[MK3] Strumienica zamiast tłumika środkowego ? |
kopys
Wiek: 49 Dołączył: 27 Lip 2005 Posty: 22 Skąd: WĄGROWIEC
Wysłany: 26 Mar 2007, 20:44 [MK3] Strumienica zamiast tłumika środkowego ?
Witam !
Może zaczne takmam wywalony katalizator, znaczy się środek-obudowa została, bez zadnej wspawanej rurki, troche brzęczy ale jakoś mi to nie przeszkadza. I już troche pordzewiały stary środkowy tłumik, który przy ostatnim spawaniu, podobno jak gazeta.Tylni tłumik wymieniony ok 1,5 roku temu.
Z racji tego że nowy środkowy kosztuje ok. 100 pln. Zastanawiałem się czy nie zamątować w miejscu tego tłumika strumienicy takiej jak ta :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=176602598
Wyszło by mi o połowe taniej, mam znajomego który by to za grosze wspawał, przy okazji może od razu rure jakąś w katalizator za jedna drogą.
Pytanie ma tak ktoś zrobione ?
Nie licze na jakieś przyrosty mocy, chce po prostu zapomnieć o spawaniu środkowego tłumika, myśle też że dłużej by wytrzymała niż taki nowy srodkowy tłumik.
Wasze opinie |
_________________ Kopys |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 18 Sty 2010, 17:50, w całości zmieniany 1 raz |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 41 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 26 Mar 2007, 20:54
lepiej wspawaj zwykla rurke |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
mikolay
Wiek: 49 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 12
Wysłany: 27 Mar 2007, 07:44
| ja mam od roku strumienice zamiast kata i jest ok |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 27 Mar 2007, 08:16
| ale po co kupowac strumienice jak nic nie daje, znaczy daje tyle samo co wspawanie rury:P |
...drin team.... |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2007, 12:19
| zefir napisał/a: | | ale po co kupowac strumienice jak nic nie daje, znaczy daje tyle samo co wspawanie rury:P |
Potwierdzam, ten shit nic nie daje - nie oplaca sie |
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 13:35
No dobrze to mówicie, żeby wywalić środkowy i wspawać rurke. tak.
zostałby-pusta obudowa po kacie, rurka zamiast środkowego- i ostatni tłumik
więc dwa pytania.
1. nie będzie głośniej chodzić ?
2. nie doczepią się na przeglądzie że nie ma tego środkowego tłumika ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Mar 2007, 13:54
| Cytat: | | 1. nie będzie głośniej chodzić ? |
będzie, zdecydowanie
| Cytat: | | 2. nie doczepią się na przeglądzie że nie ma tego środkowego tłumika ? |
mogą |
Sorbi [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 16:42
| Czegoś tu nie rozumiem.Jak można zastąpić tłumik środkowy strumienicą.Katalizator strumienicą owszem.Tłumik środkowy jest najdłuższą częścią układu wydechowego a w dodatku jest gięty i łączy się z tylnym.Ja też polecam wspawanie rury.Najtańsze rozwiązanie i chyba najlepsze,no i ze 2 konie dojdzie. |
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 17:44
| Rura chyba odpada, bo piszecie że auto będzie o wiele głośniejsze, a autem najczęściej jeżdzi moja zona z małym dzieckiem, ja użytkuje na codzień inne auto. |
Sorbi [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 18:17
| Nie będzie takie głośne.U mnie też padł kat. i mam wspawaną rurę i jest ok. |
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 18:34
| Sorbi napisał/a: | | Nie będzie takie głośne.U mnie też padł kat. i mam wspawaną rurę i jest ok. |
NIe mówimy teraz o kacie, bo tam już jest pusty. Mówimy o głosności gdyby wyciąć środkowy tłumik i dać tam rure.
Czyli kat pusty i długa rura, a na samym koncu tylko ostatni tłumik. |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 28 Mar 2007, 18:49
| strumienica nie bedzie cichsza, bo czym jest strumienica?? |
...drin team.... |
Sorbi [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 18:57
| Jak możesz wywalić tłumik środkowy?.Wytnij ten pusty kat.,bo to on daje ten pogłos i wstaw jedną rurę a za nim przecież idzie tłumik środkowy i na końcu tylni. |
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:09
| Sorbi napisał/a: | | Jak możesz wywalić tłumik środkowy?.Wytnij ten pusty kat.,bo to on daje ten pogłos i wstaw jedną rurę a za nim przecież idzie tłumik środkowy i na końcu tylni. |
Kolego, czytaj uważnie cały post. |
Lukas [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:11
| Ja przez jakiś czas jeździłem w wspawaną rurką zamiast środkowego ale kat był cały, i nie widziałem różnicy ani w głośności ani w osiągach. Tylko na przeglądzie może być przypał. |
Sorbi [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:22
| Rób jak uważasz.Ale jeśli masz pusty kat. i dasz jeszcze długą rurę to powodzenia. |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:24
| ludzie to jest tylko 1.1 , jaka moze byc roznica, czy to po dlugosci wydechu czy to bedzie rurka czy strumienica, czy to pusty kat czy zdrowy kat czy brak kata?? |
...drin team.... |
Sorbi [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:31
Moja rada to rura zamiast kat. i nowy środkowy i będzie cacy.Zrobisz jak zechcesz, a jak wspawasz długą rurę za pustym kat., to będziesz miał efekt Harleya.
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 20:34 ]
| zefir napisał/a: | | ludzie to jest tylko 1.1 , jaka moze byc roznica, czy to po dlugosci wydechu czy to bedzie rurka czy strumienica, czy to pusty kat czy zdrowy kat czy brak kata?? |
jest i to duża |
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:52
| Sorbi napisał/a: | Moja rada to rura zamiast kat. i nowy środkowy i będzie cacy.Zrobisz jak zechcesz, a jak wspawasz długą rurę za pustym kat., to będziesz miał efekt Harleya.
jest i to duża |
No i konkretna odpowiedz, o to mi chodziło.
Pozdro |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 29 Mar 2007, 01:48
| Lukas napisał/a: | | Ja przez jakiś czas jeździłem w wspawaną rurką zamiast środkowego ale kat był cały, i nie widziałem różnicy ani w głośności ani w osiągach. Tylko na przeglądzie może być przypał. |
na przeglądzie to nie będzie przypału za brak środkowego tlumika
za to może być za brak katalizatora |
