Sportowe wałki
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 13 Wrz 2007, 12:43   Sportowe wałki
Witam :)
Potrzebuję parę informacji:)
Chcę kupić sportowe wałki do mojego drugiego samochodu:) tylko nie wiem jakiej firmy,bo o tych od swiątka slyszałem rózne opinie...
Chciałbym żebyście mi podali jakies strony internetowe,namiary kontaktowe...na różne firmy zajmujące sie tym...
1.Co by było jeszcze dobrze zrobić przy kupnie samych wałków ? zeby uzyskać jeszcze lebszy efekt,czym to później zestroić itp,ogólnie chce porady co i jak...
p.s kontaktowałem sie już z Świątkiem to mi powiedział ze jedynie morze zrobic na zamówienie wałki i potrwa to ok 3 tygodnie,musze mu dać jeszcze swoje wałki na wzór.Powiedział tez ze niewie jak samochod bedzie sie zachowywal na tych walkach,ponieważ samochód w seri już uzyskuje dużą moc...
Chodzi o samochód Rover 214 Si 1,4 16v 103KM
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
a1topgear
Wysłany: 13 Wrz 2007, 20:03
Dorwij bodaj lipcowe GT- to jest silnik Serii K, dosyc fajny do modyfikacji, jest tam wszystko opisane, krok po kroku, co i jak... najlepiej jakbys mial w nim 1.6... I czesci szukasz w Uk, bo w PL chyba tylko od specow z Zasteca bys sie mogl dowiedziec skad oni biora czesci...:) Co do stron to typowo kentcams.com, pipercams.co.uk...Same walki daja 10km (w 1.4 tzw Fast road), natomiast z 1.6 mozesz na walkach i kompie dojsc do 150km...No i z reguly ostre walki nie lubia sie z seryjnymi wtryskami u Rovera (a najlepiej jakbys dorwal 1.8turbo:) -tez byl taki serii K...) Ogolnie uderz na PW- mialem takie cus w rodzinie (znaczy tato mial) przez 5latek...;)
HyHy:)
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 13 Wrz 2007, 21:16
a1topgear napisał/a:
220 Turbo taki silnik był tylko doładowany o Mocy 200KM 1.8 VVT ze zmiennymi fazami rorządu o mocy 160KM tak zwany MG ZR 160
Co do tego lipcego GT to chyba czytałem skany tego na Forum Rovera...
P.S i tak już nie mam w swoim roverze standartowych wtrysków bo mam beżowe...niebieskie czy zielone były standartowe w 1.4 16V
Zebym miał 1.6 wystarczy podmienić bloki bo wszystko to same tylko inny skok tłoka... bo silniki różnią sie 9 KM i 25 NM różnicy jak dobrze pamiętam ...
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Wrz 2007, 21:45
popytaj tutaj :
Regeneracja wałków rozrządu, przeróbki na
sportowe, dorabiabnie, prostowanie i inne.
Szlifowanie dźwigienek i szklanek popychaczy.
„Rewar” s.c.
ul. Grzegórzecka 43 31-532 KRAKÓW
Otwarte Pn.-Pt. 10:00 - 19:30 Sob. 11:00
Tel 12 4295695 rewar@op.pl
Słyszałem pochlebne opinie wśród ludzi mających doczynienia z jakimśtam sportem i z YT .
Umiarkowane ceny
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Wrz 2007, 21:58
ja z walkow swiatka jestem zadowolony ;)
RS TURBO
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2007, 05:52
http://www.kentcams.com/index.html
http://www.catcams.com/
do tego dochodzi PiperCams ale nie pamietam adresu strony. Stroić pewnei mozna smt6/ECUmaster czy jakimś chipem.
co z Fiestą?? poszła w zapomnienie
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Wrz 2007, 09:04
Dzieki chłopaki ;-)
PumaRST napisał/a:
Nie nie poszła...jeśli samochód sie nie sprzeda...to na zime go całego wybebeszam i tapicerke bede obijał czyms skóro podobnym i przy okazji zobacze jak sie ma podłoga...
W silniku poprawiłem dolot i jest lepiej,w silniku narazie nic zmieniać nie będę bo nie ma takiej potrzeby,ewentualnie na przyszły rok zrobimy swapa juz na jednostkę ZETEC
A jeśli chodzi o mój drugi samochód to poprostu chce w nim pogrzebac bo jakoś tak seryjne silniki juz mnie nudzą lubię tam mieć coś podłubane...tak jak kiedyś pisałeś tuning to choroba :D
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Wrz 2007, 17:01
A 1.4T?
Piesek
Wysłany: 19 Wrz 2007, 19:09
sporotwy wałek nie nadaje sie do jezdzenia na codzien...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Wrz 2007, 08:28
odyniec napisał/a:
A 1.4T?
zapewne umarło, a szkoda :-(
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 21 Wrz 2007, 13:49
Piesek napisał/a:
chyba jednak sa do jazdy na co dzień
Wałki sportowe produkowane w firmie Świątek wykonywane są ze stali stopowej drogą obróbki mechanicznej i następnie hartowane powierzchniowo do odpowiedniej twardości. Często stosuje się dodatkową obróbkę chemiczną – fosforanowanie poprawiające własności powierzchni materiału. W niektórych przypadkach ( gdy umożliwia to konstrukcja mechanizmu rozrządu ) wałki sportowe wykonywane są poprzez przeszlifowanie krzywek wałka seryjnego na inny kształt.
