Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:43
Który "+" , a który "-" ???
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 23 Lip 2007, 20:32   Który "+" , a który "-" ???
Witam! Który kabelek od fabrycznej instalacji audio jest plusem, a który minusem? Jeden jest żółty, a drugi biały...ewentualnie jak to sprawdzić?
Jestem totalnym laikiem w tych sprawach więc jeśli ten temat wydaje się być głupi to proszę o wyrozumiałość :-)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lip 2007, 20:48
zasilanie:
czerwony - zasilanie +akumulatora
czarny - masa
występują jeszcze dwa kable pomarańczowy (illumination) i żółty (permanent), gdzie często żółty łączy się z plusem (tutaj kolegów "znawców" proszę o małą pomoc jeśli się mylę)
przewód AMP REM (niebieski z białym paskiem) - sterowanie wzmacniaczem
przewód ATT (niebieski) - podłączenie anteny elektrycznej
teraz głośniki:
para - fiolet (+) fiolet z czarnym paskiem (-)- PRAWY TYŁ
para - szary (+) szary z czarnym paskiem (-)- PRAWY PRZÓD
para - biały (+) biały z czarnym paskiem (-)- LEWY PRZÓD
para - zielony (+) zielony z czarnym paskiem (-)- LEWY TYŁ
ZAWSZE PRZEWÓD Z CZARNYM PASKIEM PODŁĄCZA SIĘ DO (-) GŁOŚNIKA
Sobot
Wysłany: 23 Lip 2007, 22:23
Dobrze mówi polać mu :)
..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 23 Lip 2007, 22:42
Ja rozebrałem prawe drzwi i są po dwie pary kabelków kończące się dwiema wtyczkami...jedna para jest żółta, a druga biała (nie widziałem tam żadnego paska czarnego...jutro sie jeszcze przyjrze dokładniej) Ale najsmieszniejsze jest to, że podłączaczałem je naprzemiennie do oryginalnego głośnika i w każdej konfiguracji głośnik grał... ;/ nie miałem jedynie syczka podłączonego, ale to chyba nic nie zmienia :)
dawidek
Wysłany: 23 Lip 2007, 23:30
To nic nadzwyczajnego, ze gral ;-) powinien grac bez wzgledu na to jak podlaczysz plus i minus, bedzie tylko nieprawidlowo sfazowany jesli podlaczysz zle :) Prawdopodobnie nawet nie uslyszysz roznicy.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
dla niewiedzących :P
olo_r
fiestaRS
Brak nowych postów Nowe wnetrze -"blue edition" z "S"16V
zabawki od Loy'a :)
kratek Tuning stylistyczny 21 14 Sie 2006, 12:14
Piesek
Brak nowych postów [MK3] "S" - potocznie zwana "ogryzkiem"
bartek79 Nasze auta 71 28 Wrz 2012, 18:53
bartek79
