[MK3] Przegub - wymiana |
szerszen1202
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 37
Wysłany: 25 Kwi 2006, 19:25 [MK3] Przegub - wymiana
| Mam pytanie dzisiaj stanolem na parkingu wrzucilem bieg wsteczny i cos zachrobotalo i moja perelka nie pojechala juz ani metra dalej zaciaglem auto do garazu zaczolem brac sie za odkrecanie polosi (napedowa) zaczolem od sciagniecia gumy od strony skrzyni i wyleciali mi kulki i szczatki jakiejs blachy (chyba jakis wianuszek) a drugi zostal nie naruszony i czy to jest przyczyna ze auto nie chce jechac P.S. auto normalnie odpala i jak wrzucam biegi to normalnie rosnie predkosc i chcialem sie zapytac czy jak wymienie to lozysko (chyba to jest lozysko nie znam sie na tym) i wloze je do skrzyni to auto bedzie dalej jezdzic (moze ktos wie ile kosztuje to lozysko czy wianuszek nie wiem jak to nazwac) POMOCY |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Kwi 2006, 20:23
| mechanizm różnicowy zadziałał.. auto nabiera prędkości na osi która nie ma oporu. rozwaliłęś przegub, do wymiany.. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Kwi 2006, 22:30
| Hm Stary to przy skrzyni to przegub homokinetyczny . Musisz wymontować półoś . Zamontować nowy przegub i wbić w skrzynie i wsadzić w zwrotnice . Hm albo był zużyty bardzo albo masz bude po dzwonie i cofnięty silnik . |
szerszen1202
Wysłany: 26 Kwi 2006, 03:13
| Buda na 100% nie miala dzwona ale to chyba bylo zuzyte poniewaz jechalem jakies pare miesiecy temu z wroclawia z oojcem i ojciec mi powiedzial ze cos tam szumi kolo kola albo kolo skrzyni powiedzial mi ze to jakies lozysko na 100% no i mial racje A ILE KOSZTUJE TAKI PRZEGUB |
Wysłany: 26 Kwi 2006, 08:00
| włoszczyzna 150 zł , niemiecki 290 zł a szrot od ok 40-100 . Sprawdź tylna poduszke pod skrzynia czy przypadkiem nie jest rozerwana . Wkłada sie kawałek długiego pręta miedzy skrzynie a sanki i sie brącha . Jak silnik sie uniesie to masz wywalona poduszke i to była przyczyna . |
szerszen1202
Wysłany: 26 Kwi 2006, 19:26
| a ta poduszke pod skrzynia to trudno sie wymienia czy latwo a jak bede montowal nowy przegub to polos musze wbic w skrzynie czy tylko tak wsadzic (zeby sie tam zgralo na tych zebach) JAKI JEST KOSZT PODUSZKI POD SKRZYNIE???? |
Wysłany: 26 Kwi 2006, 20:05
poduszka to koszt ok 40zł ale bywaja i po 25 . półoś wbijasz w skrzynie tylko jedna uwaga od początku do końca cała półoś musi być w lini prostej jak w nia walisz młotkiem . W pewnym momencie usłyszysz deczko inny dźwięk i to znak że siedzi na swoim miejscu .
A poduszki zmienia sie łatwo . Podpierasz silnik i skrzynie odkręcasz sanki odkręcasz poduszki wkładasz nowe i skręcasz w 2 strone . |
szerszen1202
Wysłany: 27 Kwi 2006, 07:06
| Kurde jestem poczatkujacym mechanikiem i chyba dam rade to zrobic (na pewno dam rade) juz mam wszystko posciagane nawet mcpersona i polos tez wyciagnieta teraz tylko to wszystko poskladac a najlepiej najpierw zmienic poduszke czy najpierw polos wsadzic?? Kurde musze sie streszczyc z ta naprawa bo 6-7maja jest rajd elmot i chcialbym pojechac na niego popatrzec P.S. to jest moja pierwsza awaria od 5miesiecy i przejechaniu 4000km |
Wysłany: 27 Kwi 2006, 09:01
| lepiej poskładać zawieszenie całe i półosie . Wtedy podpierasz silnik i skrzynie lewarkami i odkręcasz sanki (to metalowe przęsło pod skrzynia od budy i wyciągasz poduchy . |
szerszen1202
Wysłany: 27 Kwi 2006, 20:56
| Juz pzregub wymienile i autko juz hula jak tralala jest spoko dzieki za rady PRZYDALY SIE!!!! |
