29 Mar 2014, 08:49
[MK3] Wymiana szczęk hamulcowych
idoru
Wysłany: 29 Cze 2007, 08:56   [MK3] Wymiana szczęk hamulcowych
Hej!
Koledzy mam pytanie: przyszedł czas na wymianę szczęk w tylnych heblach w mojej mk3 - zastanawiam sie czy mam się zabierać za to sam, czy zlecić to profesjonalisom.
Mam niezłą wprawę (hamulce przód i sporo innych dupereli), trochę zdolności maualnych, chęci, podstawowy zestaw narzedzi i zwykły podnośnik. Nie mam kanału ani specjalistycznych narzędzi.
Teoretycznie (dzieki forum i książce serwisowej) wiem co i jak, mam części i motywację.
Czy myślicie ze warto się zabierać? Trochę martwi mnie brak nkanału i potrzeba wyjmowania łożysk. Odpowietrzenie i wymian płynu - już przerobiona, egzamin zdany przy wymiane przodu (komplet - tarcze i klocki, "renowacja" zacisków).
Będę wdzieczny za Wasze opinie i rady!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sie 2010, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
SpiderMAN
Wysłany: 29 Cze 2007, 09:52
WARTO!!! Ja sie wiecej do fachmana z tym nie wybiore... no chyba, ze mi cylinderek pusci... ale to mi raczej nie grozi przez dluzszy czas, bo mam nowe oba...
tymin
Wysłany: 29 Cze 2007, 10:28
przy wymianie szczęk jedyną upierdliwością jest założenie końcówki linki od ręcznego . Reszta jest prościutka.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Cze 2007, 14:29
spokojnie to zrobisz samemu. po co dac komus zarobic jak sam to mozesz potem wydac na cos innego - np. na piwo - oczywiscie bezalkoholowe :D
Rangers76
Wysłany: 30 Cze 2007, 08:54
Zrób sam
Ja wymieniałem szczęki w zeszłym tygodniu pierwszy raz w życiu. :jupi:
Posługiwałem się książką w/g opisu.
Bułka z masłem :yes:
Jedyny problem: zdjęcie bębnów (podjechane były).
Sprawdź stan (jakość) cylinderków to nie duży koszt (płaciłem 25 zł za sztukę) a warto zainwestować.Pamiętaj że jak wymienisz cylinderki musisz odpowietrzyć hamole.Szczegóły odpowietrzania w książce.
Komplet szczęk firmy Maff 49 zł. W komplecie zestaw naprawczy(zawleczki, zębatki, sprężyny).
A potem prawdopodobnie regulacja linki ręcznego (pod tylnimi siedzeniami, pod maskownicą z blaszki aluminiowej). Regulację masz w książce.
Żadnego kanału tylko lewarek.
Powodzenia (choć nie będzie Ci potrzebne).
Jak coś to pisz na pw
Pozdro 4 All
Wysłany: 30 Cze 2007, 21:08
no miłe rady . linke zakłada sie na 2 pary kombinerek . Jedne kobinerki wkładasz między sprężynę a końcówkę linki . Drugimi łapiesz za końcókę i odciągasz . Piersze kombinerki zapinasz na miejscu do cięcia drutu . Po odciągnięciu trzymasz delikatnie zaciśnięte pierwsze kombinerki i zakładasz dźwignię wahliwa szczęki . Koniec tematu . bemben do tokarza zeby zebrał ranty i sobie latasz . O ile ma jeszcze z czego zbierać z tego co pamiętam to w mk3 granica 181 mm niech mnie ktoś poprawi jak sie mylę .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Lip 2007, 17:51
diodalodz napisał/a:
no miłe rady
no miłe..
zapomnieliście o założeniu koniecznie samoregulatora i ustawieniu go na styk, w ten sposób zeby wszedł bęben. za dużo sćiągnie szczęki to nie bedzie ręcznego i ząbki regulatora nie pomogą. oczywiście kluczyk nasadka 11 i delikatne odkręcenie i zakręcenie odpowietrznika. płynu nie popuści, układu nie zapowietrzy a za jakiś czas bedzie błogosławił ten zabieg. wymiana płynu to według mnie i tak koniecznośc "przy okazji"
1% dla mojego syna
Wysłany: 1 Lip 2007, 18:06
szynszyl napisał/a:
No nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie odpowietrznik jest na "8", a na 11 jest przykręcony przewód hamulcowy
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Lip 2007, 18:09
ech.. kurna .. może i fakt - nie robiłem tego z rok.. mówie o szczękach, bo właśnie czytam http://zdrowie.onet.pl/fo...m9ydW0wMDEuanM=
:D
1% dla mojego syna
Wysłany: 1 Lip 2007, 18:14
szynszyl napisał/a:
He he he - korzyści płynące z seksu... Fajny temat ;)
idoru
Wysłany: 2 Lip 2007, 13:43
Dzięki za rady - 3h roboty i po sprawie - bębny w zaskakująco dobrym stanie - tokarz nie był potrzebny - rant był minimany - kilka minut z pilniczkiem i po sprawi. Przy okazji wymieniłem płyn i nasmarowałem linkę od ręcznego. Wszystko działa rewelacyjnie.
Jeszcze raz dzięki!
Rangers76
Wysłany: 2 Lip 2007, 17:42
:brawo:
Nie ma sprawy idoru.
Ale to cieszy jak się samemu coś zrobi prawda ?
Wysłany: 2 Lip 2007, 19:18
idoru napisał/a:
hehe tego generalnie sie nie robi , albo chodzi lekko albo trzeba ja wymienić . Ona jest oblana koszulką plastikową i jest dobra dopuki nie przetrze sie koszulka. Potem już nie ma rady a smarowania pomagaja na chwile . Ale wiesz jak ja zdjąć to sobie w razie czego zmienisz :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 3 Lip 2007, 06:33
idoru napisał/a:
no tak dioda... zmiana linki to jest super prosta sprawa w mk3 :D szczegolnie jak ma sie aluminium polozone nad niemal calym wydechem :D
Wysłany: 3 Lip 2007, 09:03
zmień w Daewoo matiz to nauczysz się szacunku do fiesty . Tam trzeba cały bak i wszyskie kudły od niego odłączać i zrywaja ci sie wszystkie śruby mocujące pancerz do karoserii :)
SpiderMAN
Wysłany: 3 Lip 2007, 12:54
idoru napisał/a:
Jeszcze raz dzięki!
Zacznie dzialac lepeij jak sie dotrze... :P
U mnie tak bylo przynajmniej... :) :-D
idoru
Wysłany: 4 Lip 2007, 10:13
Panowie taka dyskusja o małą linkę? Ja tylko pod pancerz napuściłem troszku oliwy maszynowej ;-) bo przez toto aluminium dostęp do reszty jest trochę trudny ;-).
Ale nie o to chodzi - Fiesta przeszła przegląd techniczny w stacji PZMotu w Gdańsku- miły pan sprawdzał literalnie punkt po punkcie wszystkie elementy (nawet spaliny) i wiecie co - pomimo 15 lat na karku i prawdopodobnie 170 000 w kołach (na liczniku jest 70 000 - kto wie który raz;-) Fiestunia egzamin celująco - wystarczyło troszke podkręcić reflektory (dawały w ziemię) i już ;-)
TO Dzięki takim jak Wy pomocnym kolegom z Forum - udało się przez ostatnie 8 miesiecy ponaprawiać powoli to co poprzedni właściciele zaniedbali (a było tego sporo) - i na koniec wazeliniarsko-angielsko: LONG LIVE THE FORUM ;-)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
