SWAP 1.8 diesel - 1.6 RST |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 1 Paź 2006, 13:20 SWAP 1.8 diesel - 1.6 RST
| Witam! Około miesiąca temu zakupiłem silnik 1.6 rst od klubowicza Intrudera . Po zamontowaniu silnika i podłączeniu wszystkich wiązek przyszedł czas na pierwszy rozruch niestety nieudany, powód brak iskry na świecach, uszkodzony przewód przy cewce zapłonowej. Po naprawie tego przewodu jest już iskra, ale silnik dalej nie chce się dać uruchomić. Po sprawdzeniu co jest dalej nie tak widzę że paliwo dochodzi do listwy ale wtryskiwacze się nie otwierają co powoduje ze paliwo nie dostaje się do komory spalania . Wczoraj załatwiłem sobie schemat elektryczny i sprawdziłem całą wiązkę i okazało się że wiązka jest sprawna. Widzę że wtryskiwacze są zasilane plusem po zapłonie i sterowane masą ze sterownika silnika ( ecu ). Plus po zapłonie jest, ale przy próbie uruchomienia, kiedy silnik już się obraca powinna pojawiać się masa, która biedzie otwierać wtryskiwacz, ale się nie pojawia. Czy ktoś z was może ma pomysł, co może być przyczyną????? |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Paź 2006, 11:13
| odkrec wiazke od sterownika wtrysku i sprawdz miernikiem czy kable idace do wtryskiwaczy sa ok(dwa kable, po jednym na dwa wtryskiwacze), jak beda wpozadku to juz raczej cos wewatrz sterownika |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Paź 2006, 11:20
| sprawdz glowna wtyczke ta do ktorej podlaczasz wieche od silnika czy kolory sie zgadzaja mam nadzieje ze wzialas cale instalacje od Janka aha a przekaznik czerwony zalozyles do puszki od pompki paliwa ? zbiornik zmieniles wraz z pompka ? bo wiem ze klamoty maja inacze rozwiazana pompke paliwa |
_________________ RS TURBO |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 2 Paź 2006, 12:01
| Piesek napisał/a: | | Czy ktoś z was może ma pomysł, co może być przyczyną????? | posprawdzaj mase |
Piesek
Lokmen
Zeus
Wysłany: 2 Paź 2006, 18:30
mówie ci masa poszła sie j..ać - posprawdzaj jeszcze raz - lub zrób obejście masy tu masz piny masy 60, 40, 20 i 16
ewentalnie posprawdzaj pin wtrysków A - Nr 58
i pin wtryków B - Nr 59
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Paź 2006, 19:40
| a ja sie upieram ze przy glownej kosci sa piny zmienione tak samo bylo w milce |
Piesek
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 3 Paź 2006, 20:50
| sprawdzales glowna kosc pod ktora sie wpiales czy kolory sie zgadzaja ? nie ma bata na mariole musi dzialac |
