dziwne (nie)dzialanie kierunkowskazu :(
doktorekx
Wysłany: 9 Paź 2007, 18:25   dziwne (nie)dzialanie kierunkowskazu :(
Na poczatku mowie ze przejrzalem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i znalalzem pare watkow ale po przeczytaniu nich nieposkutkowala reperacja dlatego zakladam nowy.
Moze zaczne od poczatku, już od dawna co jakis czas , szczegulnie w wilgotna pogode, dało sie slyszec szybkie przełanczanie tak jakby jakiegos przekaznika dochodzace od kolumny kierowniczej (przypuszczam ze z przelacznika zespoloego). Ostatnio chcialem wlaczyc kierunkowskaz lewy i.... zaczeło tykać z podwuja predkościa (kontrolka sie niepaliła) i kierunkowskaz niemigał (na awaryjnych wszystkie kierunki migaja- wykluczam spaloną zarówkę). Prawy kierunkowskaz działa zawsze a ten lewy tak jak napsiałem wyżej, czasami jak mu sie zachce to zadziała też ale ...jak mu sie zachce.
Ostatnio nawet zamaist tego "podwujnej predkosci tykania" przerwywacz pstryka z oszałamiajaca predkoscia:/ i wszystko to dzieje sie przy kierunku lewym.
Po przeczytaniu paru postów zrobilem nastepujace rzeczy: przeczyscilem wszystkie styki w przelaczniku zespolonym spirytusem, sprawdzilem omomierzem i wszystkie ladnie przewodzą, przeczyscilem styki przerywacza(czy jak to sie tam nazywa ta kostka pod przelacznikiem zespolonym co "tyka") i nic niepomoglo:/
macie jakies rady na to://// ??? jakies sugestie? :(
Marcinus
Wysłany: 9 Paź 2007, 18:28
Albo zespolony ci siada albo przekażnik szwankuje
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Wysłany: 9 Paź 2007, 20:02
ja stawiam na zespolony :) to ze tyka szybko oznacza ze jest połączenie ale jest zbyt duża rezystancja obwodu . czyli gdzieś nie styka . jeśli awaryjne zapala sie w tym momencie obie strony to winny jest zespolony możesz nalutować delikatnie styki cyną na jakiś czas pomaga .
doktorekx
Wysłany: 9 Paź 2007, 20:06
dioda a ktore styki nalutowac? chodzi o ten taki dzyndzelek (taka chustawka?) czy te styki kture sie przesuwaja po plytce tam gdzie ejst jakby to okreslić oś obrotu wajchy ?
P.S. czytałem ze ludzie podginaja troche blaszke, chodzi o ta blaszke ze stykami chustawkową??
Wysłany: 10 Paź 2007, 09:53
Tak chodzi o tą huśtawkę. Też miałem takie objawy i po dogięciu tej huśtawki kierunki działają.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
piokna
Wysłany: 10 Paź 2007, 20:09
to na bank włącznik zespolony.miałem to samo 2 miesiące temu,kupiłem na szrocie(ok.100PLN-może trochę przepłaciłem)ale warto.zwłaszcza gdy chcesz skręcić w lewo.wariatów nie brakuje.
Slaweeek
Wysłany: 10 Lis 2007, 09:14
Troche odnowie temat żeby nowego nie zakładać. Od tygodnie- konkretniej od niedzielnego spotu w wawie coś mi się chrzani... Na spocie odpaliłem fiestke i prawy kierunkowskaz sam zaczoł mrygać- kontrolka się nie paliła, to samo miałem w czwartek, jak zgasiłem samochód to przestawałopo odpaleniu wszystko działało. Jak wczoraj wracałem do domu to wycieraczki na czasowym jak włączałem i wyłączałem to coś jakby "warczało" tak jakby się gdzieś iskrzyło- nie wiem jak to dokładnie opisać. Potem na czasowych wycieraczki wogóle nie chodziły a jak chciałem je wyłączyć to już same latały jak chciały :D
PW Transport
Wysłany: 10 Lis 2007, 16:04
przełącznik
bobi1983
Wysłany: 10 Lis 2007, 18:36
Ja miałem takie same objawy. Trzeba przeczyścić tą huśtawkę a przy okazji inne styki i nasmarować wazeliną techniczną. Pomaga na 100%. Możesz też nalutować te styki na płytce ale trzeba to robić delikatnie.
suchy
Wysłany: 14 Lis 2007, 23:03
Ja miałem to samo pomogła wymiana przekażnika kierunków
Artii
Wysłany: 3 Gru 2007, 13:00
Ja dzisiaj robiłem tez niemiałem jednego kierunku. rozebrałem przełącznik wyczysciłem, podgiołem blaszke i działa ok.
stahoojedyn
Wysłany: 3 Gru 2007, 18:26
odnosnie tematu milem podobnie tylko ze zprawa strona,rowniez szybko tykalo
ale u mnie wystarczylo wyjsc z samochodu zastosowac stary sprawdzony sposob (walnalem pare razy piescia kolo kierunu w nadkole) i juz 8 miesiecy nic sie z tym nie dzieje :-) :yes: :cojest:
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
ttomek71
Brak nowych postów Turbina 1.4tdci dzialanie
Ghost28 Silniki diesla 3 26 Lis 2016, 14:57
Brak nowych postów Kontrolka kierunkowskazu
(nie dziala podaczas wlaczenia swiatel awaryjnych)
Gość Elektryka 7 6 Sty 2006, 15:36
nocai
