		Sportowe wałki |
		 Kolin
                  Wiek: 37  Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
                              			    Wysłany: 13 Wrz 2007,  12:43   Sportowe wałki
Potrzebuję parę informacji:)
Chcę kupić sportowe wałki do mojego drugiego samochodu:) tylko nie wiem jakiej firmy,bo o tych od swiątka slyszałem rózne opinie...
Chciałbym żebyście mi podali jakies strony internetowe,namiary kontaktowe...na różne firmy zajmujące sie tym...
1.Co by było jeszcze dobrze zrobić przy kupnie samych wałków ? zeby uzyskać jeszcze lebszy efekt,czym to później zestroić itp,ogólnie chce porady co i jak...
p.s kontaktowałem sie już z Świątkiem to mi powiedział ze jedynie morze zrobic na zamówienie wałki i potrwa to ok 3 tygodnie,musze mu dać jeszcze swoje wałki na wzór.Powiedział tez ze niewie jak samochod bedzie sie zachowywal na tych walkach,ponieważ samochód w seri już uzyskuje dużą moc...
Chodzi o samochód Rover 214 Si 1,4 16v 103KM |
				_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
		 a1topgear
                  Wiek: 42  Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
                              			    Wysłany: 13 Wrz 2007,  20:03
               | Dorwij bodaj lipcowe GT- to jest silnik Serii K, dosyc fajny do modyfikacji, jest tam wszystko opisane, krok po kroku, co i jak... najlepiej jakbys mial w nim 1.6... I czesci szukasz w Uk, bo w PL chyba tylko od specow z Zasteca bys sie mogl dowiedziec skad oni biora czesci...:) Co do stron to typowo kentcams.com, pipercams.co.uk...Same walki daja 10km (w 1.4 tzw Fast road), natomiast z 1.6 mozesz na walkach i kompie dojsc do 150km...No i  z reguly ostre walki nie lubia sie z seryjnymi wtryskami u Rovera (a najlepiej jakbys dorwal 1.8turbo:) -tez byl taki serii K...) Ogolnie uderz na PW- mialem takie cus w rodzinie (znaczy tato mial) przez 5latek...;) |
				_________________ HyHy:)
		 Kolin
                              			    Wysłany: 13 Wrz 2007,  21:16
                	  | a1topgear napisał/a: | 	 		  | No i z reguly ostre walki nie lubia sie z seryjnymi wtryskami u Rovera (a najlepiej jakbys dorwal 1.8turbo:)  |
220 Turbo taki silnik był tylko doładowany o Mocy 200KM   1.8 VVT ze zmiennymi fazami rorządu o mocy 160KM tak zwany MG ZR 160
Co do tego lipcego GT to chyba czytałem skany tego na Forum Rovera...
P.S i tak już nie mam w swoim roverze standartowych wtrysków bo mam beżowe...niebieskie czy zielone były standartowe w 1.4 16V
Zebym miał 1.6 wystarczy podmienić bloki bo wszystko to same tylko inny skok tłoka... bo silniki różnią sie 9 KM i 25 NM różnicy jak dobrze pamiętam ... |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 13 Wrz 2007,  21:45
               popytaj tutaj :
Regeneracja wałków rozrządu, przeróbki na
sportowe, dorabiabnie, prostowanie i inne.
Szlifowanie dźwigienek i szklanek popychaczy.
„Rewar” s.c.
ul. Grzegórzecka 43 31-532 KRAKÓW
Otwarte Pn.-Pt. 10:00 - 19:30 Sob. 11:00
Tel 12 4295695 rewar@op.pl
Słyszałem pochlebne opinie wśród ludzi mających doczynienia z jakimśtam sportem i z YT .
Umiarkowane ceny |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 13 Wrz 2007,  21:58
               ja z walkow swiatka jestem zadowolony    |
				_________________ RS TURBO |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2007,  05:52
               http://www.kentcams.com/index.html
http://www.catcams.com/
do tego dochodzi PiperCams ale nie pamietam adresu strony. Stroić pewnei mozna smt6/ECUmaster czy jakimś chipem.
co z Fiestą?? poszła w zapomnienie |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
		 Kolin
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2007,  09:04
               Dzieki chłopaki ;-)
 	  | PumaRST napisał/a: | 	 		  | co z Fiestą?? poszła w zapomnienie |
Nie nie poszła...jeśli samochód sie nie sprzeda...to na zime go całego wybebeszam i tapicerke bede obijał czyms skóro podobnym i przy okazji zobacze jak sie ma podłoga...
