Szybkie czarnienie oleju |
szuir [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2006, 10:09 Szybkie czarnienie oleju
Olej po wymianie bardzo szybko czernieje - robi się brudny. Może to jest powiązane z tym że silnik bierze już trochę oleju ok 1l na 2 tyś. km. Przebieg około 180 tyś, wymienione uszczelniacze. Próbowałem olej mineralny Mobil a teraz używam mineralny Morcraft 15W/40, w obu przypadkach to samo. Może ktoś się spotkał z takim problemem? A może to normalne?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2010, 00:26, w całości zmieniany 1 raz |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2006, 11:26
Wg zużycia oleju to powoli głowica szykuje się do remontu. Olej normalnie ma być brudny, tylko zagazowane pojazdy mają czyste oleje
Pozdro |
szuir [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2006, 12:45
jeśli "zagazowany" oznacza samochód z instalacją gazową to właśnie posiadam pojazd zagazowany ,
olej zachowywał się tak samo przed jak i po założeniu instalacji |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2006, 12:53
przy gazie nie ma co brudzić oleju. Po zagazowaniu musi troche kilometrów przejechć żeby wyczyśił się silnik z brudu jaki się nagromadził ze spalania benzyny. Nawet nie pytam czy filtr oleju był zmieniony przy wymianie oleju iczy wymiana była na zagazowanym aucie |
Wysłany: 12 Gru 2006, 20:26
Przed ostatnią wymianą oleju wykonałem takie zabiegi: po ściągnięciu pokrywy zaworów i klawiatury wyczyściłem głowicę z syfu który się tam znajdował a było tego trochę. Klawiatura jakże też była ściągnięta nie omieszkałem jej wyczyścić po zmontowaniu wszystkiego zalałem silnik świeżym olejem (jakiś selektor, pozostałość po poprzednim aucie). Następnie runda po Warszawie tak aby silnik dobrze się nagrzał i powrót do garażu. Tu olej ponownie zlany, zmiana filtra oleju i powtórnie zalany silnik olejem docelowym.
Efekty: olej czysty, przebieg po wymianie lekko ponad 1000 km. |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 12 Gru 2006, 20:41
| Czym doczysciłes tak tą głowice jaki preparat super połysk nie musisz zakładac pokrywy zaworów |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Wysłany: 12 Gru 2006, 20:49
| Marcinus napisał/a: | | Czym doczysciłes tak tą głowice jaki preparat |
Klawiatura polerowana zwykłą szmatką a głowica szeroki śrubokręt i żmudne skrobanie |
Wysłany: 12 Gru 2006, 22:06
| szynszyl napisał/a: | | MARIUSZ.B napisał/a: |
Klawiatura polerowana zwykłą szmatką a głowica szeroki śrubokręt i żmudne skrobanie | o matko.. |
Wydaje mi się że bez ściągnięcia głowicy o lepsze czyszczenie głowicy to raczej cięzko.
Efek zamierzony-uzyskany, olej nadal czysty. |
Wysłany: 13 Gru 2006, 11:34
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Efek zamierzony-uzyskany, olej nadal czysty. | o matko... ja nie wierze żeby tylko od klawiatury tak sie olej strasznie ci brudził.. |
Wysłany: 13 Gru 2006, 19:08
| szynszyl napisał/a: | | MARIUSZ.B napisał/a: | | Efek zamierzony-uzyskany, olej nadal czysty. | o matko... ja nie wierze żeby tylko od klawiatury tak sie olej strasznie ci brudził.. |
Od klawiatury, głowicy i całego silnika.
-Klawiatura czyszczona
-Głowica czyszczona
-Silnik płukany
Jak nie wierzysz mogę Ci wysłać próbkę oleju do badań |
Wysłany: 13 Gru 2006, 20:22
| MARIUSZ.B napisał/a: | nie wierzysz mogę Ci wysłać próbkę oleju do badań | dooobra, dooobra... załapałem.. |
