[MK3] Demontaż kierownicy
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Sty 2007, 18:35   [MK3] Demontaż kierownicy
Jak w temacie jak odkręcić kierownice (mk3 bez airbagu) wyciągłem tą zaślepkę z logo forda, odkręciłem tą dużą śrubę 22mm, a kiera nadal siedzi :-(
Czy są tam gdzieś jeszcze jakieś zapadki, śrubki albo coś?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
malek
Wysłany: 16 Sty 2007, 18:56
przekręc kluczyk żeby zwolnić blokadę kierownicy. No i pewnie trzeba ją trochę obruszać.
andrew
Wysłany: 16 Sty 2007, 19:03   Re: Demontaż kierownicy
Bit1 napisał/a:
wszystko ok ale jeszcze dodatkowe trzy srubki i zejdzie bez oporu
semek711
Wysłany: 16 Sty 2007, 19:18
andrew napisał/a:
wedlug mnie to te 3 srubki sa ale od wewnetrznej strony kierownicy ktore trzymaja taki plastik...
ja jak sciagalem u siebie kierowanice to zdjalem ta zaslepke z logiem FORDA, zablokowalem kierownice, poprosilem znojomego zeby przytrzymal mi dodatkowa ta kiere (zeby blokady nie zerwac), odkrecilem ta srube, zwolnilem blokade, obruszalem kiere lekkimi uderzeniami i ladnie zeszla bez wikeszych problemow... caly zabieg miescil sie w jakis 3 minutach :-)
