| [MK3] Przegub - wymiana |
      | Autor | Wiadomość |
      | szerszen1202
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  19:25   [MK3] Przegub - wymiana |
               | Mam pytanie dzisiaj stanolem na parkingu wrzucilem bieg wsteczny i cos zachrobotalo i moja perelka nie pojechala juz ani metra dalej zaciaglem auto do garazu zaczolem brac sie za odkrecanie polosi (napedowa) zaczolem od sciagniecia gumy od strony skrzyni i wyleciali mi kulki i szczatki jakiejs blachy (chyba jakis wianuszek) a drugi zostal nie naruszony i czy to jest przyczyna ze auto nie chce jechac P.S. auto normalnie odpala i jak wrzucam biegi to normalnie rosnie predkosc i chcialem sie zapytac czy jak wymienie to lozysko (chyba to jest lozysko nie znam sie na tym) i wloze je do skrzyni to auto bedzie dalej jezdzic (moze ktos wie ile kosztuje to lozysko czy wianuszek nie wiem jak to nazwac) POMOCY |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010,  15:58, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  20:23 |
               | mechanizm różnicowy zadziałał.. auto nabiera prędkości na osi która nie ma oporu. rozwaliłęś przegub, do wymiany.. |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | diodalodz
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  22:30 |
               | Hm Stary to przy skrzyni to przegub homokinetyczny . Musisz wymontować półoś . Zamontować nowy przegub i wbić w skrzynie i wsadzić w zwrotnice . Hm albo był zużyty bardzo albo masz bude po dzwonie i cofnięty silnik . |  |
      | szerszen1202
               |  Wysłany: 26 Kwi 2006,  03:13 |
               | Buda na 100% nie miala dzwona ale to chyba bylo zuzyte poniewaz jechalem jakies pare miesiecy temu z wroclawia z oojcem i ojciec mi powiedzial ze cos tam szumi kolo kola albo kolo skrzyni powiedzial mi ze to jakies lozysko na 100% no i mial racje A ILE KOSZTUJE TAKI PRZEGUB |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 26 Kwi 2006,  08:00 |
               | włoszczyzna 150 zł , niemiecki 290 zł a szrot od ok 40-100 . Sprawdź tylna poduszke pod skrzynia czy przypadkiem nie jest rozerwana . Wkłada sie kawałek długiego pręta miedzy skrzynie a sanki i sie brącha . Jak silnik sie uniesie to masz wywalona poduszke i to była przyczyna . |  |
      | szerszen1202
               |  Wysłany: 26 Kwi 2006,  19:26 |
               | a ta poduszke pod skrzynia to trudno sie wymienia czy latwo a jak bede montowal nowy przegub to polos musze wbic w skrzynie czy tylko tak wsadzic (zeby sie tam zgralo na tych zebach) JAKI JEST KOSZT PODUSZKI POD SKRZYNIE???? |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 26 Kwi 2006,  20:05 |
               | poduszka to koszt ok 40zł ale bywaja i po 25 . półoś wbijasz w skrzynie tylko jedna uwaga  od początku do końca cała półoś musi być w lini prostej jak w nia walisz młotkiem . W pewnym momencie usłyszysz deczko inny dźwięk i to znak że siedzi na swoim miejscu . A poduszki zmienia sie łatwo . Podpierasz silnik i skrzynie odkręcasz sanki odkręcasz poduszki  wkładasz nowe i skręcasz w 2 strone .
      | szerszen1202
               |  Wysłany: 27 Kwi 2006,  07:06 |
               | Kurde jestem poczatkujacym mechanikiem i chyba dam rade to zrobic (na pewno dam rade) juz mam wszystko posciagane nawet mcpersona i polos tez wyciagnieta teraz tylko to wszystko poskladac a najlepiej najpierw zmienic poduszke czy najpierw polos wsadzic?? Kurde musze sie streszczyc z ta naprawa bo 6-7maja jest rajd elmot i chcialbym pojechac na niego popatrzec P.S. to jest moja pierwsza awaria od 5miesiecy i przejechaniu 4000km |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Kwi 2006,  09:01 |
               | lepiej poskładać zawieszenie całe i półosie . Wtedy podpierasz silnik i skrzynie lewarkami i odkręcasz sanki (to metalowe przęsło pod skrzynia od budy i wyciągasz poduchy . |  |
      | szerszen1202
               |  Wysłany: 27 Kwi 2006,  20:56 |
               | Juz pzregub wymienile i autko juz hula jak tralala jest spoko dzieki za rady PRZYDALY SIE!!!! |  |
