		Nie działa sterowanie obiegiem powietrza. |
		 endriu.kom [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Paź 2007,  09:42   Nie działa sterowanie obiegiem powietrza.
               Witam.
Próbowałem znależć odpowiedź na mój problem w archiwum lecz niestety bez skutku...
problem polega na tym, że nie działa mi sterowanie "obieg wewnętrzny i zewnętrzny" nadmuchem kabinowym.Po naciśnięciu przycisku przycisk się podświetla ale nic po za tym się nie dzieje...nie przełączają się klapki itp.Najgorsze jest to, że popsuło się to chyba na obiegu wewnętrznym.Proszę o pomoc gdzie szukać usterki?. |
		 lelek01
                  Wiek: 40  Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 3 Skąd: Opole
                              			    Wysłany: 5 Paź 2007,  18:48
               | Witam. U mnie problem mechaniczego blokowania klapki przełączającej dopływ powietrza rozwiązuję przez demontarz obudowy filtra kabinowego i wyjmowanie wentylatora nawiewu, a nastepnie ręczne przesuwanie klapką przy włączonym przełączniku. Doraźnie pomaga. Dostęp do silnika z przekładnią napędzającą klapke wymaga demontarzu konsoli w kabine. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 5 Paź 2007,  19:21
               | hmmm... no to nieciekawie, w którym miejscu sie ona znajduje? |
		 lelek01
                              			    Wysłany: 5 Paź 2007,  20:37
               | Silnik z przekładnią znajduje się nad schowkiem od strony pasażera, prawie przy szybie. Dostęp bardzo utrudniony. Leżąc na podłodze widać kabel zasilający silnik. |
                              			    Wysłany: 6 Paź 2007,  08:14
               | ok, dzięki może dzisiaj powalcze. |