W silniku poprawiłem dolot i jest lepiej,w silniku narazie nic zmieniać nie będę bo nie ma takiej potrzeby,ewentualnie na przyszły rok zrobimy swapa juz na jednostkę ZETEC
A jeśli chodzi o mój drugi samochód to poprostu chce w nim pogrzebac bo jakoś tak seryjne silniki juz mnie nudzą lubię tam mieć coś podłubane...tak jak kiedyś pisałeś tuning to choroba    |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2007,  17:01
               | A 1.4T? |
		 Piesek
                  Wiek: 39  Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 20 Wrz 2007,  08:28
                	  | odyniec napisał/a: | 	 		  | A 1.4T? |
zapewne umarło, a szkoda :-( |
		 Kolin
                              			    Wysłany: 21 Wrz 2007,  13:49
                	  | Piesek napisał/a: | 	 		  | sporotwy wałek nie nadaje sie do jezdzenia na codzien... |
chyba jednak sa do jazdy na co dzień
Wałki sportowe produkowane w firmie Świątek wykonywane są ze stali stopowej drogą obróbki mechanicznej i następnie hartowane powierzchniowo do odpowiedniej twardości. Często stosuje się dodatkową obróbkę chemiczną – fosforanowanie poprawiające własności powierzchni materiału. W niektórych przypadkach ( gdy umożliwia to konstrukcja mechanizmu rozrządu ) wałki sportowe wykonywane są poprzez przeszlifowanie krzywek wałka seryjnego na inny kształt.
Zasady montażu wałków sportowych. Wałki sportowe posiadają w stosunku do wałków seryjnych krzywki o większym wzniosie, dłuższych czasach otwarcia zaworów oraz najczęściej podwyższoną prędkość otwierania i zamykania zaworów. Zapewnia to wzrost sprawności i wielkości napełnienia cylindrów a w konsekwencji podwyższenie mocy i momentu obrotowego osiąganego przez silnik. W zależności od przeznaczenia wałki dzielimy na trzy typy.
1. WAŁKI SPORTOWE - GT - są to wałki przeznaczone do podwyższania mocy samochodów turystycznych poruszających się w normalnym ruchu drogowym, użytkowanych „na co dzień”, dają orientacyjny wzrost mocy do 20 %. Po zamontowaniu takiego wałka silnik uzyskuje lepsze osiągi, jednak dla pełnego wykorzystania możliwości wałka z reguły dokonuje się dodatkowych przeróbek i modyfikacji takich jak:
- zwiększenie wyprzedzenia statycznego zapłonu ( o około 5 st. )
- zastosowanie sportowego układu wydechowego oraz kolektora
- w silnikach z wtryskowymi układami zasilania - wymiana chipa w komputerze sterującym na chip o sportowej charakterystyce. Tą przeróbkę dokonuje się po zamontowaniu wałka i w samochodach z wtryskiem często jest ona niezbędna dla zapewnienia równomiernej pracy na biegu jałowym, a dodatkowo powoduje dalszy wzrost mocy silnika
- podwyższenie stopnia sprężania poprzez splanowanie głowicy ( orientacyjne około 1 do 2 mm ),
- skorygowanie i polerowanie kanałów wlotowych i wylotowych w głowicy i kolektorach
 	  | PumaRST napisał/a: | 	 		  odyniec napisał/a:
A 1.4T?
zapewne umarło, a szkoda   |
zobaczymy ile zostanie kasy po zrobieniu środka...Nawet jeśli by miało nastąpic 1.4 T to chyba samochód bym powierzył komuś co zna sie na rzeczy czyli PUMIE i chciałbym za razem zeby on je składał...jeśli oczywiście zgodził by się podjąc wyzwania...bo u mnie było by to składanie metodą prób i błędów... ;-) |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 21 Wrz 2007,  14:57
               | o a Ty myslisz ze jak sie zaczynaly projekty takie jak mk1 RST, albo mk3 vr6?? |
		 Kolin
                              			    Wysłany: 21 Wrz 2007,  17:00
                	  | odyniec napisał/a: | 	 		  | o a Ty myslisz ze jak sie zaczynaly projekty takie jak mk1 RST, albo mk3 vr6?? |
Mam sie brać za coś z czym jeszcze nie miałem doświadczenia ? zbyt duża gotówka do wywalenia gdyby cos miało pójśc nie tak,wolę żeby ktoś podjoł się tego kto umie i potrafi złorzyć,ja mogę pomagać i pogłębić swoją wiedzę mech/tuningową |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 21 Wrz 2007,  19:50
               Kolin tak ale wtedy jakby frajda mniejsza
poza tym właściciel auta , jak nie jest jego głównym twórcą  , ma  jedno zadżebiście ważne zadanie - nie pałętac sie po warsztacie i nie wkurwiać mechaników . Pamiętaj o tym
poza tym zabieranie się za coś z czym się ma doświadczenie jest nudne ( oczywiście sytuacja działą od pewnego pułapu wiedzy , wcześneij moża tylko zepsuć ) |
ADHD/Adrenaline |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2007,  19:48
               | Kolin chetnie zrobie 1,4T :lol: |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2007,  19:57
                	  | PumaRST napisał/a: | 	 		  | Kolin chetnie zrobie 1,4T :lol: |
a po co ? |
ADHD/Adrenaline |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2007,  20:11
               | Żeby Ci nakopać  ;-) |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2007,  20:15
                	  | Laskosz napisał/a: | 	 		  | Żeby Ci nakopać  ;-) |
za dużo palisz tego gówna |
ADHD/Adrenaline |
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2007,  20:17
               to chyba ty palisz ;] ja tylko pije piwko 0.66% ty panie skorupka szukaj dla mnie głowicy ;]
Pozdro |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                              			    Wysłany: 27 Wrz 2007,  11:12
jakos ja jezdze i to na 2     |
