| Piszczenie :) |
      | Autor | Wiadomość |
      | szef-mk3
               |  Wysłany: 12 Wrz 2007,  20:32   Piszczenie :) |
               |  Witam cały rząd administracyjny jak i wszelkie inne masy uzytkownicze, prosze w rade. Zauwazylem ze w mojej fiescie dzieje sie cos dziwnego.Otóż. Przy zapalonym silniku na wolnych obrotach gdy włączę swiatła to silnik delikatnie przygasa co odczuwam w wibracjach silnika jak i w momencie włączenia swiatel mijania bądź innych odbiornikow elektrycznych zaczyna piszczec cos jakby stare lozysko, nie wiem i dlatego pytam sie was. Co to moze byc? Ładowanie jest w normie wg. wskazan elektryka, nowy akumulator.Czy to piszczenie jest normalne?
				| _________________ FiEsToLoT
      | Damian-jg [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Wrz 2007,  21:24 |
               | Piszczy Ci pasek na alternatorze. Ja bym wlasnie w alternatorze szukał przyczyny poniewaz z tego co opisales stawia za duzy opór silnikowi. |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 13 Wrz 2007,  02:04 |
               | albo słabo naciągnięty pasek albo już pasek stwardiał albo trzeba wymienić koło pasowe alternatora . Zaczyna się od paska . jeśli nie pomoże zakłada się nieco szerszy pasek o tej samej długości . Ewentualnie odkręca się regulator napięcia i trzeba zobaczyć czy pierścień komutatora się nie poprzecierał . |  |
      | szef-mk3
               |  Wysłany: 13 Wrz 2007,  14:56 |
               | hmm....wiec wymienie pasek. Kiedys myslalem ze to piszczy pompa wody ale zauwazylem ze piszczy dopiero na wlączonych światłach. Dzięki za rade   |
      | barczu [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Lut 2008,  16:26 |
               | A mozna przy okazji spytac sie jaki pasek jest we fiescie 1.3i mk3 93r.   |  |
