[MK3] Dławi się przy dodawaniu gazu
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Wrz 2006, 22:27   [MK3] Dławi się przy dodawaniu gazu
Objawy:
dławienie się przy dodaniu gazu, nierówna praca na jałowych obrotach, słychać trzaski w pobliżu świec.
Przewody maja 6k km (Bosch), świece 8k. Jaka diagnoza? Znowu przewody? Czy może jakiś nowy bajer, kopułka np?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2010, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Wrz 2006, 22:30
ten nowy bajer to zapewne silniczek krokowy
była sobie RS`ka...
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Wrz 2006, 22:37
Nie sądzę. Po pierwsze obroty nie falują, tylko się przydławia na ok. pół sekundy, a po drugie ten objaw tylko na lpg występuje. Lpg jest bardziej wrażliwe na niedociągnięcia zapłonu, dobrze kojarzę?
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 1 Wrz 2006, 23:40
hbr napisał/a:
ja mialem to samo i wymienilem swiece i przewody ale dławienie bylo nadal wiec pojechalem do gazmanow na regulacje ktora i tak musiala byc bo po 25tyskm i teraz wszystko gra i buczy ponoc byly filter gazu zawalony...
pozdro :-)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Wrz 2006, 23:49
hbr dołącze sie do postu... Umnie są takie same objawy tyle ze na gazie i na benzynie... Dodatkowo dochodzi strzelanie z gaźnika... Powiem tak ze przewody mają około 6 tyś km(BOSCH) tak samo jak świece(NGK V-LINE 7). W nocy zauważyłem tak zwane przebicia na 3 garach i świecenie przewodów na niebiesko... Znowu przewody??? Czy świece do wymiany??? Czy może coś innego??? Pomocy
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Wysłany: 3 Wrz 2006, 00:02
po pierwsze trzeba ustawić luz zaworowy . Przewody i świece wymienia każdy a jak pokazuje moja praktyka najczęściej one sa niewinne .
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Wrz 2006, 00:14
diodalodz a skąd wynikaja przebicia??? Dodam ze przebicia są w dolnej czesci przewodów....
THE END
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 3 Wrz 2006, 09:31
diodalodz napisał/a:
Ustawiłem pare dni temu.
Wysłany: 3 Wrz 2006, 11:04
to generalnie trzeba sprawdzić MAP sesnor i liniowość CPP . Zrób diagnostyke kompa moze coś wyświetli .
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 3 Wrz 2006, 21:51
Ok. Dioda
Zawory mam git regulowane po porażce w Boszkowie :ups: , kable nówka od szynszyla :) świece motocrafta, krokowiec i cpp chodzi jak złoto, autko sie zbiera i wszystko jest git..............tylko chwilę jak zimny ciutkę się dusi.... :? ?
Masz pomysł?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 3 Wrz 2006, 23:03
chwilowo nie mam. Ale nie jest to zamknięta kwestia . Bo moze na coś jescze wpadne .
Wysłany: 6 Wrz 2006, 22:59
FKP Piter napisał/a:
Ok. Dioda
Masz pomysł?
Jeśli chodzi o to przyduszenie przy gwałtownym dodaniu gazu, to nic nie zrobisz,bo to jest cholerne 1,1 i niestety tak ma. Ja mam silnik po kompletnej kapitalce i też mi się lekko przydusi gdy nagle wcisnę gaz. Zaznaczam że wszelkie czujniki mam na bank sprawne, a na 3000 km od remontu nie wziął oleju nawet milimetra z miarki (Castrol HighMileage) o 1,3 nie piszę, bo wolę wyremontować 1,8 130km i go wsadzić w budę od 1,3. A plany są w trakcie realizacji ;) ...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 7 Wrz 2006, 09:36
No powiem tam 1,1 nawet na paliwie lotniczym z Apollo 11 nie ma wigoru :)
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 7 Wrz 2006, 12:51
a pamiętasz 1.1 od Staszka w ZG-jak na 1.1 miala wigor ;) a normalna seria jest:)
sorki za OT
pozdro :-)
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 7 Wrz 2006, 17:36
U mnie tez sie dlawi i ma zamiar czasem zgasnac...wogole obrotki nie sa do konca rowne. Diagnostyke przeszedl i silnik krokowy jest sprawny. CPP wymienione, swiece, kable i cewka nowe wiec juz nie mam pomyslu. Jutro jeszcze moze bede wywalal katalizator bo na przegladzie powiedzieli ze "slychac go", ale nie wiem czy to moze byc przyczyna ??
Marcinus
Wysłany: 7 Wrz 2006, 17:55
Jak katalizator zapchany to może sie dławić i jest zamulny strasznie wrzuć rurke zamiast kata
ciaastus
Wysłany: 7 Wrz 2006, 19:22
Ja mam 1.3 i też mi się zadławia na ułamek sekundy. Na benzynie to było zadławienie, a na gazie ... boom. I co: przewody (zamienniki) miały niecałe 2 miesiące. Swieciły w nocy tuż przy świecach. Na świecach (nówki, oryginał) porobiły sie aż ścieżki od iskrzenia.
Dziś kupilem świece i przewody motorcrafta, jutro wymiana, zobaczymy.
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Wrz 2006, 21:19
ciaastus napisał/a:
Napisz koniecznie o efektach wymiany.
Piter
Wysłany: 7 Wrz 2006, 21:49
jackrzec, tak myślałem. Właśnie o to chodzi że przydusi się lekko tylko jak zimny na niskich biegach przy gwałtownym wciśnięciu. Po kilku minutach jest ok, jak tylko się troszkę zagrzeje i od razu reaguje na pedał gazu.
Też mnie kusi żeby moje w cholere wysłać, może było by lepiej . Kable mam nowe, ale nie oryginał.......Eeeee jeszcze poczekam.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Wrz 2006, 21:53
Mam dokładnie to samo. Przewody i swiecie nowiutkie (ngk v-line i champion). Ale towarzyszy temu falowanie obrotow na luzie wiec mysle ze to krokowiec. Z tym ze jak sie troche rozgrzeje to wszelkie objawy ustaja. Bede musial go przeczyscic i sprawdzic miernikiem, a jak cos to mam zapasowy. Dam znac czy objawy ustaną ;)
była sobie RS`ka...
PUCIO
Mizer 59
SCHWARZ 1.4S
Howser
