[MK3] Zarzucanie tyłem w zakrętach
tobik
Wysłany: 9 Lis 2006, 23:12   [MK3] Zarzucanie tyłem w zakrętach
sprawa wglada tak. mam mk3 z 92 roku i gdy wchodze w zakret to zarzuca mi czasem tyl ale nie zawsze i wydaje mi sie ze tyl mnie wyprzedza a poza tym wali z tylku na dziurach czyli chyba amory wysiadly. auto mam od 5 dni a ma przejechane 168 tys
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Lis 2006, 23:17
amorki... Mam to samo. Narazie wsadzilem gumy w spreżyny i jest troche lepiej. Sprawdz jeszcze cisnienie w oponkach ale na 90% amorki ewentualnie tuleje te metalowo gumowe w belce ci poszly
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
tobik
Wysłany: 9 Lis 2006, 23:46
cisnienie mam gut. nawe dalem po 2 bary a powinno byc 1,8
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 9 Lis 2006, 23:52
przejedź się po kostce brukowej takiej w miarę nierównej bądź po drodze z dziurami ale koniecznie na zakręcie i jak będzie zarzucało to znaczy że amorki odmawiają posłuszeństwa.
bądź stan przy aucie na postoju i wciśnij z całej siły tył na dół i puść. jak wróci za 1 razem to spoko, jeśli zaś będzie się jeszcze bujał to już 100% amorki mówią dobranoc.
bte rzecz możliwa do zrobienia samemu/z małą pomocą osoby drugiej. więc po co przepłacac? :-)
_-MoKrY-_
Wysłany: 10 Lis 2006, 10:07
zajrzyj jeszcze w tylne nadkola i od spodu auta, jak zobaczysz tłuste plamy na amortyzatorze to się nawet nie zastanawiaj! amorki do wymiany, pamiętaj aby wymieniać parami a jak masz dużo kasy (pewnie nie, bo żaden właściciel nie może narzekać ze mu się przelewa :( fiesty to pożeracze kasy, ale za to z dusza hihi) to wymień wszystkie 4
tylko delphi nie kupuj!
ciaastus
Wysłany: 10 Lis 2006, 11:20
Ja bym jednak stawiał na tuleje belki (jak Pawlo). Ma duży luz i na zakręcie tylne zawieszenie "skręca". Wtedy tył auta idzie w bok.
Jak w aucie są z tyłu wahacze (np. japończyki) to potrafią wtedy "tańczyć lambadę" :D .
