Fiesta 1.3i Calypso - jak wymienić sprzęgło ?
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 8 Paź 2007, 23:36   Fiesta 1.3i Calypso - jak wymienić sprzęgło ?
Witam !! Jako nowy chciał bym się przywitać ze wszystkimi fiesto maniakami na tym forum. I od razu zadaje pytanie: Może ktoś krok po kroku napisać jak wymienia się sprzęgło w Fieście 1.3i 92r. (model Calypso - rozsuwany dach). Prośbę tą motywuje tym iż wymiana sprzęgła kosztuje u mnie w warsztatach od 300 do 500 zł. A samo kompletne sprzęgło można kupić za 260 zeta. Więc jak to możliwe - wolał bym sam je wymienić. Tylko nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Jest jakaś rada aby wyjąć skrzynię bez wyciągania silnika czy jak ? :kaput:
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 9 Paź 2007, 18:47
możesz wyjąć albo skrzynie albo silnik, 1.3 ciężki nie jest więc z pomocą jakiegoś kolegi byś sobie poradził, przy wyciąganiu skrzyni jedną półoś musisz odkręcić od piasty a druga wyjdzie ze skrzyni
przy wyciąganiu silnika kręcisz od góry, a jak zdecydujesz się na skrzynie to tylko od dołu wtedy najlepiej mieć kanał
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
Wysłany: 9 Paź 2007, 19:55
hm nie wiem czy dasz rade bo masz wersje Calypso z rozsuwanym dachem .
A tak na poważnie to
musisz unieść auto na kanale do góry odkręcić obie nakrętki piast potem odkręcić koła . Zdjąć zaciski i rozpiąć swożeń dolny wahacza .wyjąć przeguby ze zwrotnic i wybić półosie ze skrzyni . podstawić coś zeby zleciał sobie olej .
zdjąć linkę sprzęgła podeprzeć silnik na podnośniku za miskę olejowa i odkręcić belke pod skrzynia odkręcić skrzynie od silnika i zdjąć skrzynię . w każdym aucie robi się tak samo . Demontujesz wszystko co ci przeszkadza .
Piter
rufffio