Zasady montażu wałków sportowych. Wałki sportowe posiadają w stosunku do wałków seryjnych krzywki o większym wzniosie, dłuższych czasach otwarcia zaworów oraz najczęściej podwyższoną prędkość otwierania i zamykania zaworów. Zapewnia to wzrost sprawności i wielkości napełnienia cylindrów a w konsekwencji podwyższenie mocy i momentu obrotowego osiąganego przez silnik. W zależności od przeznaczenia wałki dzielimy na trzy typy.
1. WAŁKI SPORTOWE - GT - są to wałki przeznaczone do podwyższania mocy samochodów turystycznych poruszających się w normalnym ruchu drogowym, użytkowanych „na co dzień”, dają orientacyjny wzrost mocy do 20 %. Po zamontowaniu takiego wałka silnik uzyskuje lepsze osiągi, jednak dla pełnego wykorzystania możliwości wałka z reguły dokonuje się dodatkowych przeróbek i modyfikacji takich jak:
- zwiększenie wyprzedzenia statycznego zapłonu ( o około 5 st. )
- zastosowanie sportowego układu wydechowego oraz kolektora
- w silnikach z wtryskowymi układami zasilania - wymiana chipa w komputerze sterującym na chip o sportowej charakterystyce. Tą przeróbkę dokonuje się po zamontowaniu wałka i w samochodach z wtryskiem często jest ona niezbędna dla zapewnienia równomiernej pracy na biegu jałowym, a dodatkowo powoduje dalszy wzrost mocy silnika
- podwyższenie stopnia sprężania poprzez splanowanie głowicy ( orientacyjne około 1 do 2 mm ),
- skorygowanie i polerowanie kanałów wlotowych i wylotowych w głowicy i kolektorach
PumaRST napisał/a:
odyniec napisał/a:
A 1.4T?
zobaczymy ile zostanie kasy po zrobieniu środka...Nawet jeśli by miało nastąpic 1.4 T to chyba samochód bym powierzył komuś co zna sie na rzeczy czyli PUMIE i chciałbym za razem zeby on je składał...jeśli oczywiście zgodził by się podjąc wyzwania...bo u mnie było by to składanie metodą prób i błędów... ;-)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Wrz 2007, 14:57
o a Ty myslisz ze jak sie zaczynaly projekty takie jak mk1 RST, albo mk3 vr6??
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 21 Wrz 2007, 17:00
odyniec napisał/a:
Mam sie brać za coś z czym jeszcze nie miałem doświadczenia ? zbyt duża gotówka do wywalenia gdyby cos miało pójśc nie tak,wolę żeby ktoś podjoł się tego kto umie i potrafi złorzyć,ja mogę pomagać i pogłębić swoją wiedzę mech/tuningową
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Wrz 2007, 19:50
Kolin tak ale wtedy jakby frajda mniejsza :)
poza tym właściciel auta , jak nie jest jego głównym twórcą , ma jedno zadżebiście ważne zadanie - nie pałętac sie po warsztacie i nie wkurwiać mechaników . Pamiętaj o tym :)
poza tym zabieranie się za coś z czym się ma doświadczenie jest nudne ( oczywiście sytuacja działą od pewnego pułapu wiedzy , wcześneij moża tylko zepsuć )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 22 Wrz 2007, 19:48
Kolin chetnie zrobie 1,4T :lol:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Wrz 2007, 19:57
PumaRST napisał/a:
a po co ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 22 Wrz 2007, 20:11
Żeby Ci nakopać ;-)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Wrz 2007, 20:15
Laskosz napisał/a:
Żeby Ci nakopać ;-)
za dużo palisz tego gówna
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 22 Wrz 2007, 20:17
to chyba ty palisz ;] ja tylko pije piwko 0.66% ty panie skorupka szukaj dla mnie głowicy ;]
Pozdro
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 27 Wrz 2007, 11:12
Piesek napisał/a:
jakos ja jezdze i to na 2 :2xf:
RS TURBO
Brak nowych postów Mk5 sport - wałki sportowe 1.6 16v
liman Sprzedam 0 28 Mar 2023, 19:54
liman
Brak nowych postów wałki rozrzadu..co i jak??
winiar789 Tuning mechaniczny 9 5 Paź 2008, 13:13
winiar789
Brak nowych postów Jakie wałki do 1.8 105 KM
Cyk Mechanika silnika 10 13 Maj 2015, 07:29
Cyk
Brak nowych postów [Inny] Wałki od Mondeo 2.0 - oznaczenie
aleks12 Tuning mechaniczny 2 22 Mar 2010, 10:48
aleks12
Brak nowych postów sportowe zawieszenie do Xr 2 mk II, 85
olivier Mechanika ogólna 5 26 Sty 2008, 22:04
