17 Kwi 2006, 11:53
Przygasające radio...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Paź 2004, 20:02   Przygasające radio...
...jak w temacie. Mam radio (jakiś tam model) Sony włączająć zapłon radio na moment sie wyłącza w związku z tym mam pytanie czy to jest normalne czy coś nie tak (bo troche mnie to wk...wia) jak na postoju słucham radia i trzeba włączyć silnik zeby pojechac a tu radio kuca...
DŻEJKU
Wysłany: 23 Paź 2004, 20:07
to chyba zalezy od podlaczenia radia.
moj ojciec tak mial w aucie ze w momencie zapalania i zgaszania auta radio sie wyłączało i antena sie chowała- to było fabryczne i rzeczywiscie jest to wkurzające
DR Henio
Wysłany: 23 Paź 2004, 21:25
masz za cienki przewod zasialajacy i pojawiaja sie zaniki mocy
poprowadz soebie z klemy bezposrednio (przez bezpiecznik) grubym kablem zasilanie do radyjka i bedzie po problemie
Wysłany: 24 Paź 2004, 08:01
No z tym przewodem to nie był bym taki pewien, ponieważ jak zapala silnik to rozrusznik żre prąd wiec spadki sa na tamtym przewodzie i na akumulatorze, tak wied grupciejszy przewód nic na to nie pomoże, ale skoro łokmen mówisz że sie radio na chwile wyłącza, to podejrzewam iż hest to patent Forda zeby w czasie rozruchu zbędne odbiorniki prądu nie działały, u mojej siostry wraz z radiem wyłącxzają sie światła, dmuchawa i inne bajerki,...
Kacper
Wysłany: 24 Paź 2004, 10:57
Tak tak - przy podłaczaniu radia podłacza sie przeciez tez kabel na którym pojawia sie zasilanie jak sie przekręci kluczyk dopiero - i najwyraźniej zasilanie to znika gdy odpala sie silnik, a gdy jest juz odpalony spowrotem sie pojawia.
Ja mam tak w fiescie, a ojciec w Focusie.
Ps. chwilo zamiast tego kabla z stacyjki podłaczyłem na stałe zasilanie (bo idą dwa - jedne z stacyjki a drugie normalne(stałe). i podłaczylem obydwa pod stałe, to właczałem radio ręcznie i podczas odpalania sie NIE wyłaczało ale poniwaz pasuje mi to ze przekrecam kluczyk i samo sie odpala wróciłem do oryginalnego ustawienia :wink:
Kermitos
Wysłany: 24 Paź 2004, 11:18
Wszystko sie zgadza. To kwestia podlaczenia. U mnie tez rozlacza i Lanosie na oryginalnej instalacji tez. Ale kiedys w Wartburgu nie rozlaczalo mi bo mialem inaczej kable podlaczone. Zawsze zdejmowalem wtedy panel bo mi sie radio nie wylaczalo, zawsze jakies napisy nawet po wylaczeniu lataly :)
Wysłany: 24 Paź 2004, 11:45
Radio ma 2 zasilania, jeden przewód jest zazwyczaj koloru zółtego a drugi czerwonego... wystarczy iż odepniemy zasilania radia i połczymy oba wjścia pod przewód który oryginalnie zasilan tylko podtrzymanie pamięci...
garys
Wysłany: 25 Paź 2004, 09:43
zgadza sie, to jest celowy zabieg aby nie obciazac dodatkowo aku podczas zaplonu, tez tak mam u siebie
Lokmen
Zeus
Wysłany: 25 Paź 2004, 16:32
to nic nie daje - właśnie mam tak podłączone
Darek s
Wysłany: 2 Lis 2004, 17:33
a mogę te dwa spięte razem kable podpiąć pod przewód który pociągłem bezpośrednio z akumulatora?
mellow
Wysłany: 2 Lis 2004, 20:42
To moze rownie dobrze byc spowodowane tym ze akus juz ma slabe natezenie pradu rozruchowego ... czyli poprosu jak krecisz pobor jest tak duzy ze wszystko przygasa ... a radio sie poprostu na moment wylacza ...
Jest na to sposob : u mnie podlaczylem to anty-radaru bo przy kazdym wlaczeniu silnika pikal mi kolo glowy :roll: To jest taka mala czarna kostka, ktora podtrzymuje na chwile prad .... nie wiem jak sie to dokladnie nazywa:// (zasada dzialania przypomina kondensator) zapytaj Pawle w sklepach elektronicznych.
adamuus
Wysłany: 2 Lis 2004, 21:07
a u mnie nic nie przygasa ale nie pamietam juz jak podlanczalem to radio. wiem ze w poprzednim escorcie przygasalo.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 3 Lis 2004, 15:13
u mnie przygasa nawet na kablach wprost do akumulatora 6 kw :D :D :D za mocna dopala :P P
RS TURBO
Darek s
Wysłany: 3 Lis 2004, 16:02
Ja dzisiaj podłączyłem mojego nowego BLAUPUNKTA PORTO :D i przy każdej kombinacji z kablami radyjko wyłączało się przy odpalaniu auta.W końcu podłączyłem tak że teraz przynajmniej mi się nie wyłącza jak wyłącze stacyjke.
Ete
Wysłany: 14 Gru 2004, 13:14
Też niedawno stałem się posiadaczem Radia Sony i mam dokładnie to samo, radio potrafi przyklęknąć, mam pod nim też zmieniarke zasilaną z radia i etż myślałem że to przez pobór prądu przy rozruchu. Ale słyszałem juz że tak jest specjalnie i to radio się specjalnie wyącza jak poczauje drobne wachanie (z pionierem nei amielm takich jaj), ja będe próbował podłączyć na zasilanie radia kondensatorek 4,7 mF moze starczy.
molu
Wysłany: 6 Sty 2005, 22:43
Co do radia to akurat dzis wymienilem sobie radyjko i nic nie przygasa przy odpalaniu (poprzednie przygasało). Czyli jest to chyba defintywnie kwestia podlaczenia kabelków 8)
Iro
Wysłany: 6 Sty 2005, 22:48
Co zastąpiło miejsce JVCa ??
molu
Wysłany: 6 Sty 2005, 23:15
Iro napisał/a:
Pionek 5600 8)
Iro
Wysłany: 7 Sty 2005, 11:27
Eeeeeeeeeee tam ale zamiana, jeszcze będziesz żałował :wink: 8)
molu
Wysłany: 7 Sty 2005, 12:12
Iro napisał/a:
Why :?: Nie stresuj mnie :) Może nie bedzie tak żle 8)
Brak nowych postów [MK6] Przygasające światła
Justyna Elektryka 9 8 Gru 2011, 23:17
Obywatelka Higienistka
Brak nowych postów [MK4] światełko przygasające przy lusterku
czy ktoś to montował?
dida Elektryka 6 16 Wrz 2008, 12:10
dida
Brak nowych postów [MK3] Przygasające kontrolki przy odpalaniu
pamelski Elektryka 14 14 Sty 2011, 22:48
dżolero
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000 na Ford Radio 3000
mkulik Car Audio i CB 4 14 Sie 2012, 09:46
sla32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi cb radio
Alan 48+
jaco11 Car Audio i CB 16 11 Sty 2006, 10:15
Danio
