| obrotek po raz N ;p |
      | Autor | Wiadomość |
      | Leon_SSJ
               |  Wysłany: 13 Kwi 2007,  22:02   obrotek po raz N ;p |
               | witam zakupilem sobie zegary z obrotomierzem (oznaczenia 1E) mam silnik 1.3i. podpielem sie pod drugi kabelek od prawej (zielony) i pod numerek 10 w zegarach i w tym momencie po odpaleniu zapalila sie kontrolka od grzania swiec w dieslu i zaczela szybko migac, dodam tylko ze obrotek ani drgnal ;( o co kaman? da rade cos z tym zrobic?
 a i jeszcze jedna rzecz czy ma jakeis znaczenie dla dzialania obrotka czy samochod pracuje na gazie (najprostsza instalacja) czy na benie?
 [ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 11:32 ]
 nikt nie wie jak mi pomoc? ;(
      | Rafal1504 [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2007,  19:46 |
               | nie mam schematu tego licznika ale po objawach to chyba dałeś sygnał z obrotka na kontrolkę od świec, spróbuj podejrzeć ścieszki na liczniku i odnaleźć pin do obrotka w mk4 oznaczony jest jako "S" |  |
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 18 Kwi 2007,  21:13 |
               | oj na bank zle sie podpiales przy zegarach. no i czy przewód jest ekranowany?
 poza tym to chyba kontrolka ssania bo w dieslach nie bylo obrotków
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | Leon_SSJ
               |  Wysłany: 19 Kwi 2007,  08:09 |
               | wiem ze nie bylo ale z tego co mi sie wydaje to w kazdym zegarze jest taka kontrolka tylko tyle ze nei podlaczona... w zegarze podpielem sie pod nr 10 i wydaje mi sie ze dobrze poniewaz mam drugi zegar bez obrotka i tylko przy nr 10 nie ma on metalowego styku a w zegarze z obrotkiem jest no ale moge sie mylic  wydaje mi sie ze to nie 2 kabel od prawej tylko ktorys inny moze byc  kabel jest zwykly ale czy to ma kluczowy wplyw? |  |
      | Radziu
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 19 Kwi 2007,  08:48 |
               | daj lepiej od razu ekranowany kabel. ja dalem zwykly i teraz jak wlacze kierunki czy radio to mi wskazowka skacze |
				| _________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
 Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
   I Kaczka 99' 1.3
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 19 Kwi 2007,  12:39 |
               | kabel drugi od prawej w edisie jest koloru zielonego z czerwonym paskiem
 a co do wtyczki to u mnie bylo wiecej pustych miejsc niz tylko nr 10
      | Leon_SSJ
               |  Wysłany: 19 Kwi 2007,  17:04 |
               | hmm juz chyba wiem o co chodzi ja po 1szym kablu od prawej mam przerwe i dalej ida kable juz przy sobie i gdy sie zpojrzy od drugiej strony wtyki to jest jedna dziurka wolna - nie wiem czy to dobrze opisalem.. to wyglada mniej wiecej tak  - O OOOOOOO O. i nie mam wlasnie kabla zielono czerwonego :/ |  |
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 19 Kwi 2007,  18:47 |
               | to moze nie masz silnika na wtrysku? |
      | Danielo [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Kwi 2007,  19:04 |
               | Ja miałem to samo tylko mi w rytm obrotów pulsowała kontrolka poduszek. OKazało się że masa była źle podpięta.. |  |
