Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Jak się podłączyć |
thio [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2006, 00:45 Jak się podłączyć
Cze jestem tutaj nowy i mam pytanie dotyczace kabla zapalniczki. Otóż moja fiesta nie byla standardowo wyposazona w zapalniczke, jako to ze potrzebuje podlaczyc urzadzenia zewnetrzne to musze ja zainstalowac. Na poczatu chcialem kupic oryginalna ale ceny na szrotach od razu mnie odstraszyly. Znalazlem bardzo fajne uniwersalne gniazdo wraz z podswietleniem. Po sciagnieciu centralnej czesci kokpitu znalazlem kabel z pomaranczowa koncowka z dwoma wejsciami z ulozonymi wejsciami: _I . Domyslam sie ze to do zapalniczki i akurat tamta uniwerslana tez ma dwie blaszki do podlaczenia w ten sam sposob: _I. Jednak z boku odstaja dwa kabelki do podswietlenia na 12V. I tu sprowadza sie glowne pytanie chcialbym aby podswietlenie zapalniczki wlaczalo sie wraz z swiatlami i pomyslalem aby sie podpiac do zarowki oswietlenia regulatora nawiewu. Jednak jako ze jestem slaby z elektryki nie wiem jak mam wlutowac te kabelki. Czy sciagnac w pewnym miejscu kawalek izolacji i wlutowac tam kabelki. Nie wiem czy to dobry pomysl ale myslalem zeby jakos wlozyc kabelki do srodka gniazda tej zarowki ale nie wiem czy to dobre rozwiazanie. Prosze o pomoc jak to zrobic najlepiej i najprosciej. |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 10 Sie 2006, 00:54
A sprawdzales czy nie masz czasami przy kostce do radia kabla od podswietlenia? U mnie tam był i wydaje mi sie ze w kazdym tak jest. |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
thio [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2006, 00:57
No moze jest, jak nie bo jak mowilem w elektryce jestem slaby. Chodzi mi oto jak podlaczyc sie do tej zarowki, jak wczesniej napisalem. |
Wysłany: 10 Sie 2006, 08:25
Tam podłączasz jeden kabel i możesz go pociągnąć od ośw. regulacji nawiewu. Podłącz się po szaro-żółty przewód (ogólnie szaro_żółty jest od podświetlenia, i obojętne pod który się podłączysz), masa do żarówki przy gnieździe już raczej jest, a jeśli nie ma, to połącz jeden z przewodów do obudowy gniazda, bo tam też będzie masa po podłączeniu tej pomarańczowej wtyczki. |
thio [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2006, 12:23
No dobrze ale moje pytanie dotyczylo jak czyli w jaki sposob, czy przez sciagniecie izolacji tego szaro zoltego kabelka czy jakos z wtyczki. Najlepiej bylo by gdy ktos by podal opis krok po kroku. |
Parch
Wysłany: 10 Sie 2006, 16:09
Nic nie musisz lutować, bo kabelek żółto-szary zakończony wtyczką na pewno masz gdzieś spięty przy wiązce kabli, obok miejsca na zapalniczkę. Drugi kabel (zapewne masowy podłącz gdzieś do karoserii, albo znajdź jakiś brązowy kabel np. od radia (tam są chyba nawet dwa brązowe, oba masowe) i się podepnij. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Sie 2006, 11:08
Możesz ściągnąć izolację i tak się wpiąć tylko dobrze to potem zaizoluj taśmą, ja tak mam i śmiga, tylko ostrożnie z tą żarówką bo mi wczasie instalacji się uszkodziła. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
