Kolejny swap. |
Kordziu [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2006, 16:44 Kolejny swap.
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow i moderatow forum po raz piewszy gdyz jestem nowym userem tego forum.
Posiadam Fieste 1.1 '93 na gazniku. Planuje swap silnika na 1,6 105km od escorta '93 albo '94. Domyslam sie ze jest to mozliwe tylko jak bedzie z mocowaniami? czy reszta samochodu wytrzyma taka moc?
Pozdrawiam. |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Wrz 2006, 16:46
w mojej xrce wytrzymuje
co do mocowan to sa inne, ale ten silnik ktory chcesz wsadzic to jest ten sam ktory byl w fiescie xr2i wiec jak kupisz poduszki z takiej fiesty to wszytsko bedzie pasowac |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Kordziu [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2006, 17:56
squadak a jakiej skrzyni biegow urzyles? podziel sie wrazeniami z jazdy takim squadakiem Czy miales z nim jakies problemy? tzn. ze swapem? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Wrz 2006, 18:34
jesli masz na gaźniku to raczej proponuje sprzedać fieste i kupić xr2i, taniej szybciej i bez komplikacji.
koszt swapa pewnie zamknie sie w granicach 2000zł a jesli sprzedasz swoją fieste to kupisz spokoinie xr2i 1,6 lub może 1,8 16v.
jeszcze gdybyś miał na wtryskujednopunktowym to można by sie pobawić zakąłdajać że sam byś to robił ale przy gaźniku to niebardzo. |
Kordziu [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2006, 19:32
| PUMA przyjacielu... silniczek wraz ze skrzynia zmieszcze sie w 1000zl z przelozeniem, gdyz mam dobrego znajomego ktory sprzeda mi taki silnik i pozniej pomoze mi go przelozyc takze nie ma problemu. Fieste kupilem 2mc temu i nie mam zamiaru narazie jej sprzedawac i nie biore takiego rozwiazania pod uwage gdyz wiem ze jak bym ja sprzedal to stalbym sie posiadaczem civic'i... |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 1 Wrz 2006, 21:00
silnik to jedno a gdzie reszta Swap nie polega na samym przewaleniu silnika oraz osprzetu... |
squadak
Wysłany: 1 Wrz 2006, 23:39
| Kordziu napisał/a: | squadak a jakiej skrzyni biegow urzyles? podziel sie wrazeniami z jazdy takim squadakiem Czy miales z nim jakies problemy? tzn. ze swapem? |
hehe, uzylem orginalnej skrzyni z xrki ktora dostalem w komplecie zamontowana do auta, to nie jest skladak tylko orginal z takim silnikiem |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Wrz 2006, 00:11
| Kordziu napisał/a: | | PUMA przyjacielu... silniczek wraz ze skrzynia zmieszcze sie w 1000zl z przelozeniem, gdyz mam dobrego znajomego ktory sprzeda mi taki silnik i pozniej pomoze mi go przelozyc takze nie ma problemu. Fieste kupilem 2mc temu i nie mam zamiaru narazie jej sprzedawac i nie biore takiego rozwiazania pod uwage gdyz wiem ze jak bym ja sprzedal to stalbym sie posiadaczem civic'i... |
to jeszcze bak ci potszebny, wiaski obie, pompa baliwa, zapewne też przewody paliwowe, filtr paliwa, i kupa innyc rzeczy,
oczywiście życze udanego swapa ale pam,ietaj jesli masz gaźnik to muszisz zmienić wzasadzie wszystko. A jesli już sie upierasz na fieste to nie kupuj samego silnika tylko rozbitą ale kompletna xr2i, a w tedy bedziesz miał wszystko co ci potszebne do takiego swapa.
Pozdro |
Kordziu [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2006, 09:55
Wszystko bede mial od xrki tyle ze z escorta tak jak juz wczesniej pisalem. Kumpel ma takiego escorta tylko buda mu sie sypnela a nie chce jej zmieniac wiec stwierdzil ze moze mi wszystko z niej opchnac takze bedzie caly komplecik |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Wrz 2006, 11:43
| Kordziu napisał/a: | Wszystko bede mial od xrki tyle ze z escorta tak jak juz wczesniej pisalem. Kumpel ma takiego escorta tylko buda mu sie sypnela a nie chce jej zmieniac wiec stwierdzil ze moze mi wszystko z niej opchnac takze bedzie caly komplecik |
Jaki model XR-ki escorta bo jesli tego kanciaka to juz ci mowie ze nie pasuje do fiesty uklad hamulcowy do tego korektory sil hamowania, mocowanie skrzyni, inny typ silniczka krokowego inny dolot powietrza...
Pozdrawiam |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Wrz 2006, 16:19
| Fordon napisał/a: |
Pozdrawiam |
nie masz racji skrzynia pasuej tylko trzeba zmienić mocowania na te od fiestowskiej skrzyni
Hample przód założysz, silnik krokowy też sie spasuje |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Wrz 2006, 20:04
Prawda jest taka że pocisk wsadzisz do auta bez problemu w jeden dzeiń a później własnaręka siezabijesz jak będziesz rzeźbił połączenia inatsalki z escorta EFI ( ? ) z twoją gaźnikową emkatrókowską .
ja swapowałęm gaźnik na gaźnik i tu już były problemy , a kjak później założyłem mono ( od GM ) to rzeźba elektryki byłą naprawdę konkretna )
Co do reszty przekłądki ( czyli heble itd ) to też sięostro zdziwisz jeżeli uważasz że wszystko podejdzie bez żadnych przeróbek .
Reasumując - zrób jak mówi Puma , bo wie co mówi . ( " jesli masz na gaźniku to raczej proponuje sprzedać fieste i kupić xr2i, taniej szybciej i bez komplikacji.
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Wrz 2006, 00:45
| Cytat: | | nie masz racji skrzynia pasuej tylko trzeba zmienić mocowania na te od fiestowskiej skrzyni |
Po zmianie plozy pasuje ale heble nie pasuja od takiej wersji essiego jak ja mialem... sprawdzalismy silniczek krokowy podpasuje ale po przerobieniu i przeniesieniu |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Wrz 2006, 10:25
| Fordon napisał/a: | | Po zmianie plozy pasuje |
nie płozy tylko zmianie mocowań poduszek pod skrzynią, wiem bo mam skrzynie z Escorta RS Turbo ;D |
KureckiGTT
Wysłany: 3 Wrz 2006, 13:18
| a nie lepiej odrazu zakupic honde |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Wrz 2006, 13:40
| KureckiGTT napisał/a: | | a nie lepiej odrazu zakupic honde |
