Bezpiecznik nr 2 --oświetlenie wnętrza,podtrzymanie problem
SebaE
Wysłany: 3 Lis 2007, 19:34   Bezpiecznik nr 2 --oświetlenie wnętrza,podtrzymanie problem
Mam taki problem,na bezpieczniku nr 2 w kabinie mam duży pobór prądu około 0,15A na postoju.
Z tego co wiem bezpiecznik ten odpowiada za oświetlenie i podtrzymanie pamięci radia.
Odłaczałem radio,wyjmowałem wszystkie żarówki, ale pobór jest nadal taki sam (duży), gdzie mogę szukać przyczyny ?
Auto to Fiesta 1.3 97r
bobi1983
Wysłany: 3 Lis 2007, 22:24
ten bezpiecznik odpowiada za oświetlenie wnętrza, zapalniczkę, zegar i pamięć radioodbiornika. Może masz zwarcie na przewodach, mógł się któwyś przetrzeć i zwiera do masy delikatnie.
Wysłany: 4 Lis 2007, 09:11
SebaE napisał/a:
Tego to mi nie pisałeś! Pisałeś tylko że "duży", a ja pomyślałem pewnie z 1,5 A! 0,15 to prawie nic! i tyle może brać podtrzymanie pamięci radia i zegarek.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
SebaE
Wysłany: 4 Lis 2007, 16:01
jackrzec napisał/a:
SebaE napisał/a:
Tylko że kilka dni postoju i akumulator rozładowany.
Problem się rozwiązał okazało się że za pobór odpowiada podłączenie nieoryginalnego radia.
Kabelek czerwony i zółty były razem złączone (jeden odpowiada chyba za zasilanie radia po kluczyku a drugi za podtrzymanie ) to powodowało to zużycie
Wysłany: 4 Lis 2007, 19:54
SebaE napisał/a:
To masz padnięty ten akumulator. Załóżmy że masz 50Ah czyli teoretycznie powinien dawać prąd o natężeniu 1A przez 50h, a niech aku ma 80% wydajności to ok 40h. a przy 0,15 dobre 250h czyli ponad 10 dni!
SebaE
Wysłany: 4 Lis 2007, 20:34
[/quote]To masz padnięty ten akumulator. Załóżmy że masz 50Ah czyli teoretycznie powinien dawać prąd o natężeniu 1A przez 50h, a niech aku ma 80% wydajności to ok 40h. a przy 0,15 dobre 250h czyli ponad 10 dni![/quote]
Aku jest nowy.
Ogólnie zużycie całkowite na postoju wynosiło 0,20A
Pomnożone 0,20A x 24h =4,8Ah
Pojemność Aku to 45Ah
Po 7 dniach eskploatacji(w tych temperaturach) był już problem bo auto jest używane na krótkich trasach i akumulator nie jest doładowywany jak trzeba
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Brak nowych postów [MK7] Oświetlenie wnętrza i oświetlenie drzwi - montaż
Piotr76 Elektryka 24 3 Paź 2011, 17:07
Piotr76
Brak nowych postów Oświetlenie wnętrza
Thomas252 Elektryka 23 17 Cze 2005, 20:50
Brak nowych postów oświetlenie wnętrza
wimarc Elektryka 13 11 Lis 2007, 19:41
wimarc
Brak nowych postów Niedziałające oświetlenie wnętrza
Torn Elektryka ogólna 3 10 Mar 2017, 10:53
Torn
