| Diesel Jak zwiększyć Moc?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 12 Lis 2006,  12:58   Diesel Jak zwiększyć Moc?? |
               | Ja mam takie pytanie.Jak zwiększyć moc w fiescie z silnikiem Diesla.A konktretnie to 1.8  Autko jest dość zrywne, no ale mogło by być lepiej.Co na to poradzic ?? |  |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Lis 2006,  13:02 |
               | 1.8D ?? daj sobie spokój.
 wsadzaj turbo diesela, albo zmień auto, osiągów 1.8D nie poprawisz
   takie moje zdanie ;]
      | Piesek
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 12 Lis 2006,  19:59 |
               | Tylko turbo ci pomoze... a fakt jest taki ze uturbic tego diesla nie jest prosto wiec lepiej zrobic Swapa np z mondeo...   |
				| _________________
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  09:43 |
               | no a np.silnik z mondeo 1.8 TDI to wejdzie bez problemu??chodzi mi o łapki:)czy będzi coś trzeba przerabiać??coś wycinac??No wiadomo że w zderzaku dziure na IC:)Mam okazje kupić taki silnik w idealnym stanie za 1500zł.Ale nie wiem właśnie czy nie będzie problemów z wstawieniem go do mojej:) |  |
      | Piesek
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  11:39 |
               | niema takiego silnika w fordach jak tdi..... diesel
 turbo diesel
 turbo diesel z intercoolerem (i pewnie o taki Ci chodzi)
 endura de
 endura di
 tdci
 I tak jak pisałem przeczytaj w końcu temat fordona!! On robił swapa takie i tam wszystko jest napisane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				| _________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  14:38 |
               | Piesek miedzy prawda a bogiem to ludzie nazywaja kazdego z silnikow forda TD obojetnie czy TDintercooler czy TD zwykly... jedynie TDDI oraz TDCI sa inaczej opisywane... ale jak bylem w ASO (desperacja) pytalem o uszczelke pod miske oraz napinacz rozrzadu... no i facet kazal mi dac VIN mondeo... ale mniejsza o to... tlumacze ze silnik z mondeo TD a on do mnie TD czyli 75PS  8|  mowie nie TDz intercoolerem na kolektorze dolotowym... TDintercooler 88 czy 90PS  8|  ciekawe... dalej z ktorego misisaca silnik 97r bo byla modernizacja ukladu rozrzadu i inne sprzeglo do tego 3 rodzaje mis olejowych... TD w ASO nazywaja silniki bez intercoolera TDintercooler wersje 88-90PS i ENDURA DE tez jako TDintercooler a nie ktorrzy blednie myla TDi forda z TDI VW ... rafkov-vr1 jesli silnik pochodzi z Mondeo to upewnij sie z jakiego roku, dalej zalatw VIN bo bedzie latwiej dopasowac czesci do niego... jak bys kupowal takowy silnik to bez alternatora bierz bo on ci sie nie przyda... tam przyjdzie lapa silnika , trzeba przerobic stelarz pod alternator szybka i prosta sprawa... przerobic tez trzeba lekko uklad chlodzenia(lepiej zeby ten silnik mial wszystkie weze gumowe przy sobie), dalej zmienic kolo zamachowe... zamiast serii wstawiasz to od swojego silnika i zapinasz swoja skrzynie... reszta w temacie u mnie...
				| _________________
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  18:22 |
               | Piesek, tak chodzi mi o turbo diesel z intercoolerem
 Fordon, silnik prawdopodobnie będzie z Mondea rocznik 1997-1999 :)no to sobie tam dokładnie poczytam i zobacze
  a z czego by jeszcze szło dopasować silnik do fiesty??tak bez większych przeróbek   |  |
      | Piesek
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  19:59 |
               | Piesek, o diesla chodzi o diesla  no myśle że i można ale no wiadomo :)troszczke czasu to pochłonie  ale później jaka satysfakcja z jazdy by była  mmmmm   |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 17 Lis 2006,  15:18 |
               | Zalatw fotki tego silnika samej gory... a co do silnika z czegos innego...  escort ewentualnie ale tam nie wiem jak to wyglada caly osprzet bo mondeo ma dodtkowo chlodniczke oleju... to nie sa duze przerobki, tylko przeniesienie alternatora z tylu silnika na przod, zmiana kola zamachowego i kol pasowych... nic wiecej specjalnego, a i pompe wspomaganie mozesz odrazu odkrecac.. bo nie bedzie jak jej podlaczyc...  reszte spinasz na orginalna wizke 1.8D proste jak konstrukcja gwozdzia... |
				| _________________
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 18 Lis 2006,  08:54 |
               | Fordon, fotki zrobie dzisiaj wieczorem  coś koło 18 powinienem je wstawić   |  |
      | Darekmk3
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 18 Lis 2006,  10:21 |
               |  	  | rafkov-vr1 napisał/a: |  	  | Fordon, fotki zrobie dzisiaj wieczorem  coś koło 18 powinienem je wstawić   |
 Żółw sorki za OT
 widze ze jestes z Żor wiec moze zrobimy jakiegos spota do dalszej dyskusji na temat spota na pw lub gg
 na temat zwiekszenia mocy w dieslu hmm to faktycznie jedynie opcja swapa którą wykonał dr.diesel czyli Fordon ,to opcja dlatych co lubią diesle
				| _________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
 www.fiesta-squad.prv.pl
 www.fiesta-squad.forum.prv.pl
 cos dla grupy jebax teoretix
 fiesta rs 1300 w akcji
      | rafkov-vr1
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 19 Lis 2006,  19:41 |
               | Ale te fotki pokazuja silnik wolnossacy a nie TD... ten na fotach ma uklad Boscha wiec bedzie odpowiednim dawca...  bo trzeba przekladac kolo pasowe i kolo zamachowe i widze ze tam jest pompa wspoamagania... wiec mozesz tez zalozyc do niego wspome...  jesli ten silnik z fotek to Twoj dieselek...
				| _________________
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 19 Lis 2006,  20:38 |
               | Fordon, no ten silnik na fotkach to jest mój silnik  a ci chodziło o zdjęcia tego silnika co chce włożyć do swojej fiesty ?? no postaram sie załatwić   |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 20 Lis 2006,  12:39 |
               | Tak dokladnie chodzi mi o fotki silnika TD... dopiero wtedy moge poradzic co dalej... |
				| _________________
      | rafkov-vr1
               |  Wysłany: 21 Lis 2006,  20:26 |
               | Fordon, to jest mniej więcej taki silnik   http://www.fotosik.pl/pok...ad3e2016e9.html
 akurat konkretnego co ja mam mieć nie mam bo to brat ma w irlandi i przywiezie :)ale zdjęcie to jest dokładnie taki sam:) z mondeo rocznik 1999
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 22 Lis 2006,  16:36 |
               | Czyli jesli to taki silnik... mam nadzieje za twoj brat ma dostawczaka i paru kolegow zeby go zaladowac  dalej kolektor dolotowy do zmiany bedzie, elektronika ci nie potrzebna przeplywka tez nie,lapa silnika mondeo rowniez, wymiana kol pasowych i zmiana kola zamachowego cie czeka(ale to juz z twojego 1.8D) , alternarot mondeo tez mozecie sobie podarowac... narazie to wtyle.... |
				| _________________
