4 Maj 2014, 19:16
[MK4] Problem po wymianie paska alternatora ociera o plastik
skola
Wysłany: 3 Lis 2013, 19:39   [MK4] Problem po wymianie paska alternatora ociera o plastik
Tak jak w temacie po złym założeniu paska osprzętu pasek jest źle założony tzn jest o jeden rowek za blisko silnika co powoduje ocieranie o plastiki co powoduje jego piłowanie . Dodatkowo jest pod kątem w stosunku do alternatora i przez to piszczą łożyska alteratora. Próbowałem zmienić o ten jeden ząbek ale nie potrawie opanować napinacza. Czy wystarczy poluzować jedynie ta śrubę na zdjeciu czy też pozostałe. Dzięki wielkie za pomoc
Brak nowych postów [MK4] Wymiana paska alternatora
Jak go założyć?
requiem Silniki diesla 7 26 Wrz 2010, 12:03
Brak nowych postów [MK4] 1.8d nie chce zapalić po wymianie aku i alternatora
rapet Elektryka 4 6 Lut 2010, 19:28
rapet
