Komputer - jak się podłaczyć (Mk4)
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Mar 2007, 19:41   Komputer - jak się podłaczyć (Mk4)
Czy ktoś z Łodzi może mi pomóc ze sprawdzeniem odczytów z komputera? Ewentualnie zresetować go w miarę potrzeby, albo jeśli ktoś da szczegółowy opis jak się podpiąć (mam laptopa, ale bez seriali, tylko usb, więc nie wiem czy się coś da :) ).
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Mar 2007, 19:45
reset kompa masz opisany dokladnie w archiwum
ale cos nie tak jest z praca silnika czy poprostu myslisz jak sie podpiac???
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Mar 2007, 19:52
To drugie, tzn myślałem o tym sądząc, że za dużo pali, ale ostatnio wyszło mi 6,5l/100km w mieście :-) Powiedzmy, że coś pomyliłem i niech będzie 7 8)
Myślałem o tej sondzie Lambda, czy nie padła, ale wychodzi na to że nie, niemniej warto sprawdzić wszystko jak można, a do Forda mi nie śpieszno, bo pewnie zawołają...
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Mar 2007, 19:53
7L to duzo w zime??
hehe nie rob scen
po za tym jesli nie masz doswiadczenia w diagnostyce kompow i ich oprogramowaniu, moze nie ruszaj ;)
oo EDIT
przede wszystkim musisz kupic zlacze diagnostyczne
...drin team....
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Mar 2007, 20:10
NIEeEeE :D
Myślałem, że dużo pali, zanim nie przeliczyłem :D
Teraz już wiem ile pali (circa), a co do niskiego spalania, to pewnie ma na to wpływ fakt, że mam trochę za duże ciśnienie w oponkach, ale szkoda zawieszenia trochę, więc będzie trzeba spuścić (bo pompowałem na czuja na stacji, dałem przód 2,4 bara tył 2,2 a powinno być przód 2,2 tył 1,8 :D ).
Wysłany: 1 Mar 2007, 21:08
złącze do kompa masz przy nogach kierowcy z lewej strony, żeby się podłaczyć potrzebujesz odpowiedni kabelek i przede wszystkim oprogramowanie... więc raczej sobie daruj ;-) chyba ze masz do tego dojscie.
Do resetu wystarczy odłaczyć aku na jakies 10 minut i je spowrotem podłaczyć, to już jest inny komp niż w mk3, przynajmniej ja nie widziałem(czułem) róznicy między resetem tak jak to jest opisane na forum a takim jak wyzej napisałem.
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Mar 2007, 21:31
dlaczego daruj sobie od razu ;) soft z netu, a kabel kosztuje 300zl:)
jesli masz o tym pojecie probuj, jesli nie lepiej nie ryzykuj
...drin team....
Wysłany: 1 Mar 2007, 21:36
Zefir chodziło mi jeśli nie ma w ogole się czym podpiać, jak chce to tak jak piszesz :)
PUCIO
Piter
SCHWARZ 1.4S
Howser
