Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 15 Paź 2015, 14:48   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Panowie, od jakiegoś czasu przestało mi działać bluetooth i sterowanie głosem w fieście. Tzn. telefon łączy się z samochodem (świeci sie niebieska ikonka), mam dostęp do książki tel, do historii połączeń itp, ale w momencie jak chcę wybrać jakiś numer to na wyświetlaczu pojawia się standardowy komunikat "łączę z XYZ" i po jakiś 2-3 sekundach znika, a radio gra dalej jak grało (nieprzerwanie), natomiast na telefonie sie nic nie dzieje. Tak samo nie działa sterowanie głosem. Wciskam przycisk, ale nic się nie dzieje.
Dodam także, że w podobnym czasie "zgasła" mi ta zielona ikona na wyświetlaczu symbolizująca radio. Radio działa normalnie, nie działa tylko ikonka.
Jakiś czas temu zmieniałem panel radia na po liftowy, jednak po zmianie tego panelu wszystko działało, dopiero po jakimś czasie przestało.
czyżby moduł padł ?
Renault Megane III GrandTour '13 1.6dCi
Fiesta w planach :)
MiTElektronik
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 14 Sty 2016, 19:04   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Mam podobną sytuację. Tzn. padł mi ostatnio akumulator i po wymianie nie działa poprawne BT. Telefon łączy się radiem, jest dostęp do numerów ale przy wybraniu połączenia ( i z tel i bezpośrednio z radia) radio gra dalej i nic nie słychać. Niebieska ikonka świeci. Próbowałem na 2 telefonach, wynik taki sam. Sterowania głosem nie sprawdzałem.
Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
U mnie problem rozwiązany.
W pierwszej kolejności próbowałem z resetować modół przez odpięcie przewodów. Po tym zabiegu stan bez zmian.
Pomogło odpięcie akumulatora na 2-3min. Po ustawieniu daty i godziny BT oraz sterowanie głosowe działa poprawnie.
dziubik
Wysłany: 24 Lut 2016, 14:54   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
podłącze się pod ten temat, czy działa wam stream muzyki przez bluetooth?
u mnie wymiana firmware w module usb/bluetouth, odłaczanie modułu jak i zasilania w samochodzie nie pomaga
telefon z radiem jako zestaw głośnomówiący chodzi bez zarzutu, ale muzyki z telefonu nie mogę posłuchać do wyboru pod aux tylko ipod, usb i źródło zewnętrzna, chociaż telefon jest połączony i w jakimkolwiek odtwarzaczu na telefonie jest głos wysyłany na bluetooth (cisza w telefonie jak i w radiu)
pzdr
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 24 Lut 2016, 16:02   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Zaktualizujcie Ford SYNC. Zazwyczaj aktualizacja pomaga ;)
http://www.fiestaklubpols...w=unread#unread
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 24 Lut 2016, 19:27   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Jak kiedyś sprawdzałem to stream muzyki przez bluetooth działał, ale z telefonem od kolegi, z mojej Nokii nie działał.
Teraz mam nowy telefon, ale jeszcze nie sprawdzałem czy działa.
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 8 Mar 2016, 15:39   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Tak jak napisał MiTElektronik odpięcie aku na 5 minut pomogło. Co do odtwarzania muzyki z tel, to w wersjach przed liftem ( tak mi się wydaje) nie ma ford SYNC, tylko zwykłe bluetooth. można dzwonić i są komunikaty z map przez bluetooth ale odtwarzania muzyki nie widzi. W służbowym focusie mam ford SYNC i muza działa bez problemu. Pytanie, czy można zaktualizować w fiescie z przed liftu softa bluetooth do ford SYNC ?
Fiesta w planach :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Mar 2016, 18:16   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Daniel-88 napisał/a:
dobrze Ci się wydaje ;)
Z tym się nie zgodzę.
Ja mam przed FL i mogę odtwarzać muzykę po BT (wczoraj sprawdzałem na smartfonie ), tylko zależy od telefonu modelu telefonu, choć myślę że na każdym smartfonie powinno działać.
Kiedyś jak strona aktualizacji modułu działała, były tam wyszczególnione modele telefonów i co w konkretnych modelach działało z BT Forda.
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 8 Mar 2016, 21:39   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
W takim razie jest gdzieś lista tych telefonów , ja sprawdzałem lumie 500, iPhone 4s iPhone 6, samsung galaxy s5, htc one , htc 620 żaden nie działa tzn tylko rozmowy i komunikaty mapy/yanosika
Fiesta w planach :)
dziubik
Wysłany: 21 Mar 2016, 11:29   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
fiesta przed FL, w wyborze AUX po klawiszach nie mam wyboru odtwarzania muzyki z bluetooth
poszperałem po forach niemieckich i znalazłem wreszcie sposób mogę właczyć ale tylko przez sterowanie głosem, w moim przypadku po niemiecku, i tych pare słów udało się opanować ;-), odtwarza i częściowo steruje przez blutooth róznymi odtwarzaczami w tym sieciowymi np spotify, nawigacją
niestety nie znalazłem odpowiedzi co można jeszcze zaktualizować (radio?) aby wybór był w menu, soft w module głosowym mam najnowszy
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 24 Mar 2016, 21:34   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
W przed FL można stream'ować muzykę po bluetooth i w AUX jest wybór na bluetooth ! Sprawdzone na iPhone 5s i Asus Nexus 7 II
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 6 Maj 2016, 09:33   Nie działa Bluetooth i sterowanie głosem
Mam Wersję przed FL, mam moduł bluetooth i sterowanie głosem po angielsku a muzyki słuchać z telefonu nie mogę.
dziubik napisał/a:
możesz napisać te komendy ?
Krzyk napisał/a:
- mam tez Iphone 6, możesz mi napisac w jaki sposób można stremować muzykę ?
Będę Bardzo wdzięczny :)
Fiesta w planach :)
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
Brak nowych postów bluetooth nie zawsze działa
Michałtg Elektryka ogólna 0 20 Lip 2020, 16:15
Michałtg
Brak nowych postów Nie działa sterowanie radiem z kierownicy
I nie jest to wina "pilota"
meteor Elektryka ogólna 7 18 Maj 2020, 22:46
meteor
