		[MK3] Demontaż kierownicy |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  18:35   [MK3] Demontaż kierownicy
               Jak w temacie jak odkręcić kierownice (mk3 bez airbagu) wyciągłem tą zaślepkę z logo forda, odkręciłem tą dużą śrubę 22mm, a kiera nadal siedzi :-(
Czy są tam gdzieś jeszcze jakieś zapadki, śrubki albo coś? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010,  21:35, w całości zmieniany 1 raz   |
		 malek
                  Wiek: 42  Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  18:56
               | przekręc kluczyk żeby zwolnić blokadę kierownicy. No i pewnie trzeba ją trochę obruszać. |
		 andrew [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  19:03   Re: Demontaż kierownicy
                	  | Bit1 napisał/a: | 	 		  Jak w temacie jak odkręcić kierownice (mk3 bez airbagu) wyciągłem tą zaślepkę z logo forda, odkręciłem tą dużą śrubę 22mm, a kiera nadal siedzi :-(
wszystko ok ale jeszcze dodatkowe trzy srubki i zejdzie bez oporu |
		 semek711
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  19:18
                	  | andrew napisał/a: | 	 		  | wszystko ok ale jeszcze dodatkowe trzy srubki i zejdzie bez oporu | 	  wedlug mnie to te 3 srubki sa ale od wewnetrznej strony kierownicy ktore trzymaja taki plastik...
ja jak sciagalem u siebie kierowanice to zdjalem ta zaslepke z logiem FORDA, zablokowalem kierownice, poprosilem znojomego zeby przytrzymal mi dodatkowa ta kiere (zeby blokady nie zerwac), odkrecilem ta srube, zwolnilem blokade, obruszalem kiere lekkimi uderzeniami i ladnie zeszla bez wikeszych problemow... caly zabieg miescil sie w jakis 3 minutach    |
