Tylne Zawieszenie + hamulce
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 11 Lut 2008, 08:53   Tylne Zawieszenie + hamulce
Po zakupie auta i przejechaniu prawie 30 tys kilometrów pojawiły się jakieś oznaki awarii w moim autku. A mianowicie:
- przy ostrzejszym hamowaniu ściąga mi samochód na prawo ( tak jak by hamowało tylko jedną stroną)
- z tyłu pojawiło się jakieś dziwne uporczywe głośne trzeszczenie przy pokonywaniu każdej nierówności w czasie jazdy bądź uginaniu auta w czasie postoju
W związku tego mam pytania :
- czy przyczyną ściągania auta w jedną stronę będą zużyte klocki i ewentualnie tarcze??
- czy przyczyną trzeszczenia z tyłu może być zużyty amortyzator??
Jeśli dobrze trafiłem co do przyczyn i wadliwych części to proszę o o poradę co kupić ( za bardzo się nie znam , a na allegro za dużo rodzajów ) i na co szczególnie zwrócić uwagę w czasie wymiany.
PS. Nie licząc wymiany paska od alternatora i wymiany oleju, filtrów to nie nie mam innego doświadczenia w grzebaniu pod autkiem. Ale mam chęci, trochę zdolności manualnych i liczę na waszą pomoc. Brać się za to czy lepiej odstawić do mechanika??
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 11 Lut 2008, 09:06
pezyczyną sciągania może być wybita tuleja na wachaczu... ja tak mialem i przy czym było słychadz dziwny chałas... ktory tez wyglądał jak by coś z yłu chalasowalo... poprostu przenosiło się
Sprawdz tuleje :0
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 11 Lut 2008, 13:40
Ale te dwie usterki to dwie osobne sprawy - ściąga mnie w prawo TYLKO jak mocniej hamuje, a dziwny odgłos trzeszczenia mam z tyłu cały czas podczas jazdy gdy samochód pokonuje nawet lekką nierówność.
Motto Żebrusia :
stafcio
Wysłany: 11 Lut 2008, 14:19
mialem taki sam objaw przy hamowaniu. lewy tylny hamulec nie dzialal. trzeszczenie moze tez z tego wynikac, ale nie musi. rozbierz lewy tylny beden i zobacz jak wyglada.
stafciogarage@gmail.com
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 12 Lut 2008, 10:13
Ale jeśli to bęben hamulca to trzeszczało by też na postoju jak uginam tył samochodu?? Bo trzeszczy mi głośno tylko jak samochód się buja.
Motto Żebrusia :
BlackJack
Wysłany: 12 Lut 2008, 10:16
hehe to dokrec z gory sruby od amortyzatora :) :V:
stafcio
Wysłany: 12 Lut 2008, 10:18
to trzeszczenie jest jak jedziesz wolno czy szybko? jak wolno, to moze guma w belce. sprawdz luzy w tylnym zawieszeniu. pojedz na kanal gdzies i zobacz jak to wyglada od spodu
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 12 Lut 2008, 10:22
Trzeszczenie jest już cały czas bez przerwy przy pokonywaniu nierówności.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 09:23 ]
3ch0 napisał/a:
dokręć?? Mogły się same poluzować??
Motto Żebrusia :
stafcio
Wysłany: 12 Lut 2008, 10:30
mołgby by sie poluzowac jakby byly zakrecony zwyklymi srubami a tam sa samokonrujacymi wiec nie ma szans. no chyba ze ktos nie dokrecil ale nie sadze.
zdejmij koło i zobacz wszystko.
oczywiscie najlepiej jakbys wymienił elementy gumowe ktorych nie ma zbyt wielu tam. sprawdz czy beben dobrze sie trzyma i w ogole jaki jest stan rzeczy w tamtej okolicy. u siebie wyeliminowalem trzesczenie z przodu poprzez wymiane wszystkich gum ,wahaczy i amorkow :D
BlackJack
Wysłany: 12 Lut 2008, 11:57
co do tych śrub to tak miałem .... dotkałem samochód z tyłu i było słychać jakieś pukanie poodciągałem śruby od amortyzatorów i pukanie ustało (poprostu zrobił się luz pomiędzy kielichem a amortyzatorem) chyba są tam 3 śruby... dociągi je i odpisz czy to było to.
Brak nowych postów [MK3] Tylne hamulce
szogoon Mechanika 5 29 Paź 2009, 17:47
szogoon
Brak nowych postów [MK1] Tylne hamulce
czy to dobrze złożone ?
van Mechanika ogólna 5 20 Sty 2012, 09:25
Brak nowych postów [MK3] Zablokowane tylne hamulce
Tomas82 Mechanika 12 29 Gru 2009, 23:33
Mad_Maxs
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Tylne hamulce tarczowe
guma_3d Tuning mechaniczny 13 3 Sie 2012, 23:27
Brak nowych postów [MK4] Słabe tylne hamulce
plopata Mechanika 9 11 Lut 2012, 19:43
