[MK4] Pompa paliwa raz działa raz nie - 1.3
olepio
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 20:00   [MK4] Pompa paliwa raz działa raz nie - 1.3
Mam problem. teraz gdy jest zima rano czasami po włączeniu zapłonu pompa paliwa się nie uruchamia. Normalnie słychać ją jak podaje paliwo ale co któryś raz wogóle się nie odzywa, po to aby np po paru godzinach normalnie pracować ????? Co jest grane?? dodam że samochód na gazie jeździ bez zarzutów, ale aby przełączyc na gaz musi być choć troszkę nagrzany, bo inaczej nie pojedzie. Co może byc powodem tego że pompa paliwa czasami nie działa??? [/b]
Lechu
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Lut 2010, 00:31, w całości zmieniany 2 razy
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 20:09
:9: :yyy: Wtryski? Cholera wie. Niech ktoś inny się wypowie.
Dajcie odpowiedź pilne.
Burbo Team
olepio
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 21:01
a co z tymi wtryskami??, a moze coś odcina prąd do pompy, albo pompa się psuje???
Proszę o pomoc .
Lechu
komo
Wysłany: 9 Lut 2010, 21:10
prawdopodobnie pompa uszkodzona trzeba wyciągnąć i sprawdzić ją na krótko
drjanusz
Wysłany: 10 Lut 2010, 16:53
A może coś prostszego-przekaźnik pompy może dawać takie objawy,sprawdzałeś ? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
olepio
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Lut 2010, 13:57
nie! przekaźnika nie sprawdzałem ,a gdzie on sie znajduje? i z góry dzięki za odpowiedź
Lechu
drjanusz
Wysłany: 11 Lut 2010, 23:01
Tu jest wszystko
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
olepio
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2010, 12:24
Dzięki serdeczne. To jednak chyba pompka paliwa!!! MAm pytanie czy jest różnica w pompach paliwa do 1.3 rocznik 1997-1999 silnik zwykły a enduro?
Lechu
Wysłany: 12 Lut 2010, 12:28
w tych latach była tylko 1,3 endura, jak coś to mam taka pompe do oddania.
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
olepio
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2010, 14:43
Jestem zainteresowany tą pompą . napisałem na gg. albo tel do mnie 696458922
Lechu
ttomek71
