1 Lis 2008, 20:15
nie gasnąca kontrolka aku
johny1984
Wysłany: 11 Kwi 2006, 11:03   nie gasnąca kontrolka aku
mam wlanie taki problem, ze kontrolka aku swieci sie na niskich obrotach po przygazowaniu gasnie podejrzewam alternator i chcialbym sam to jakos naprawic szczotki czy ten regulator napiecia i mam w zwiazku z tym pytanie czy latwo jest to wymienic? i jakies podpowiedzi male gdzie co i jak z gory dziekuje
Wysłany: 11 Kwi 2006, 11:43
Ja raczej obstawiam na mostek prostowniczy , przebity wirnik albo uwalony regulator w co wątpie . Hm regulator wymienisz bez problemu jeśli masz alternator boscha . Zainstalowany jest na tynej ściance alternatora i trzyma sie na 2 płaskich śrubach na płaski śrubokręt . Wyjdzie razem ze szczotakmi . Bo to jest komplet . ale obawiam sie że padł mostek :(
johny1984
Wysłany: 11 Kwi 2006, 11:49
diodalodz napisał/a:
co to jest ten mostek? czy to znaczy ze sie nieda tego naprawic?
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Kwi 2006, 12:04
johny1984 napisał/a:
mostek prostowniczy to jest układ diod prostowniczych powodujących że na aku idzie prąd stały a nie zmienny....
wszystko da się naprawić..trzeba kupić nowy mostek albo rygler....
Ja też bym obstawiaj jak Dioda mostek prostowniczy a dokładniej przypuszczam, że poszła któraś z diod wzbudzenia
johny1984
Wysłany: 11 Kwi 2006, 12:13
Presto napisał/a:
chodzilo mi bardziej o oplacalnosc tej naprawy bo na allegro mozna znalezc za okolo 150 altka w bardzo dobrym stanie, ten mostek mozna dostac w zwyklym motoryzacyjnym bez problemow?a jakby to nie byla wina tego mostka to czy mozna naocznie stwierdzic ze np. cos ze szczotkami albo tym regulatorem niebardzo?
Presto
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Kwi 2006, 12:25
chodzilo mi bardziej o oplacalnosc tej naprawy bo na allegro mozna znalezc za okolo 150 altka w......
co do połacalności to nie wiem, każdy ma inne zdanie....ja w sumie swój alternator remontowałem i treaz wiem co mam........ten co kupisz na allegro to juz lata świetności ma dawno za sobą więc możesz pojeździć chwilę i miec powtórkę z rozrywki.....ja robiłem remont wirnika...nowe pierścienie ślizgowe i przy okazji nowe uzwojenie wirnika :ra: 60 zł...rygrel z szczotkami niestety nieorginalny tylko jakis zamiennik niemiecki :ra: 35 zł ( jak potrzebowałem to nie dostałem Boscha :| ).....teraz mam parametry ładowania jak nowy za niecałe 100 zł i wiem co mam.......
ale jak mówie jest wiele szkół więc każdy powie co innego i nie koniecznie zgodzi się z moim zdaniem....
johny1984
Wysłany: 11 Kwi 2006, 12:43
Presto napisał/a:
no tak tylko zeby sie to dalo zrobic samemu bo bylem wczesniej u jednego takiego elektomechanika to powiedzial ze on takich rzeczy nie naprawia :? i zeby kupic uzywke, u drugiego znowu samochodow tyle ze trzeba czekac miesiac, a samochod potrzebny
Wysłany: 11 Kwi 2006, 13:25
hm mostek kosztuje ok 60 zł . Diod z bosha sie raczej nie wymieni bo sa zalane w plastiku . Hm Wymiana jest banalna o ile masz pojęcie jako takie co robisz i masz troche narzędzi . Potrzebne jest imadło duzy śrubokręt płaski lutownica klucz zdaje sie 22 stary pasek klinowy i nowe cześci . Jeśli chesz zmienić łożyska bo np wyja już to przydaje sie ściągacz . Hm co do wymiany pierścienia ślizgowego lepiej jest go przetoczyć a jeśli jest już bardzo lichy to wymienić cały wirnik . Regulator napięcia dostaniesz bez problemu tylko musisz wiedzieć na ile volt ma być pewno na 14.4 V bo tak najczęściej jest w fordach (w komplecie sa szczotki i regulator oddzielnie sie znieć nie da ) .
ttomek71
Brak nowych postów rozładowany aku, kontrolka nie swieci
palic Elektryka 28 19 Lip 2006, 07:43
Brak nowych postów kontrolka ladowania aku
(swieci bez kluczyka)
SUB Elektryka 5 27 Cze 2006, 21:42
SUB
