czy pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik? |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2007, 17:47 czy pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik?
| czy samochod pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik? jezeli tak to czy jest to niebezpieczne dla samochodu? jak dlugo moze tak jechac? i czy ewentualnie "na szybko" mozna kabel zastapic jakims innym niekoniecznie do tego stworzonym? dzieki za pomoc |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 31 Maj 2007, 20:26
| ursua napisał/a: | | czy samochod pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik? |
pojedzie ale jak padnie aku to koniec jazdy |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
2smart [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2007, 20:33
Hehe właśne przed wczoraj miałem awarie kabel mi prześniedział i zapaliła sie na stałe lampka aku .. jeździć sie z tym nie da .. bo zarżniesz aku.
Kabelek kosztuje z sklepie od 80 pln w góre - najlepsze rozwiązanie to poszukać drugiego na szrocie ( pasuje zarówno od 1,1 jak i od 1.3 nie ważne czy gaźnik czy wtrysk - ale tylko od mk3).
Możesz tez rozebrać kostke przy alternatorze i oczko przy rozruszniku i wymienić te dwa grube kable nowymi (a reszte polutować - łączenia przy kostce i nowe oczko ) cienki kabel to kabelek od czujnika ładowania aku zazwyczaj jest ok i trzeba bo tylko oczyścić z nalotu.
Pozdr Bartek |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Maj 2007, 21:55
| kostki sa nowepo 11 zł . jeśli nie załozysz paska na alternator ugotujesz silnik . |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 1 Cze 2007, 14:07
dzieki wszystkim. kabelek juz gotowy |
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:32
| diodalodz napisał/a: | | jeśli nie załozysz paska na alternator ugotujesz silnik . | o czym ty gadasz? przejechałęm bez paska, bo sie zerwał jakieś 70 km i na samym aku - silnik zyje |
Bart_Skrzyszow
Wiek: 41 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:33
Wójcio - dobrze dioda gada - przecież ten sam pasek napędza pompę wody
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 12:36 ]
| daniel napisał/a: | | ursua napisał/a: | | czy samochod pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik? |
Dlaczego koniec?
Skonczy sie aku to nie bedzie swiateł itd ale jak go nie zgasi to bedzie jechał
Przerabiałem to w zimie - 100km do domu bez świateł kierunków stopów itp |
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT. |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:40
| Bart_Skrzyszow napisał/a: | | Skonczy sie aku to nie bedzie swiateł itd ale jak go nie zgasi to bedzie jechał |
a iskra skąd się weźmie ?
a całe sterowanie kompem ? |
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:48
| Bart_Skrzyszow napisał/a: | | ójcio - dobrze dioda gada - przecież ten sam pasek napędza pompę wody | .. acha.. zakładam na kółko pod pokrywą rozrządu pasek, przewlekam go na kólku od alternatora. i z tego powodu najwyżej mi altek sie nie kręci.
| Cytat: | a iskra skąd się weźmie ?
a całe sterowanie kompem ? | jak altek bezpośrednio z aku.. |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 2 Cze 2007, 12:54
| szynszyl napisał/a: | | Skonczy sie aku to nie bedzie swiateł itd ale jak go nie zgasi to bedzie jechał |
o to mi chodziło | szynszyl napisał/a: | a iskra skąd się weźmie ?
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 2 Cze 2007, 14:01
| szynszyl napisał/a: | [.. acha.. zakładam na kółko pod pokrywą rozrządu pasek, przewlekam go na kólku od alternatora. i z tego powodu najwyżej mi altek sie nie kręci.
No tak ale nie mówimy tu o żadnych kombinacjach alpejskich tylko standardowe zdjęcie paska z altka... |
RABAT dla FKP
Wysłany: 2 Cze 2007, 17:04
No tak ale nie mówimy tu o żadnych kombinacjach alpejskich tylko standardowe zdjęcie paska z altka... | i zagotujemy silnik? |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 2 Cze 2007, 17:33
Bart_Skrzyszow, i dobrze ci tak.. trzeba było kupić xr-kę... |
| chyba CVH to sie nie ustawży bo pompa napędzana jest z paska rozrządu . ale nie ohv. |
