Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
Który "+" , a który "-" ??? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 23 Lip 2007, 20:32 Który "+" , a który "-" ???
Witam! Który kabelek od fabrycznej instalacji audio jest plusem, a który minusem? Jeden jest żółty, a drugi biały...ewentualnie jak to sprawdzić?
Jestem totalnym laikiem w tych sprawach więc jeśli ten temat wydaje się być głupi to proszę o wyrozumiałość |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 23 Lip 2007, 20:48
zasilanie:
czerwony - zasilanie +akumulatora
czarny - masa
występują jeszcze dwa kable pomarańczowy (illumination) i żółty (permanent), gdzie często żółty łączy się z plusem (tutaj kolegów "znawców" proszę o małą pomoc jeśli się mylę)
przewód AMP REM (niebieski z białym paskiem) - sterowanie wzmacniaczem
przewód ATT (niebieski) - podłączenie anteny elektrycznej
teraz głośniki:
para - fiolet (+) fiolet z czarnym paskiem (-)- PRAWY TYŁ
para - szary (+) szary z czarnym paskiem (-)- PRAWY PRZÓD
para - biały (+) biały z czarnym paskiem (-)- LEWY PRZÓD
para - zielony (+) zielony z czarnym paskiem (-)- LEWY TYŁ
ZAWSZE PRZEWÓD Z CZARNYM PASKIEM PODŁĄCZA SIĘ DO (-) GŁOŚNIKA |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
Sobot
Wiek: 42 Dołączył: 04 Lut 2005 Posty: 67 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 23 Lip 2007, 22:23
Dobrze mówi polać mu |
_________________ ..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 23 Lip 2007, 22:42
Ja rozebrałem prawe drzwi i są po dwie pary kabelków kończące się dwiema wtyczkami...jedna para jest żółta, a druga biała (nie widziałem tam żadnego paska czarnego...jutro sie jeszcze przyjrze dokładniej) Ale najsmieszniejsze jest to, że podłączaczałem je naprzemiennie do oryginalnego głośnika i w każdej konfiguracji głośnik grał... nie miałem jedynie syczka podłączonego, ale to chyba nic nie zmienia |
dawidek
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 100 Skąd: Babimost
Wysłany: 23 Lip 2007, 23:30
To nic nadzwyczajnego, ze gral ;-) powinien grac bez wzgledu na to jak podlaczysz plus i minus, bedzie tylko nieprawidlowo sfazowany jesli podlaczysz zle Prawdopodobnie nawet nie uslyszysz roznicy. |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
