Kolejny swap.
Kordziu
Wysłany: 1 Wrz 2006, 16:44   Kolejny swap.
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow i moderatow forum po raz piewszy gdyz jestem nowym userem tego forum.
Posiadam Fieste 1.1 '93 na gazniku. Planuje swap silnika na 1,6 105km od escorta '93 albo '94. Domyslam sie ze jest to mozliwe tylko jak bedzie z mocowaniami? czy reszta samochodu wytrzyma taka moc?
Pozdrawiam.
squadak
Wysłany: 1 Wrz 2006, 16:46
w mojej xrce wytrzymuje :D
co do mocowan to sa inne, ale ten silnik ktory chcesz wsadzic to jest ten sam ktory byl w fiescie xr2i wiec jak kupisz poduszki z takiej fiesty to wszytsko bedzie pasowac
Kordziu
Wysłany: 1 Wrz 2006, 17:56
squadak a jakiej skrzyni biegow urzyles? podziel sie wrazeniami z jazdy takim squadakiem ;) Czy miales z nim jakies problemy? tzn. ze swapem?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Wrz 2006, 18:34
jesli masz na gaźniku to raczej proponuje sprzedać fieste i kupić xr2i, taniej szybciej i bez komplikacji.
koszt swapa pewnie zamknie sie w granicach 2000zł a jesli sprzedasz swoją fieste to kupisz spokoinie xr2i 1,6 lub może 1,8 16v.
jeszcze gdybyś miał na wtryskujednopunktowym to można by sie pobawić zakąłdajać że sam byś to robił ale przy gaźniku to niebardzo.
Kordziu
Wysłany: 1 Wrz 2006, 19:32
PUMA przyjacielu... silniczek wraz ze skrzynia zmieszcze sie w 1000zl z przelozeniem, gdyz mam dobrego znajomego ktory sprzeda mi taki silnik i pozniej pomoze mi go przelozyc takze nie ma problemu. Fieste kupilem 2mc temu i nie mam zamiaru narazie jej sprzedawac i nie biore takiego rozwiazania pod uwage gdyz wiem ze jak bym ja sprzedal to stalbym sie posiadaczem civic'i...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Wrz 2006, 21:00
:rotfl: silnik to jedno a gdzie reszta :?: Swap nie polega na samym przewaleniu silnika oraz osprzetu... :)
squadak
Wysłany: 1 Wrz 2006, 23:39
Kordziu napisał/a:
hehe, uzylem orginalnej skrzyni z xrki ktora dostalem w komplecie zamontowana do auta, to nie jest skladak tylko orginal z takim silnikiem :D
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Wrz 2006, 00:11
Kordziu napisał/a:
to jeszcze bak ci potszebny, wiaski obie, pompa baliwa, zapewne też przewody paliwowe, filtr paliwa, i kupa innyc rzeczy,
oczywiście życze udanego swapa ale pam,ietaj jesli masz gaźnik to muszisz zmienić wzasadzie wszystko. A jesli już sie upierasz na fieste to nie kupuj samego silnika tylko rozbitą ale kompletna xr2i, a w tedy bedziesz miał wszystko co ci potszebne do takiego swapa.
Pozdro
Kordziu
Wysłany: 2 Wrz 2006, 09:55
Wszystko bede mial od xrki tyle ze z escorta tak jak juz wczesniej pisalem. Kumpel ma takiego escorta tylko buda mu sie sypnela a nie chce jej zmieniac wiec stwierdzil ze moze mi wszystko z niej opchnac takze bedzie caly komplecik ;)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Wrz 2006, 11:43
Kordziu napisał/a:
Jaki model XR-ki escorta bo jesli tego kanciaka to juz ci mowie ze nie pasuje do fiesty uklad hamulcowy do tego korektory sil hamowania, mocowanie skrzyni, inny typ silniczka krokowego inny dolot powietrza... :D
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Wrz 2006, 16:19
Fordon napisał/a:
nie masz racji skrzynia pasuej tylko trzeba zmienić mocowania na te od fiestowskiej skrzyni
Hample przód założysz, silnik krokowy też sie spasuje
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Wrz 2006, 20:04
Prawda jest taka że pocisk wsadzisz do auta bez problemu w jeden dzeiń a później własnaręka siezabijesz jak będziesz rzeźbił połączenia inatsalki z escorta EFI ( ? ) z twoją gaźnikową emkatrókowską .
ja swapowałęm gaźnik na gaźnik i tu już były problemy , a kjak później założyłem mono ( od GM ) to rzeźba elektryki byłą naprawdę konkretna )
Co do reszty przekłądki ( czyli heble itd ) to też sięostro zdziwisz jeżeli uważasz że wszystko podejdzie bez żadnych przeróbek .
Reasumując - zrób jak mówi Puma , bo wie co mówi . ( " jesli masz na gaźniku to raczej proponuje sprzedać fieste i kupić xr2i, taniej szybciej i bez komplikacji.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Wrz 2006, 00:45
Po zmianie plozy pasuje ale heble nie pasuja od takiej wersji essiego jak ja mialem... sprawdzalismy :P silniczek krokowy podpasuje ale po przerobieniu i przeniesieniu :D
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Wrz 2006, 10:25
Fordon napisał/a:
nie płozy tylko zmianie mocowań poduszek pod skrzynią, wiem bo mam skrzynie z Escorta RS Turbo ;D
KureckiGTT
Wysłany: 3 Wrz 2006, 13:18
a nie lepiej odrazu zakupic honde
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Wrz 2006, 13:40
KureckiGTT napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Brak nowych postów Nissan Primera Ad@musa-kolejny swap??
Ad@mus Nasze auta 45 2 Maj 2015, 20:37
Ad@mus
Brak nowych postów [MK2] Swap czy nie swap ? a może zabytek ?
Moja MK2 co z nią począć ?
szczepan522 Mechanika silnika 45 4 Sty 2011, 21:28
szczepan522
Brak nowych postów Kolejny krokowiec?
objawy inne niż zwykle (chyba)
macziom Elektryka 12 24 Cze 2006, 02:41
Brak nowych postów Kolejny problem z obrotkiem.
Andrzej_1 Mechanika 2 4 Kwi 2008, 00:13
