Problem z podłaczeniem ALTERNATORA!
krzysio_20
Wysłany: 20 Sty 2007, 13:40   Problem z podłaczeniem ALTERNATORA!
Witam. Kupiłem ostatnio alternator do fiesty mk3 firmy bosch a do tej pory miałem w samochodzie alternator magneti marelli. Czy ktoś wie jak podłączyć alternator boscha zamiast mm? Prosze o pomoc. kaput
Wysłany: 20 Sty 2007, 17:19
jasne ze wiem.
W magneti masz jeden czerwony przewód gruby tzw PLUSOWY GORACY (zawsze na nim jest napięcie) . I niebieski od kontrolki .
W altku boscha masz 3 przewody wiec musisz iść do sklepu z częściami do rozruszników i alternatorów i kupić nowa kostke do boscha. Odcinasz oczko i robisz rozgałęźnik i z 1 przewodu orginalnego robisz dwa cieńsze nieco . Zarabiasz te dwa przewody do nowej kostki która kupiłeś pod 2 duże konektorki (złączki) a niebieski przewodzić trzeba deczko przełużyć i zarobić pod mały konektorek . Wszystko wkładasz do kostki (obudowy plastikowje i koniec tematu)
krzysio_20
Wysłany: 20 Sty 2007, 18:43
no właśnie mylisz sie bo to przy alternatorze magneti są trzy przewody (dwa czerwone i jeden niebieski) i to przy nim właśnie jest kostka a przy boschu nie ma kostki i wydaje mi się że podłącza sie tylko dwa przewody... tylko które gdzie?
Wysłany: 20 Sty 2007, 18:51
krzysio_20 napisał/a:
gruby leci jako plusowy w boschu a cienki do kontrolki.. masą jest obudowa. kwestia co był 3 kablekiem w magneti bo nie znam tego świństwa
1% dla mojego syna
Wysłany: 20 Sty 2007, 18:55
z tego co widze
i z PW musisz odciąć kostke i zakuć duże oczko na dwóch czerwonych przewodach grubych oczko chyba o ile dobrze pamiętam Fi 6 albo 8 . Wystaje jeszcze jedna śruba i pod nia podłaczasz niebieskiego od kontrolki . Taki układ jak piszesz to jakiś zlep VW albo altek z czegoś w stylu granada/taunus ewentualnie jakiś dizel bo tam też takie cuda były
krzysio_20
Wysłany: 20 Sty 2007, 18:56
przy magneti są dwa takie same czerwone, jak patrzyłem na schemat to oba lecą do bodajże rozrusznika a trzeci jest cienki niebieski. na altku boscha mam napisane jakieś B+ i D+ przy mocowaniach kabli, co to znaczy?
[ Dodano: Sob Sty 20, 2007 18:57 ]
mam prośbe nie piszcie skrótami bo ja jestem zielony w tych sprawach ;)
Brak nowych postów [MK3] Problem po regeneracji alternatora.
Karol90 Elektryka 30 22 Lut 2011, 21:12
Tomto
Brak nowych postów [MK4] Problem po wymianie paska alternatora ociera o plastik
Pasek ociera o osłony
skola Mechanika ogólna 0 3 Lis 2013, 19:39
skola
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi wyjmowanie alternatora
Gość Elektryka 10 11 Lis 2006, 16:52
Brak nowych postów Osłona alternatora???
Gość Mechanika 6 22 Mar 2008, 12:40
maczeta10
Brak nowych postów Pasek Alternatora
Nyku Mechanika silnika 1 5 Wrz 2011, 08:33
