czy pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik?
ursua
Wysłany: 31 Maj 2007, 17:47   czy pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik?
czy samochod pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik? jezeli tak to czy jest to niebezpieczne dla samochodu? jak dlugo moze tak jechac? i czy ewentualnie "na szybko" mozna kabel zastapic jakims innym niekoniecznie do tego stworzonym? dzieki za pomoc
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 31 Maj 2007, 20:26
ursua napisał/a:
pojedzie ale jak padnie aku to koniec jazdy
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
2smart
Wysłany: 31 Maj 2007, 20:33
Hehe właśne przed wczoraj miałem awarie :D kabel mi prześniedział i zapaliła sie na stałe lampka aku .. jeździć sie z tym nie da .. bo zarżniesz aku.
Kabelek kosztuje z sklepie od 80 pln w góre - najlepsze rozwiązanie to poszukać drugiego na szrocie ( pasuje zarówno od 1,1 jak i od 1.3 nie ważne czy gaźnik czy wtrysk - ale tylko od mk3).
Możesz tez rozebrać kostke przy alternatorze i oczko przy rozruszniku i wymienić te dwa grube kable nowymi (a reszte polutować - łączenia przy kostce i nowe oczko ) cienki kabel to kabelek od czujnika ładowania aku zazwyczaj jest ok i trzeba bo tylko oczyścić z nalotu.
Pozdr Bartek
Wysłany: 31 Maj 2007, 21:55
kostki sa nowepo 11 zł . jeśli nie załozysz paska na alternator ugotujesz silnik .
ursua
Wysłany: 1 Cze 2007, 14:07
dzieki wszystkim. kabelek juz gotowy :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:32
diodalodz napisał/a:
o czym ty gadasz? przejechałęm bez paska, bo sie zerwał jakieś 70 km i na samym aku - silnik zyje
1% dla mojego syna
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:33
Wójcio - dobrze dioda gada - przecież ten sam pasek napędza pompę wody
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 12:36 ]
daniel napisał/a:
ursua napisał/a:
Dlaczego koniec?
Skonczy sie aku to nie bedzie swiateł itd ale jak go nie zgasi to bedzie jechał
Przerabiałem to w zimie - 100km do domu bez świateł kierunków stopów itp :)
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:40
Bart_Skrzyszow napisał/a:
a iskra skąd się weźmie ?
a całe sterowanie kompem ?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:48
.. acha.. zakładam na kółko pod pokrywą rozrządu pasek, przewlekam go na kólku od alternatora. i z tego powodu najwyżej mi altek sie nie kręci.
jak altek bezpośrednio z aku..
1% dla mojego syna
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:54
szynszyl napisał/a:
o to mi chodziło
szynszyl napisał/a:
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 2 Cze 2007, 14:01
szynszyl napisał/a:
[.. acha.. zakładam na kółko pod pokrywą rozrządu pasek, przewlekam go na kólku od alternatora. i z tego powodu najwyżej mi altek sie nie kręci.
No tak ale nie mówimy tu o żadnych kombinacjach alpejskich tylko standardowe zdjęcie paska z altka...
RABAT dla FKP
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Cze 2007, 17:04
i :he: zagotujemy silnik?
1% dla mojego syna
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 2 Cze 2007, 17:25
Wojtek - zagotujemy - skoro jest 1 pasek to co będzie napędzało pompę :?:
Zmusiłeś mnie żeby podejśc do auta i fotke pstryknąć :rotfl: ..
RABAT dla FKP
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Cze 2007, 17:33
Bart_Skrzyszow, i dobrze ci tak.. trzeba było kupić xr-kę... :twisted:
1% dla mojego syna
chyba CVH to sie nie ustawży bo pompa napędzana jest z paska rozrządu . ale nie ohv.
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
ttomek71
Brak nowych postów Radio sterowniki brak polaczenia
pq Elektryka ogólna 3 7 Sty 2020, 08:47
lukaszooo
