Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Problem z sygnalizatorem włączonych świateł |
misiodab [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2006, 22:40 Problem z sygnalizatorem włączonych świateł
| Witam mam problem z sygnalizatorem świateł (nie wiem jaka jest jego fachowa nazwa). Wcześniej piszczał jak drzwi były otwarte a światła włączone a teraz jest cisza. Jaka może być przyczyna tej usterki. Z góry dzięki za pomoc |
silvercar
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
Wysłany: 3 Sie 2006, 22:49
| A jak otwarte są drzwi kierowcy to lampka świeci? Jak nie to czujnik drzwi. |
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
misiodab [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2006, 23:00
| silvercar napisał/a: | | A jak otwarte są drzwi kierowcy to lampka świeci? |
różnie raz świeci raz nie. Wrazie czego jak się do tego czujnika dobrać |
silvercar
Wysłany: 3 Sie 2006, 23:12
| Jak otworzysz drzwi i zajrzysz między drzwi i błotnik (od środka) to będzie tam taki mały bolec przykręcony na jednej śrubie. Odkręć go i wyciągnij razem z kablem. Zewrzyj kabel do masy na włączonych światłach to będziesz wiedział czy zadziała. Lampka też się powinna zapalić. Kabel wchodzi do środka auta przez gąbkę nad plastikiem z klapką, przy skrzynce bezpieczników. Jak ci ucieknie przy wyciąganiu to tam znajdziesz dojście. Potraktuj styki kontaktem albo oczyść... u mnie pomogło. |
Wysłany: 4 Sie 2006, 08:08
| silvercar napisał/a: | | Odkręć go i wyciągnij razem z kablem | Tylko uważaj żeby kabel się nie odczepił, bo potem będziesz musiał kombinować żeby go z powrotem wsadzić na miejsce! |
PINISLAV
Wiek: 45 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 4 Sie 2006, 12:12
U mnie było podobnie,okazało się że blachowkręt jest strasznie skorodowany i prąd nie przechodził do czujnika a tym samym do buzera,co z kolei spowodowało uszkodzenie tego ostatniego,musiałem więc rozebrać buzer i odlutować rezystor którego opornośc zancznie wzrosła i dolutować oprnik o mniejszej oporności.
Buzer jest tak skonstruowany że wydaje inny dzwięk gdy są otwarte lewe i prawe drzwi dla mnike troche dziwne. |
misiodab [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2006, 17:17
| Odkręciłem czujnik okazało sie że był skorodowany wyczyściłem wymieniłem blachowkręt i dla lewych drzwi juz piszczy a dla prawych to rozbiore innym razem pozdrawiam i dziękuje za pomoc |
