[MK3] Strumienica zamiast tłumika środkowego ?
kopys
Wysłany: 26 Mar 2007, 21:44   [MK3] Strumienica zamiast tłumika środkowego ?
Witam !
Może zaczne takmam wywalony katalizator, znaczy się środek-obudowa została, bez zadnej wspawanej rurki, troche brzęczy ale jakoś mi to nie przeszkadza. I już troche pordzewiały stary środkowy tłumik, który przy ostatnim spawaniu, podobno jak gazeta.Tylni tłumik wymieniony ok 1,5 roku temu.
Z racji tego że nowy środkowy kosztuje ok. 100 pln. Zastanawiałem się czy nie zamątować w miejscu tego tłumika strumienicy takiej jak ta :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=176602598
Wyszło by mi o połowe taniej, mam znajomego który by to za grosze wspawał, przy okazji może od razu rure jakąś w katalizator za jedna drogą.
Pytanie ma tak ktoś zrobione ?
Nie licze na jakieś przyrosty mocy, chce po prostu zapomnieć o spawaniu środkowego tłumika, myśle też że dłużej by wytrzymała niż taki nowy srodkowy tłumik.
Wasze opinie
Kopys
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 18 Sty 2010, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 26 Mar 2007, 21:54
lepiej wspawaj zwykla rurke :P
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
mikolay
Wysłany: 27 Mar 2007, 08:44
ja mam od roku strumienice zamiast kata i jest ok
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 27 Mar 2007, 09:16
ale po co kupowac strumienice jak nic nie daje, znaczy daje tyle samo co wspawanie rury:P
...drin team....
Jareczek
Wysłany: 27 Mar 2007, 13:19
zefir napisał/a:
Potwierdzam, ten shit nic nie daje - nie oplaca sie
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 14:35
No dobrze to mówicie, żeby wywalić środkowy i wspawać rurke. tak.
zostałby-pusta obudowa po kacie, rurka zamiast środkowego- i ostatni tłumik
więc dwa pytania.
1. nie będzie głośniej chodzić ?
2. nie doczepią się na przeglądzie że nie ma tego środkowego tłumika ?
Kopys
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Mar 2007, 14:54
będzie, zdecydowanie
mogą
była sobie RS`ka...
Sorbi
Wysłany: 28 Mar 2007, 17:42
Czegoś tu nie rozumiem.Jak można zastąpić tłumik środkowy strumienicą.Katalizator strumienicą owszem.Tłumik środkowy jest najdłuższą częścią układu wydechowego a w dodatku jest gięty i łączy się z tylnym.Ja też polecam wspawanie rury.Najtańsze rozwiązanie i chyba najlepsze,no i ze 2 konie dojdzie.
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 18:44
Rura chyba odpada, bo piszecie że auto będzie o wiele głośniejsze, a autem najczęściej jeżdzi moja zona z małym dzieckiem, ja użytkuje na codzień inne auto.
Kopys
Sorbi
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:17
Nie będzie takie głośne.U mnie też padł kat. i mam wspawaną rurę i jest ok.
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:34
Sorbi napisał/a:
NIe mówimy teraz o kacie, bo tam już jest pusty. Mówimy o głosności gdyby wyciąć środkowy tłumik i dać tam rure.
Czyli kat pusty i długa rura, a na samym koncu tylko ostatni tłumik.
Kopys
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:49
strumienica nie bedzie cichsza, bo czym jest strumienica??
...drin team....
Sorbi
Wysłany: 28 Mar 2007, 19:57
Jak możesz wywalić tłumik środkowy?.Wytnij ten pusty kat.,bo to on daje ten pogłos i wstaw jedną rurę a za nim przecież idzie tłumik środkowy i na końcu tylni.
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 20:09
Sorbi napisał/a:
Kolego, czytaj uważnie cały post.
Kopys
Lukas
Wysłany: 28 Mar 2007, 20:11
Ja przez jakiś czas jeździłem w wspawaną rurką zamiast środkowego ale kat był cały, i nie widziałem różnicy ani w głośności ani w osiągach. Tylko na przeglądzie może być przypał.
Sorbi
Wysłany: 28 Mar 2007, 20:22
Rób jak uważasz.Ale jeśli masz pusty kat. i dasz jeszcze długą rurę to powodzenia.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 28 Mar 2007, 20:24
ludzie to jest tylko 1.1 , jaka moze byc roznica, czy to po dlugosci wydechu czy to bedzie rurka czy strumienica, czy to pusty kat czy zdrowy kat czy brak kata??
...drin team....
Sorbi
Wysłany: 28 Mar 2007, 20:31
Moja rada to rura zamiast kat. i nowy środkowy i będzie cacy.Zrobisz jak zechcesz, a jak wspawasz długą rurę za pustym kat., to będziesz miał efekt Harleya.
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 20:34 ]
zefir napisał/a:
jest i to duża
kopys
Wysłany: 28 Mar 2007, 20:52
Sorbi napisał/a:
zefir napisał/a:
jest i to duża
No i konkretna odpowiedz, o to mi chodziło.
Pozdro
Kopys
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Mar 2007, 02:48
Lukas napisał/a:
na przeglądzie to nie będzie przypału za brak środkowego tlumika :yes:
za to może być za brak katalizatora :-P
