Szybkie czarnienie oleju
szuir
Wysłany: 12 Gru 2006, 10:09   Szybkie czarnienie oleju
Olej po wymianie bardzo szybko czernieje - robi się brudny. Może to jest powiązane z tym że silnik bierze już trochę oleju ok 1l na 2 tyś. km. Przebieg około 180 tyś, wymienione uszczelniacze. Próbowałem olej mineralny Mobil a teraz używam mineralny Morcraft 15W/40, w obu przypadkach to samo. Może ktoś się spotkał z takim problemem? A może to normalne?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2010, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Jaro
Wysłany: 12 Gru 2006, 11:26
Wg zużycia oleju to powoli głowica szykuje się do remontu. Olej normalnie ma być brudny, tylko zagazowane pojazdy mają czyste oleje
Pozdro
szuir
Wysłany: 12 Gru 2006, 12:45
jeśli "zagazowany" oznacza samochód z instalacją gazową to właśnie posiadam pojazd zagazowany :) ,
olej zachowywał się tak samo przed jak i po założeniu instalacji ;)
Jaro
Wysłany: 12 Gru 2006, 12:53
przy gazie nie ma co brudzić oleju. Po zagazowaniu musi troche kilometrów przejechć żeby wyczyśił się silnik z brudu jaki się nagromadził ze spalania benzyny. Nawet nie pytam czy filtr oleju był zmieniony przy wymianie oleju iczy wymiana była na zagazowanym aucie :)
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Gru 2006, 20:26
Przed ostatnią wymianą oleju wykonałem takie zabiegi: po ściągnięciu pokrywy zaworów i klawiatury wyczyściłem głowicę z syfu który się tam znajdował a było tego trochę. Klawiatura jakże też była ściągnięta nie omieszkałem jej wyczyścić po zmontowaniu wszystkiego zalałem silnik świeżym olejem (jakiś selektor, pozostałość po poprzednim aucie). Następnie runda po Warszawie tak aby silnik dobrze się nagrzał i powrót do garażu. Tu olej ponownie zlany, zmiana filtra oleju i powtórnie zalany silnik olejem docelowym.
Efekty: olej czysty, przebieg po wymianie lekko ponad 1000 km.
Marcinus
Wysłany: 12 Gru 2006, 20:41
Czym doczysciłes tak tą głowice jaki preparat super połysk nie musisz zakładac pokrywy zaworów
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Gru 2006, 20:49
Marcinus napisał/a:
Klawiatura polerowana zwykłą szmatką a głowica szeroki śrubokręt i żmudne skrobanie :)
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Gru 2006, 22:06
szynszyl napisał/a:
MARIUSZ.B napisał/a:
o matko..
Wydaje mi się że bez ściągnięcia głowicy o lepsze czyszczenie głowicy to raczej cięzko.
Efek zamierzony-uzyskany, olej nadal czysty.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Gru 2006, 11:34
o matko... ja nie wierze żeby tylko od klawiatury tak sie olej strasznie ci brudził..
1% dla mojego syna
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Gru 2006, 19:08
szynszyl napisał/a:
Od klawiatury, głowicy i całego silnika.
-Klawiatura czyszczona
-Głowica czyszczona
-Silnik płukany
Jak nie wierzysz mogę Ci wysłać próbkę oleju do badań :D
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Gru 2006, 20:22
dooobra, dooobra... załapałem.. :D
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Szybkie pytanko...
Pilnie
Gość Mechanika 2 17 Lut 2008, 23:27
Brak nowych postów [MK6] szybkie kierunki
GrzegorzWarszaw Elektryka 12 19 Wrz 2013, 21:57
GrzegorzWarszaw
Brak nowych postów Tester szybkie pytanie
Marcinus Elektryka 2 17 Cze 2007, 10:01
Marcinus
Brak nowych postów [MK3] szybkie pytanie odnosnie 1.1
Mafios Mechanika 8 2 Cze 2009, 21:26
Brak nowych postów szybkie sprawdzenie luzu i rdzy w samochodzie
Gość Car Audio i CB 9 22 Lut 2006, 22:35
Bongo
