| elektrycznie otwierany bagaznik i elektryczne szyby, problem |
      | Autor | Wiadomość |
      | bobo32 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Paź 2006,  23:06   elektrycznie otwierany bagaznik i elektryczne szyby, problem |
               | Witam Kilka dni temu kupiłem sobie fieste mk3 91' z silnikiem 1,4 miałem  wniej juz elektryczne szyby i elektrycznie otwieraną kalpe bagaznika. Szyby nie działały od poczatku a gdy wkłądam bezpiecznik w odrazu robi się w na nim spięcie. co moze byc tego powodem i jak to rozwiazac
 Kolejną sprawa jest otwieranie bagaznika, które działał jak kupiłem fieste a wczoraj pzrestało działac i bagaznik nawet nie chce mi się zamknąć, jest jakies awaryjne zamykanie sprawdzałem ale nie miałem go czym pomiezyc czy dochodzi prąd do siłownika z tyłu.
 Czekam na wszystkie rady moze któras mi pomoze
      | Danielo [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Paź 2006,  19:20 |
               | bobo32, Hmm co do szyb to chyba nie pomożemy ci.. Po prostu musisz zobaczyc czy gdzies cos nie zwiera zaczynajac od skrzynki bezpiecznikowej az do silniczka szyb. A klapa? Sprawdz może czy masz dobra masę w klapie bo ja tez tak mialem ze dzialalo tylko jak bylo wilgotno na dworze
      | bobo32 [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Paź 2006,  22:26 |
               | a zeby mieć dobra mase to do czego najlepiej podpiąć i jak ten kabel musial by byc podpiety moze jakis prosty opis bo ja za bardzo nie znam sie na tych elektrycznych sprawach. Moze opisze jak to u mnie wygląda i nie działa
 W bagażniku jes siłownik podpięty do 2 przwwodów potem idzie przez auto bez zandego zwarcia i jest podłączoby do zasilanaio jeden kabel a drugi był luzny(domyslam sie ze to masa ) do czego by go najlepiej podpiąć?? aha i jeszcze idzie tan kabel do przełącznika
      | Kamil
 Imię: Kami
               |  Wysłany: 30 Paź 2006,  09:21 |
               | co do szyb to ten temat przerobiłem od podstawy odedzwij sie do mnie na pw lub gg to postaram się Ci pomuc |
				| _________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
   WAWA Team
      | Danielo [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Lis 2006,  18:17 |
               | bobo32,  	  | bobo32 napisał/a: |  	  | W bagażniku jes siłownik podpięty do 2 przwwodów potem idzie przez auto bez zandego zwarcia i jest podłączoby do zasilanaio jeden kabel a drugi był luzny(domyslam sie ze to masa ) do czego by go najlepiej podpiąć?? aha i jeszcze idzie tan kabel do przełącznika |
 czyli masz 3 przewody od siłownika? A którędy idzie ten przewód? gumowym przepustem u góry klapy czy przez te styki na dole klapy?
      | bobo32 [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Lis 2006,  18:46   . |
               | od siłownika ida 2 przewody z tego co widziałem boze jeden sie gdzies urwał a przewód idzie wp tylnej klapie, potem koło pułki i dołem koło sziedzen az do stacyjki i przełącznika |  |
      | Danielo [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Lis 2006,  18:55 |
               | bobo32, Nie napisałes tylko czy jest to przewod jedno czy dwu zyłowy. Jezeli jedno to  jeden który idzie jak mowisz do przełacznika do przodu auta to plus. Drugi z silownika powinien byc zwarty do masy. Poszukaj w samochodzie jakiegos nie pomalowanego miejsca blisko klapy i dołacz do tego drugiego ten drugi przweod. Zreszta dokladny schemat podłączania silownika znajduje sie w faq tego dzialu. Poczytaj moze cos ci pomoze.
      | bobo32 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lis 2006,  16:16 |
               | wiązka jest 2zyłowa i idzie az do stacyjki, gdzie jest dobre uziemienie kolo stacyjki i gdzie tam najlepiej podłączyc zasilanie bo u mnie było tylko lekko przyczepione do kaiegos przewodu |  |
      | Danielo [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  20:09 |
               |  	  | bobo32 napisał/a: |  	  | gdzie jest dobre uziemienie kolo stacyjki i gdzie tam najlepiej podłączyc zasilanie |
 Bobo generalnie wez miernik do reki i sprawdz. Ja podłaczylem sie pod kostke fordowska od radia bo tam najprosciej jest sie dostac. Ten luzny przewod na chwile mozesz dotknac do stacyjki tam na pewno jest masa. Trzymajac ten przewod wcisnij przycisk od klapy i zobacz czy to cos da.
