| Tylne Zawieszenie + hamulce |
      | Autor | Wiadomość |
      | zebro78
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 11 Lut 2008,  08:53   Tylne Zawieszenie + hamulce |
               | Po zakupie auta i przejechaniu prawie 30 tys kilometrów pojawiły się  jakieś oznaki awarii w moim autku. A mianowicie: - przy ostrzejszym hamowaniu ściąga mi samochód na prawo ( tak jak by hamowało tylko jedną stroną)
 - z tyłu pojawiło się jakieś dziwne uporczywe głośne trzeszczenie przy pokonywaniu każdej nierówności w czasie jazdy bądź uginaniu auta w czasie postoju
 W związku tego mam pytania :
 - czy przyczyną ściągania auta w jedną stronę będą zużyte klocki i ewentualnie tarcze??
 - czy przyczyną trzeszczenia z tyłu może być zużyty amortyzator??
 Jeśli dobrze trafiłem co do przyczyn i wadliwych części to proszę o o poradę co kupić ( za bardzo się nie znam , a na allegro za dużo rodzajów ) i na co szczególnie zwrócić uwagę w czasie wymiany.
 PS. Nie licząc wymiany paska od alternatora i wymiany oleju, filtrów to nie nie mam innego doświadczenia w grzebaniu pod autkiem. Ale mam chęci, trochę zdolności manualnych i liczę na waszą pomoc. Brać się za to czy lepiej odstawić do mechanika??
				| _________________ Motto Żebrusia :
 Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa
      | BlackJack
 Silnik: 1.8i16V/105KM
               |  Wysłany: 11 Lut 2008,  09:06 |
               | pezyczyną sciągania może być wybita tuleja na wachaczu... ja tak mialem i przy czym było słychadz dziwny chałas... ktory tez wyglądał jak by coś z yłu chalasowalo... poprostu przenosiło się Sprawdz tuleje :0
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 11 Lut 2008,  13:40 |
               | Ale te dwie usterki to dwie osobne sprawy - ściąga mnie  w prawo TYLKO jak mocniej hamuje, a dziwny odgłos trzeszczenia mam z tyłu cały czas podczas jazdy gdy samochód pokonuje nawet lekką nierówność. |
      | stafcio
               |  Wysłany: 11 Lut 2008,  14:19 |
               | mialem taki sam objaw przy hamowaniu. lewy tylny hamulec nie dzialal. trzeszczenie moze tez z tego wynikac, ale nie musi. rozbierz lewy tylny beden i zobacz jak wyglada. |
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  10:13 |
               | Ale jeśli to bęben hamulca to trzeszczało by też na postoju jak uginam tył samochodu?? Bo trzeszczy mi głośno tylko jak samochód się buja. |
      | BlackJack
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  10:16 |
               | hehe to dokrec z gory sruby od amortyzatora     |  |
      | stafcio
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  10:18 |
               | to trzeszczenie jest jak jedziesz wolno czy szybko? jak wolno, to moze guma w belce. sprawdz luzy w tylnym zawieszeniu. pojedz na kanal gdzies i zobacz jak to wyglada od spodu |  |
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  10:22 |
               | Trzeszczenie jest już cały czas bez przerwy przy pokonywaniu nierówności.
 [ Dodano: Wto Lut 12, 2008 09:23 ]
  	  | 3ch0 napisał/a: |  	  | hehe to dokrec z gory sruby od amortyzatora     |
 dokręć?? Mogły się same poluzować??
      | stafcio
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  10:30 |
               | mołgby by sie poluzowac jakby byly zakrecony zwyklymi srubami a tam sa samokonrujacymi wiec nie ma szans. no chyba ze ktos nie dokrecil ale nie sadze. zdejmij koło i zobacz wszystko.
 oczywiscie najlepiej jakbys wymienił elementy gumowe ktorych nie ma zbyt wielu tam. sprawdz czy beben dobrze sie trzyma i w ogole jaki jest stan rzeczy w tamtej okolicy. u siebie wyeliminowalem trzesczenie z przodu poprzez wymiane wszystkich gum ,wahaczy i amorkow
      | BlackJack
               |  Wysłany: 12 Lut 2008,  11:57 |
               | co do tych śrub to tak miałem .... dotkałem samochód z tyłu i było słychać jakieś pukanie poodciągałem śruby od amortyzatorów i pukanie ustało (poprostu zrobił się luz pomiędzy kielichem a amortyzatorem) chyba są tam 3 śruby... dociągi je i odpisz czy to było to. |  |
