Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
kontrolka ladowania aku |
SUB
Wiek: 42 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 11 Skąd: ok Katowic
Wysłany: 27 Cze 2006, 14:07 kontrolka ladowania aku
Witam. Mam problem z elektryka. Podczas powrotu z Wisly zaswiecila sie (mocno) kontrolka ladowania aku i swiecila sie az do konca jazdy. Pod blokiem wyciagam kluczyk ze stacyjki a kontrolka dalej swieci (mocno),pewnie jakies zwarcie. Wyglada to tak: kontrolka swieci bez kluczyka w stacyjce, po wsadzeniu kluczyka i ustawieniu na zaplon zapala sie kontrolka oleju(prawidlowo) zas kontrolka aku calkowicie gasnie , nastepnie po odpaleniu silnika kontrolka oleju gasnie(prawidlowo) a kontrolka aku znow sie zaswieca (mocno). Dodam ze szczotki byly niedawno wymieniane a napiecie ladowania bylo wporzadku. Prosze Was o pomoc i dobre rady. Pozdrawiam. |
Wysłany: 27 Cze 2006, 14:12
| mostek prostowniczy kaput . |
SUB
Wysłany: 27 Cze 2006, 14:17
Zapomnialem dodac ze pol roku temu mialem taka sama awarje! Wtedy odpalilem auto na kablach i po paru godzinach awarja doslownie znikla az do wczoraj :/. To tak na marginesie . Co to moze byc? jakies zwarcie na kablach? jak do tego dojsc? |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 27 Cze 2006, 19:29
| diodalodz napisał/a: | | mostek prostowniczy kaput . |
Dioda dobrze gada ostatnio w dwóch autach miale taka sytuacje z lamka ładowania i to było to... |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Wysłany: 27 Cze 2006, 21:40
| jeśli jesteś miłośnikiem basu to sie przyzwyczajaj . Ja mam takie autka co 2 miesiące od fanów dźwięku i albo mostki albo regulatory w ogniu staja. |
SUB
Wysłany: 27 Cze 2006, 21:42
Wlasnie laduje aku , rano odepne wtyczke z alternatora i podlacze aku. Jesli lampka zgasnie to faktycznie bedzie cos siedziec w tym alternatorze. Mam nadzieje ze bedzie to mozna samodzielnie naprawic .
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 12:18 ]
Witam, rano odlaczylem ten cienki niebieski kabelek od alternatora i podlaczylem naladowany akumulator. Teraz kontrolka aku nie swieci sie z wylaczonym kluczykiem, nie swieci na zaplonie i nie swieci sie na uruchomionym silniku. Rozumiem ze awarja siedzi w alternatorze? ... dodam ze musialem uciac ten niebieski kabel z alt poniewaz nie mam wtyczki w alternatorze :/. Co mi doradzicie? Odkrecic alt i otworzyc?... Jak moge sprawdzic co poszlo w altku? i od czego zaczac? Pozdro |
