[MK3] Przegub - wymiana
szerszen1202
Wysłany: 25 Kwi 2006, 20:25   [MK3] Przegub - wymiana
Mam pytanie dzisiaj stanolem na parkingu wrzucilem bieg wsteczny i cos zachrobotalo i moja perelka nie pojechala juz ani metra dalej zaciaglem auto do garazu zaczolem brac sie za odkrecanie polosi (napedowa) zaczolem od sciagniecia gumy od strony skrzyni i wyleciali mi kulki i szczatki jakiejs blachy (chyba jakis wianuszek) a drugi zostal nie naruszony i czy to jest przyczyna ze auto nie chce jechac P.S. auto normalnie odpala i jak wrzucam biegi to normalnie rosnie predkosc i chcialem sie zapytac czy jak wymienie to lozysko (chyba to jest lozysko nie znam sie na tym) i wloze je do skrzyni to auto bedzie dalej jezdzic (moze ktos wie ile kosztuje to lozysko czy wianuszek nie wiem jak to nazwac) POMOCY
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Kwi 2006, 21:23
mechanizm różnicowy zadziałał.. auto nabiera prędkości na osi która nie ma oporu. rozwaliłęś przegub, do wymiany..
1% dla mojego syna
Wysłany: 25 Kwi 2006, 23:30
Hm Stary to przy skrzyni to przegub homokinetyczny . Musisz wymontować półoś . Zamontować nowy przegub i wbić w skrzynie i wsadzić w zwrotnice . Hm albo był zużyty bardzo albo masz bude po dzwonie i cofnięty silnik .
szerszen1202
Wysłany: 26 Kwi 2006, 04:13
Buda na 100% nie miala dzwona ale to chyba bylo zuzyte poniewaz jechalem jakies pare miesiecy temu z wroclawia z oojcem i ojciec mi powiedzial ze cos tam szumi kolo kola albo kolo skrzyni powiedzial mi ze to jakies lozysko na 100% no i mial racje A ILE KOSZTUJE TAKI PRZEGUB
Wysłany: 26 Kwi 2006, 09:00
włoszczyzna 150 zł , niemiecki 290 zł a szrot od ok 40-100 . Sprawdź tylna poduszke pod skrzynia czy przypadkiem nie jest rozerwana . Wkłada sie kawałek długiego pręta miedzy skrzynie a sanki i sie brącha . Jak silnik sie uniesie to masz wywalona poduszke i to była przyczyna .
szerszen1202
Wysłany: 26 Kwi 2006, 20:26
a ta poduszke pod skrzynia to trudno sie wymienia czy latwo a jak bede montowal nowy przegub to polos musze wbic w skrzynie czy tylko tak wsadzic (zeby sie tam zgralo na tych zebach) JAKI JEST KOSZT PODUSZKI POD SKRZYNIE????
Wysłany: 26 Kwi 2006, 21:05
poduszka to koszt ok 40zł ale bywaja i po 25 . półoś wbijasz w skrzynie tylko jedna uwaga od początku do końca cała półoś musi być w lini prostej jak w nia walisz młotkiem . W pewnym momencie usłyszysz deczko inny dźwięk i to znak że siedzi na swoim miejscu .
A poduszki zmienia sie łatwo . Podpierasz silnik i skrzynie odkręcasz sanki odkręcasz poduszki wkładasz nowe i skręcasz w 2 strone .
szerszen1202
Wysłany: 27 Kwi 2006, 08:06
Kurde jestem poczatkujacym mechanikiem i chyba dam rade to zrobic (na pewno dam rade) juz mam wszystko posciagane nawet mcpersona i polos tez wyciagnieta teraz tylko to wszystko poskladac a najlepiej najpierw zmienic poduszke czy najpierw polos wsadzic?? Kurde musze sie streszczyc z ta naprawa bo 6-7maja jest rajd elmot i chcialbym pojechac na niego popatrzec P.S. to jest moja pierwsza awaria od 5miesiecy i przejechaniu 4000km
Wysłany: 27 Kwi 2006, 10:01
lepiej poskładać zawieszenie całe i półosie . Wtedy podpierasz silnik i skrzynie lewarkami i odkręcasz sanki (to metalowe przęsło pod skrzynia od budy i wyciągasz poduchy .
szerszen1202
Wysłany: 27 Kwi 2006, 21:56
Juz pzregub wymienile i autko juz hula jak tralala jest spoko dzieki za rady PRZYDALY SIE!!!!
