obrotek po raz N ;p
Leon_SSJ
Wysłany: 13 Kwi 2007, 22:02   obrotek po raz N ;p
witam
zakupilem sobie zegary z obrotomierzem (oznaczenia 1E) mam silnik 1.3i. podpielem sie pod drugi kabelek od prawej (zielony) i pod numerek 10 w zegarach i w tym momencie po odpaleniu zapalila sie kontrolka od grzania swiec w dieslu i zaczela szybko migac, dodam tylko ze obrotek ani drgnal ;( o co kaman? da rade cos z tym zrobic?
a i jeszcze jedna rzecz czy ma jakeis znaczenie dla dzialania obrotka czy samochod pracuje na gazie (najprostsza instalacja) czy na benie?
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 11:32 ]
nikt nie wie jak mi pomoc? ;(
Rafal1504
Wysłany: 18 Kwi 2007, 19:46
nie mam schematu tego licznika ale po objawach to chyba dałeś sygnał z obrotka na kontrolkę od świec, spróbuj podejrzeć ścieszki na liczniku i odnaleźć pin do obrotka w mk4 oznaczony jest jako "S"
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Kwi 2007, 21:13
oj na bank zle sie podpiales przy zegarach. no i czy przewód jest ekranowany?
poza tym to chyba kontrolka ssania bo w dieslach nie bylo obrotków
była sobie RS`ka...
Leon_SSJ
Wysłany: 19 Kwi 2007, 08:09
wiem ze nie bylo ale z tego co mi sie wydaje to w kazdym zegarze jest taka kontrolka tylko tyle ze nei podlaczona... w zegarze podpielem sie pod nr 10 i wydaje mi sie ze dobrze poniewaz mam drugi zegar bez obrotka i tylko przy nr 10 nie ma on metalowego styku a w zegarze z obrotkiem jest no ale moge sie mylic ;/ wydaje mi sie ze to nie 2 kabel od prawej tylko ktorys inny moze byc ;/ kabel jest zwykly ale czy to ma kluczowy wplyw?
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 19 Kwi 2007, 08:48
daj lepiej od razu ekranowany kabel. ja dalem zwykly i teraz jak wlacze kierunki czy radio to mi wskazowka skacze
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Kwi 2007, 12:39
kabel drugi od prawej w edisie jest koloru zielonego z czerwonym paskiem
a co do wtyczki to u mnie bylo wiecej pustych miejsc niz tylko nr 10
była sobie RS`ka...
Leon_SSJ
Wysłany: 19 Kwi 2007, 17:04
hmm juz chyba wiem o co chodzi ja po 1szym kablu od prawej mam przerwe i dalej ida kable juz przy sobie i gdy sie zpojrzy od drugiej strony wtyki to jest jedna dziurka wolna - nie wiem czy to dobrze opisalem.. to wyglada mniej wiecej tak :P - O OOOOOOO O. i nie mam wlasnie kabla zielono czerwonego :/
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Kwi 2007, 18:47
to moze nie masz silnika na wtrysku?
była sobie RS`ka...
Danielo
Wysłany: 19 Kwi 2007, 19:04
Ja miałem to samo tylko mi w rytm obrotów pulsowała kontrolka poduszek. OKazało się że masa była źle podpięta..
Brak nowych postów [MK3] Na gazie silnik raz pracuje raz nie -brak logicznego z
massur LPG 22 22 Cze 2010, 07:37
pucio2
Brak nowych postów [MK3] Rozrusznik raz kręcił a raz nie. A teraz wcale.
lukaszliq Mechanika 3 19 Wrz 2009, 09:18
lukaszliq
Brak nowych postów [MK3] Drżenie na kierownicy - raz jest, a raz nie.
murgrabia Mechanika 4 16 Paź 2008, 23:00
murgrabia
Brak nowych postów [MK5] Pedal gazu raz dziala, raz nie.
Wojtasssss Mechanika ogólna 6 12 Cze 2013, 04:44
Wojtasssss
Brak nowych postów [MK4] Zamek centralny. Raz działa, raz nie.
gerni Elektryka 4 7 Maj 2010, 07:16
