		[MK3] Szarpanie przy zmianie biegów |
		 trigger
                              			    Wysłany: 30 Lis 2006,  19:32   [MK3] Szarpanie przy zmianie biegów
               Problem jest taki: przy wciśnięciu gazu, albo puszczeniu gazu odczuwalne jest mocne szarpnięcie (okolice silnika) - widoczne jest to zwłaszcza przy jeździe na 1 i 2 (głównie 1) no i przy ruszaniu - ruszam, puszczam gaz i w ciskam sprzęgło i wtedy szarpnięcie, potem przy dwójce to samo (ale słabiej), przy 3, 4 i 5 już nie wyczuwlane. Podczas jazdy jest już płynnie bez szarpania.
Przebieg to prawie 200tyś, co mogę bardziej podejrzewać sprzęgło, czy może coś ze skrzynią? A tak przy okazji, czy sprzęgła firm valeo, mapa nadadzą się (są najtańsze    ) |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010,  15:12, w całości zmieniany 1 raz   |
		 hbr
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 40  Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 30 Lis 2006,  20:39
               | Poduszki pod silnikiem? |
				_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
		 trigger
                              			    Wysłany: 30 Lis 2006,  20:53
               | no właśnie poduszki są ok, sam silnik wydaje mi się też, generalnie objawy pojawiły się po tym jak musiałem się włączyć do ruchu dosyć szybko i ruszyłem dosyć ostro, wtedy coś stuknęło i od tej pory tak jest |
		 Kruku
                  Wiek: 40  Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
                              			    Wysłany: 30 Lis 2006,  23:54
               | poduszka pod skrzynia |
		 qrdesz87
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 38  Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 71 Skąd: sanok
                              			    Wysłany: 3 Gru 2006,  23:12
               | tez tak mialem, to jest poduszka pod skrzynia, i to raczej ta od strony wewnetrznej |
		 anjko
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 45  Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  00:42
               | Jeśli to jest przy ruszaniu to bedzie poduszka pod skrzynią ale ta od strony chłodnicy. Można to łatwo sprawdzic tylko musza byc dwie osoby, posadz kogos za kierownica nie ch zaciagnie reczny i probuje ruszyc dosc energicznie a ty podnies maske i obserwuj co sie dzieje z silnikiem jesli poduszka bedzie zerwana to skrzynia bedzie sie unosic ale sadzac po objawach ktore opisujesz to bedzie na 100 procent to. Pozdrawiam. |
strach pomyśleć co będzie dalej ???    |
		 qrdesz87
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 6 Gru 2006,  17:33
               mozesz tez wsadzic jedynke, i przy otwartej masce, ruszac samochodem za przedni pas w przod i w tył, tez mozna wypatrzec czy to poduszka.
pozdrawiam |
