Nie działa sterowanie obiegiem powietrza.
endriu.kom
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:42   Nie działa sterowanie obiegiem powietrza.
Witam.
Próbowałem znależć odpowiedź na mój problem w archiwum lecz niestety bez skutku...
problem polega na tym, że nie działa mi sterowanie "obieg wewnętrzny i zewnętrzny" nadmuchem kabinowym.Po naciśnięciu przycisku przycisk się podświetla ale nic po za tym się nie dzieje...nie przełączają się klapki itp.Najgorsze jest to, że popsuło się to chyba na obiegu wewnętrznym.Proszę o pomoc gdzie szukać usterki?.
lelek01
Wysłany: 5 Paź 2007, 18:48
Witam. U mnie problem mechaniczego blokowania klapki przełączającej dopływ powietrza rozwiązuję przez demontarz obudowy filtra kabinowego i wyjmowanie wentylatora nawiewu, a nastepnie ręczne przesuwanie klapką przy włączonym przełączniku. Doraźnie pomaga. Dostęp do silnika z przekładnią napędzającą klapke wymaga demontarzu konsoli w kabine.
Wysłany: 5 Paź 2007, 19:21
hmmm... no to nieciekawie, w którym miejscu sie ona znajduje?
lelek01
Wysłany: 5 Paź 2007, 20:37
Silnik z przekładnią znajduje się nad schowkiem od strony pasażera, prawie przy szybie. Dostęp bardzo utrudniony. Leżąc na podłodze widać kabel zasilający silnik.
Wysłany: 6 Paź 2007, 08:14
ok, dzięki może dzisiaj powalcze.
ttomek71
Brak nowych postów Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Daniel-88 Elektryka ogólna 10 6 Maj 2016, 08:33
Daniel-88
Brak nowych postów Nie działa sterowanie radiem z kierownicy
I nie jest to wina "pilota"
meteor Elektryka ogólna 7 18 Maj 2020, 21:46
meteor
