zegary mam prawidłowe
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  18:30   Re: kontrolka ssania/świece żarowe |
               | Ne masz prawidlowych zegarow, bo gdybys mial auto sprzed 94 roku, to tak... powinna byc to kontrolka wlasnie z ssaniem... po 94r. jest w tym miejscu kontrolka AirBaga... co koledzy juz sugerowali... 	  | stasiek49 napisał/a: |  	  | witam od czego jest kontrolka pomarańczowa z symbolem ssania/świece żarowe,świeci przez kilkanaście sek. po odpaleniu,czy to jest automatyczne ssanie ale jak było ciepło nie świeciła,pytanie dotyczy MKlll 1.1i 95r?????????????????/ |
      | stasiek49
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  18:41 |
               | SpiderMAN, rozróżniam symbole kontrolek,jest kontrolka z ssanie+świece i jest kontrolka poduszek, ja pisze o symbolach kontrolek a nie ich położeniu |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  18:45 |
               | A to zmienia postac rzeczy... W takim wypadku ci nie pomoge... |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  19:16 |
               | w 95 roku licznik z obrotkiem wygląda tak i nie ma od tego odwołania - bo pod koniec produkcji już nic nie zmieniali! 	  | stasiek49 napisał/a: |  	  | jest kontrolka z ssanie+świece i jest kontrolka poduszek, ja pisze o symbolach kontrolek a nie ich położeniu |
 W tych zegarach na dolnych kontrolkach są 4 żarówki, a poprzednio były 3 i np (P) i (!) świeciły razem, ale zajmowały podwójne miejscea żarówka była jedna. Po 94 je wpakowali na pojedyncze miejsce. Widocznie albo ktoś zmienił zegary, albo masz coś nie tak w instalacji, bo na kontrolce od świec nawet nie powinno być żarówki!
      | Parch
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  20:13 |
               |  	  | stasiek49 napisał/a: |  	  | zegary mam prawidłowe |
 Stasiek napiszę dlaczego jestem pewien, że zegary masz nieprawidłowe.
 Gdybyś miał właściwe zegary to wyglądałyby one tak:
 Kontrolka od ssania/świec żarowych znajduje się w dolnym rzędzie na środku. Jeśli przyjrzysz się tyłowi licznika, którego zdjęcie prezentuję do dostrzeżesz dlaczego nie ma prawa się świecić ta kontrolka w samochodach z silnikami benzynowymi. Tam nawet nie ma ścieżek "nalutowanych" na płytce!!!
      | stasiek49
               |  Wysłany: 14 Lis 2007,  21:36 |
               | mam zegary takie jak jackrzec, pokazał,są nalutowane ścieżki nr 6masa i nr 9 nr. 8 ręczny nr.7 abs? |
