1 Lis 2008, 20:15
Problem z sygnalizatorem włączonych świateł
misiodab
Wysłany: 3 Sie 2006, 22:40   Problem z sygnalizatorem włączonych świateł
Witam mam problem z sygnalizatorem świateł (nie wiem jaka jest jego fachowa nazwa). Wcześniej piszczał jak drzwi były otwarte a światła włączone a teraz jest cisza. Jaka może być przyczyna tej usterki. Z góry dzięki za pomoc
silvercar
Wysłany: 3 Sie 2006, 22:49
A jak otwarte są drzwi kierowcy to lampka świeci? Jak nie to czujnik drzwi.
misiodab
Wysłany: 3 Sie 2006, 23:00
silvercar napisał/a:
różnie raz świeci raz nie. Wrazie czego jak się do tego czujnika dobrać
silvercar
Wysłany: 3 Sie 2006, 23:12
Jak otworzysz drzwi i zajrzysz między drzwi i błotnik (od środka) to będzie tam taki mały bolec przykręcony na jednej śrubie. Odkręć go i wyciągnij razem z kablem. Zewrzyj kabel do masy na włączonych światłach to będziesz wiedział czy zadziała. Lampka też się powinna zapalić. Kabel wchodzi do środka auta przez gąbkę nad plastikiem z klapką, przy skrzynce bezpieczników. Jak ci ucieknie przy wyciąganiu to tam znajdziesz dojście. Potraktuj styki kontaktem albo oczyść... u mnie pomogło.
Wysłany: 4 Sie 2006, 08:08
Tylko uważaj żeby kabel się nie odczepił, bo potem będziesz musiał kombinować żeby go z powrotem wsadzić na miejsce!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
PINISLAV
Wysłany: 4 Sie 2006, 12:12
U mnie było podobnie,okazało się że blachowkręt jest strasznie skorodowany i prąd nie przechodził do czujnika a tym samym do buzera,co z kolei spowodowało uszkodzenie tego ostatniego,musiałem więc rozebrać buzer i odlutować rezystor którego opornośc zancznie wzrosła i dolutować oprnik o mniejszej oporności.
Buzer jest tak skonstruowany że wydaje inny dzwięk gdy są otwarte lewe i prawe drzwi dla mnike troche dziwne.
misiodab
Wysłany: 4 Sie 2006, 17:17
Odkręciłem czujnik okazało sie że był skorodowany wyczyściłem wymieniłem blachowkręt i dla lewych drzwi juz piszczy a dla prawych to rozbiore innym razem pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Brak nowych postów [MK6] brzęczek świateł - sygnalizator włączonych świateł
tomi_1 Elektryka 4 4 Lip 2011, 17:27
tomi_1
Brak nowych postów Bzyczek włączonych świateł
Czy da się wyłączyć??
woytek13 Elektryka 5 23 Sie 2007, 09:01
woytek13
Brak nowych postów Nie działa buczek włączonych świateł
Spoke Elektryka ogólna 8 16 Paź 2014, 23:09
mundek9098
Brak nowych postów [MK3] Brzęczyk włączonych świateł - umiejscowienie
CzaRmaX Elektryka 14 20 Lis 2010, 10:48
matrix-1990
Brak nowych postów Fiesta 1996 Nie działa brzęczek (buzzer) włączonych świateł
dmisiek Elektryka ogólna 4 7 Sty 2023, 11:25
FIESTA Moondust
